монитор в двушку
Jolbars
Двигатель:: 4m40
Мой автомобиль(и):: боевой Pajero 2, пузотёрка Toyota для города
Сообщение Jolbars »
Georg писал(а): Один вопрос, а не рассматривал вариант в корпус родной навигации (с праворуких) разобрав моник и вставить матрицу в рамку уже кожуха, встала бы как родная, у тебя же семь дюймов если не ошибаюсь.
Вот в такой
А где такой достать можно? В екзисте есть, или только по разборкам?
-- P-2 коротыш рестайлинг/4m40/SS/ручка/бампер ARB/+5см/подвеска/BFG MT 33x10.5 R15/
-- ComeUp 9000/танковые фары/MJ 600 + Turbo 2001/эксп. габажник/компрессор/хайджек/..
Georg
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport/2002/ПРОДАН
Сообщение Georg »
Jolbars писал(а): А где такой достать можно? В екзисте есть, или только по разборкам?
Привез Exist. Везли 2,5 месяца из Японии.
Номера:
1. задняя часть MR762620;
2. передняя часть в сборе MR762618.
Был продан
Mitsubishi Montero Sport / 2002 / LS 4dr 4x4 / 6G72
Есть у меня своя одна... импортная, японская!...
«Афоня»
Pol@ATOM
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Pol@ATOM »
Стоп-стоп! Эта пластмасска на П2 европейца становится как родная, или напильником дорабатывать?
Georg
Сообщение Georg »
Pol@ATOM писал(а):Стоп-стоп! Эта пластмасска на П2 европейца становится как родная, или напильником дорабатывать?
Мне кажется встанет как родная, центр торпеды на первый взгляд симметричен.
Вот фотки установленной штуковины монитора навигации с праворукого паджерика. Кстати в неё встроен 7`` монитор с тачcкрином.
Был продан
«Афоня»
lantari
Сообщение lantari »
kulibin, есть 2 вопроса:
1. Какими навигационными программами пользуешься?
2. Информацию с термометров, форсунок, спидометра на комп не заводил?
Pajero II 1994г, коротыш, 6G72 12кл, АКПП, СС, Правый руль.
...главное, позволит вам двигаться еще быстрее и достичь максимальной скорости, если вам не станет страшно раньше этого времени.
kulibin
Сообщение kulibin »
lantari
1 вин русса,гугл планета земля
2 нет
п=2 5 дверей, ручка, 2800, 33*12,5*15 без лифта, багажник, св, джек,лопата, патрулевые пружины, рссаr, пневмосистема,
lantari
Сообщение lantari »
kulibin, спасибо :-)
PaV_Ekb
Сообщение PaV_Ekb »
а в эта плсмаска преднознчена тоько для телика, или туда можно поставить и двух диновую магнитолу с сенсорым экраном ???
например вот эту: http://hyundai-shop.ru/catalog/auto/mul ... hp?ID=8614
PajeroII, 96 г.в., каратышь, 2.4 л.
Georg
Сообщение Georg »
PaV_Ekb писал(а): а в эта плсмаска преднознчена тоько для телика, или туда можно поставить и двух диновую магнитолу с сенсорым экраном ???
Она по глубине не войдет. Её размеры D x W x H: 172 x 178 x 100 mm .
А в этой нашлепке максимум сантиметров 10 будет причем под наклоном. В общем в неё входит ну практически без переделки только семидюймовые LCD мониторы.
Был продан
«Афоня»
PaV_Ekb
Сообщение PaV_Ekb »
понятно, но вот опятьже то что он стоит под уклоном, может какрас и войдёт если в самой панели дырку проковырять, так чтобы он ушол туда в низ к воздуховодам, а воздуховоды удалит :D
Georg
Сообщение Georg »
PaV_Ekb писал(а):понятно, но вот опятьже то что он стоит под уклоном, может какрас и войдёт если в самой панели дырку проковырять, так чтобы он ушол туда в низ к воздуховодам, а воздуховоды удалит :D
Хозяин барин конечно, но варианты есть менее разрушительные и с большим КПД, например установка полноценного компа в машину и моника в эту нахлобучку.
Получишь даже на 7 дюймовом монике разрешение либо родное 800х480 либо несущественно искаженное 800x600 против 6,5 дюймов и разрешения 480x234 у хундая + огромный банк МP3 на харде + видео + GPS ну и остальные фичи которые умеет комп.
Допишу,
Либо вообще ничего не ковыряя воткнуть его в двухдиновое место где штатно стоит магнитола и ящик для мелочей.
Был продан
«Афоня»
Georg
Сообщение Georg »
У меня получилось вот так
Остальное в фотогалерее http://www.pajero4x4.ru/fgallery/thumbn ... album=1399
Был продан
«Афоня»
Канадец
Двигатель:: пока нет
Мой автомобиль(и):: Пока нет
Сообщение Канадец »
Georg, а зачем две головы?
П2 1993 2,5 TD МКПП лифтованый Продан
М2 1998 рестайлинг 3,5 SOHC АКПП 32/11,5 KYB MonoMax+ OBK HD Продан
П1 4D56 5 МКПП 5 дверей (В далеком прошлом)
Georg
Сообщение Georg »
Канадец писал(а):Georg, а зачем две головы?
То что сверху, это Lilliput GL701-NP/C/T http://www.lilliput.com.cn/en/products.php?id=124.
Моник с тачскрином и встроенным радиотюнером (пока неиспользую) и входом на камеру заднего хода причем переключается автоматом когда на видео входе появляется сигнал. Внизу Альпайн используется как усилитель, т.к. до полноценного усилителя руки пока не дошли. А так на Альпайн на AUX звук со звуковой карты компа и вперед
Был продан
«Афоня»
Chairman
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Chairman »
Georg
вай вай какой хароший моник...
1. Сколько стоит?
2. Где продается?
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
Georg
Сообщение Georg »
Chairman писал(а):Georg
1. Сколько стоит?
2. Где продается?
У Андрея
http://carmonitor.ru/ru/indash1din-c-30_36.html
Там и доставка есть.
Был продан
«Афоня»
Канадец
Сообщение Канадец »
Georg, понял.
У меня в этом корпусе еще и дисковод помещается, поэтому вопрос задал. Только не понятно зачем в разнобой покупать, если можно все в комплекте и не дороже получится, правда при условии что не компьютер строить собираетесь...
Georg
Сообщение Georg »
Канадец писал(а):Georg, понял.
Да низковато у меня, это если двухдиновый агрегат ставить. Мне и сейчас-то повыше экран хочется.
А дивидюк пишущий есть, он в бардачке с usb хабом лежит. Правда пользовался им всего пару раз когда музон на даче записать на болванку приспичило.
Не поверишь радио уже почти и не слушаю, 4,5 тысячи mp3 позволяют свой эфир замутить, причем с бескомпромисной сменой песен по первому требованию :D
Был продан
«Афоня»
PaV_Ekb
Сообщение PaV_Ekb »
А можно поподробней про питания компа ! как подключали ? и еще моментик, при каждой заводке двигателя ком получается нужно занаво грузить ! или только наначь отрубаите ?
Georg
Сообщение Georg »
PaV_Ekb писал(а):А можно поподробней про питания компа ! как подключали ? и еще моментик, при каждой заводке двигателя ком получается нужно занаво грузить ! или только наначь отрубаите ?
Питалово проброшено отдельным толстым кабелем от "плюса", земля со штатного места над бардачком, питалово АСС взял с магнитолы, далее через трехпозиционный переключатель (всегда выключено, всегда включено, включено по АСС) три провода приходят на блок питания Сергея Лебедева.
Комп у меня никогда не выключается а уходит в ждущий режим.
Схема подключения такая
З.Ы. Если завожу машину при включеном компе он не выключается.
З.Ы.Ы. О блоке питания подробно здесь ----> http://pccar.ru/showthread.php?t=1233
Ресурс достойный, рекомендую :D
Был продан
«Афоня»
Вернуться в «Тюнинг»
