Замена крестовины на кардане мини
okayot336
Двигатель:: 4A30T
Мой автомобиль(и):: pajero-mini
Благодарил (а): 15 раз
Re: Замена крестовины на кардане мини
Сообщение okayot336 »
С чего началось ? Может колеса кривые или на диск авно прилипло ? крестовины щелкать должны были . Или кривой кардан .
Droopy
Двигатель:: 4A30 -> 4A31
Мой автомобиль(и):: Pajero Mini '03
Сообщение Droopy »
мини ПЫЖ писал(а):Всем здрасте)) у меня страшенная вибрация начиная с 50 км\ч но на сервисе говорят что крестовины в поряде что еще может на это влиять???
проверь балансировочку колес
Pajero Mini '03 4A31 4WD 5MT.
мини ПЫЖ
Двигатель:: 4A30
Мой автомобиль(и):: Pajero mini
Сообщение мини ПЫЖ »
самое интересное что на 4вд вибрация мсчезает но появляется металический скрежет
Padjero Mini 4A30T
Купил-Хочу сделать КОНФФЕТКУ
Droopy
Сообщение Droopy »
проверь передние привода, походу шрусы у тебя умерли...
а также шаровые погляди.
мини ПЫЖ
Двигатель:: 4A30
шаровые поменял завтра шрусы гляну
Padjero Mini 4A30T
AlxuMuk
Двигатель:: 4A30
Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero mini
Сообщение AlxuMuk »
Привет всем. У кого пыжик 2вд у нас одна крестовина по каталогу она бьется как MR 350139 аналога я не нашел на этот номер. По каталогу я нашел новую модель этой крестовины MB 505372. Есть аналог на нее GMB GUM-92 :) Заменил ее без проблем как родная размеры те же :)
Вот такая история с этими номерами деталей :)
mitsubishi pajero mini 4A30 2wd автомат 2001 год :)
Gameszzz
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: MPJ ZR-2, 3FA/T (96M) MKUE 1100/4WD
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Gameszzz »
Так при резком ускорении под нагрузкой (в сопку на 1-2 передаче на заднем приводе) рычаг раздатки вибрирует и в его районе не то чтобы хруст,сколько вибрация становится высокочастотной и кажется что хрустит это признак помирающей крестовины,чем неисправность раздатки ?
Хотя не поленился,подстелил коврики и залез под машину.Передний кардан отключен и крутиться свободно (подключайка значит так же расцеплена) Крестовины все целые,люфтов нет,масло нигде не сопливит.
Повключал на месте вд\пониженную несколько раз. Вибрация пропала вообще,биение стало гораздо меньше. Вроде как и было этого. Надолго ли и что это может быть ?
andrey799
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Pajero Jr АКПП, 1997г.
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение andrey799 »
Добрый день. Поменял крестовины по вышеописанной инструкции, ставил TOYO c тавотницей. Пружины из комплекта (2 штуки) доработал, подогнул ус к наружной кромке пружины чтоб тавотнице не мешал собрал поставил полет нормальный.
Денис Иванов
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Junior
Сообщение Денис Иванов »
Почитал поехал на подъемник итог задний кардан люфт , средний чуть поменьше люфтит купил 4шт GMB GUM 79. Вопрос у меня такой балансировать валы надо обязательно при замене крестовин машину только купил.
ViRuZzz
Благодарил (а): 61 раз
Сообщение ViRuZzz »
Кардан нужно ставить так-же как и стоял до снятия. И балансировка не потребуется.
slava9
Двигатель:: дизель сд20 мкп,редукторы 5,125 задний мост с пневмоблок
Мой автомобиль(и):: Миник был. Ниссан Серена23
Сообщение slava9 »
GMB это же голимый китай,нафига ставить такую сыромятину? через 1-2 месяца менять придется...
Gameszzz
Двигатель:: 4A31
slava9 писал(а):GMB это же голимый китай,нафига ставить такую сыромятину? через 1-2 месяца менять придется...
Не бери голимый китай. Бери нормальный GMB
Помпы ходят,муфты ходят,крестовины ходят (если не залепа)
slava9
Сообщение slava9 »
Gameszzz какой есть в продаже.У нас в иркутске Автоград,в котором большая часть павильонов с одного и тогоже склада перепродают,на котором я бывал не раз... Неходят совершенно кестовины-ресурс 2 месяца.Но ммне и так не повезло-поставил новую,и уже люфтит.И подшипник смотрел ступичный-такоеже фуфло из сыромятины. Помпы да,неплохие,я себе ставил на ниссан-большие развитые лопасти на крыльчатке понравились,но чтоб ее поставить на блок двигателя пришлось 2 из 8 отверстий на милиметр рассверлить,ибо отверстия не совпадали.Прокладка в комплекте "порадовала"-в ней отверстия милиметров на 5 не совпадали,ее невозможно было установить,вырезал новую из паронита...В этом же павильоне брал Шрус Koyo вот тем изделием остался доволен...
andrey799
Двигатель:: 4A31
andrey799 писал(а):Добрый день. Поменял крестовины по вышеописанной инструкции, ставил TOYO c тавотницей. Пружины из комплекта (2 штуки) доработал, подогнул ус к наружной кромке пружины чтоб тавотнице не мешал собрал поставил полет нормальный.
Сегодня пришлось поменять крестовину у редуктора. Поводом стал знакомый шум (треск). В процессе демонтажа установлено - один из четырех игольчатых подшипников (не знаю как правильно называется) ржавый, тавотницей конечно же не пользовался ::-D: лентяй! Поставил GMB 79 купленной в срочном порядке первую попавшуюся подходящую, посмотрим что будет.
andrey799
Двигатель:: 4A31
Luddit
Сообщение Luddit »
Сдохла самая задняя крестовина. Болтается и начинает издавать звуки около 60 км/ч.
Лучше доездить до прихода запчастей (правильно понимаю, что правильнее поменять обе крестовины на кардане?) или лучше пока вообще снять кардан?
В теме есть совет пометить посадочное положение - но насколько вижу, сделать это можно только на соединении у моста, шлицы в раздатке прикрыты кожухом и недоступны.
kuzya
Двигатель:: 4a31
Мой автомобиль(и):: mmc Pajero JR ZR-ll 1996г.в.
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение kuzya »
менять можно одну, при снятии ничего метить не надо, кардан балансируется отдельно от агрегатов. метить надо на снятом кардане, положение на крестовине фланца относительно самого вала
Pajero JR-II 4A31 лифт 10см, шнорк, лебедь RUNVA EVB 9500(108:1), SIMEX XT 32x9.5r15
maxvid
Двигатель:: 4A30
Мой автомобиль(и):: KIX H59A
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение maxvid »
а вот сколько допускается разбалансировка кардана? Тут рядом за балансировку берут 2500 рублей, много это? нормально? стоит искать или можно забить на нее?
kuzya
Двигатель:: 4a31
Сообщение kuzya »
забей.
Luddit
Сообщение Luddit »
Так до замены кардан лучше снять или оставить?
