Страница 3 из 4
				Re: Замена крестовины на кардане мини
				Добавлено: 24 сен 2012, 12:50
				 okayot336
				С чего началось ? Может колеса кривые или на диск авно прилипло ? крестовины щелкать должны были . Или кривой кардан .
				Добавлено: 25 сен 2012, 03:50
				 Droopy
				мини ПЫЖ писал(а):Всем здрасте)) у меня страшенная вибрация начиная с 50 км\ч но на сервисе говорят что крестовины в поряде что еще может на это влиять???
проверь балансировочку колес
				Добавлено: 25 сен 2012, 11:43
				 мини ПЫЖ
				самое интересное что на 4вд вибрация мсчезает но появляется металический скрежет
				Добавлено: 25 сен 2012, 11:55
				 Droopy
				проверь передние привода, походу шрусы у тебя умерли...
а также шаровые погляди.
				Добавлено: 25 сен 2012, 12:04
				 мини ПЫЖ
				шаровые поменял завтра шрусы гляну
				Добавлено: 02 дек 2012, 18:41
				 AlxuMuk
				Привет всем. У кого пыжик 2вд у нас одна крестовина по каталогу она бьется как MR 350139 аналога я не нашел на этот номер. По каталогу я нашел новую модель этой крестовины MB 505372. Есть аналог на нее GMB GUM-92
 Заменил ее без проблем как родная размеры те же
Вот такая история с этими номерами деталей
				Добавлено: 23 мар 2014, 04:49
				 Gameszzz
				Так при резком ускорении под нагрузкой (в сопку на 1-2 передаче на заднем приводе) рычаг раздатки вибрирует и в его районе не то чтобы хруст,сколько вибрация становится высокочастотной и кажется что хрустит это признак помирающей крестовины,чем неисправность раздатки ?
Хотя не поленился,подстелил коврики и залез под машину.Передний кардан отключен и крутиться свободно (подключайка значит так же расцеплена) Крестовины все целые,люфтов нет,масло нигде не сопливит.
Повключал на месте вд\пониженную несколько раз. Вибрация пропала вообще,биение стало гораздо меньше. Вроде как и было этого. Надолго ли и что это может быть ?
				Добавлено: 24 дек 2015, 10:10
				 andrey799
				Добрый день. Поменял крестовины по вышеописанной инструкции, ставил TOYO c тавотницей. Пружины из комплекта (2 штуки) доработал, подогнул ус к наружной кромке пружины чтоб тавотнице не мешал собрал поставил полет нормальный.
				Добавлено: 21 янв 2017, 22:12
				 Денис Иванов
				Почитал поехал на подъемник итог задний кардан люфт , средний чуть поменьше люфтит купил 4шт GMB GUM 79. Вопрос у меня такой балансировать валы надо обязательно при замене крестовин машину только купил.
				Добавлено: 22 янв 2017, 17:07
				 ViRuZzz
				Кардан нужно ставить так-же как и стоял до снятия. И балансировка не потребуется.
				Добавлено: 24 янв 2017, 10:14
				 slava9
				GMB это же голимый китай,нафига ставить такую сыромятину? через 1-2 месяца менять придется...
				Добавлено: 24 янв 2017, 10:59
				 Gameszzz
				slava9 писал(а):GMB это же голимый китай,нафига ставить такую сыромятину? через 1-2 месяца менять придется...
Не бери голимый китай. Бери нормальный GMB
Помпы ходят,муфты ходят,крестовины ходят (если не залепа)
				Добавлено: 24 янв 2017, 12:29
				 slava9
				Gameszzz какой есть в продаже.У нас в иркутске Автоград,в котором большая часть павильонов с одного и тогоже склада перепродают,на котором я бывал не раз... Неходят совершенно кестовины-ресурс 2 месяца.Но ммне и так не повезло-поставил новую,и уже люфтит.И подшипник смотрел ступичный-такоеже фуфло из сыромятины. Помпы да,неплохие,я себе ставил на ниссан-большие развитые лопасти на крыльчатке понравились,но чтоб ее поставить на блок двигателя пришлось 2 из 8 отверстий на милиметр рассверлить,ибо отверстия не совпадали.Прокладка в комплекте "порадовала"-в ней отверстия милиметров на 5 не совпадали,ее невозможно было установить,вырезал новую из паронита...В этом же павильоне брал Шрус Koyo вот тем изделием остался доволен...
				Добавлено: 12 мар 2017, 05:08
				 andrey799
				andrey799 писал(а):Добрый день. Поменял крестовины по вышеописанной инструкции, ставил TOYO c тавотницей. Пружины из комплекта (2 штуки) доработал, подогнул ус к наружной кромке пружины чтоб тавотнице не мешал собрал поставил полет нормальный.
  Сегодня пришлось поменять крестовину у редуктора. Поводом стал знакомый шум (треск). В процессе демонтажа установлено - один из четырех игольчатых подшипников (не знаю как правильно называется) ржавый, тавотницей конечно же не пользовался
  лентяй! Поставил GMB 79 купленной в срочном порядке первую попавшуюся подходящую, посмотрим что будет.
				Добавлено: 12 мар 2017, 05:11
				 andrey799
				Добавлено: 16 июн 2018, 17:30
				 Luddit
				Сдохла самая задняя крестовина. Болтается и начинает издавать звуки около 60 км/ч.
Лучше доездить до прихода запчастей (правильно понимаю, что правильнее поменять обе крестовины на кардане?) или лучше пока вообще снять кардан?
В теме есть совет пометить посадочное положение - но насколько вижу, сделать это можно только на соединении у моста, шлицы в раздатке прикрыты кожухом и недоступны.
				Добавлено: 16 июн 2018, 18:12
				 kuzya
				менять можно одну, при снятии ничего метить не надо, кардан балансируется отдельно от агрегатов. метить надо на снятом кардане,  положение на крестовине фланца относительно самого вала
				Добавлено: 17 июн 2018, 10:27
				 maxvid
				а вот сколько допускается разбалансировка кардана? Тут рядом за балансировку берут  2500 рублей, много это? нормально? стоит искать или можно забить на нее?
				Добавлено: 17 июн 2018, 12:38
				 kuzya
				забей.
				Добавлено: 17 июн 2018, 13:52
				 Luddit
				Так до замены кардан лучше снять или оставить?
