Распылители в форсунки 4D56 и 4M40
Потап
Re: Распылители в форсунки 4D56 и 4M40
Сообщение Потап »
Ищу распылитель на 4d56. У меня стоят: np-dn0pdn121 а каталог выдает: dn0pdn112. Двигло старый хозяин менял, вот и думаю, стаить 121 или ставить 112? Поправьте если не прав.
Дайте мне грязь, больше и больше
Жека 2007
Двигатель:: 4D56,
Сообщение Жека 2007 »
Добрый день.
Подскажите номер распылителей на электронный насос - MD 354508. 104745 8692
МПС 2008 года
4D56T 2008 год.
Boyёк
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Boyёк »
Chandy писал(а):Мужики подскажите плиз номер распылителей, на электронный ТНВД 104601-3002.
Спасибо.
105007-1350 // 9432610478
Жека 2007 писал(а):Добрый день.
МПС 2008 года
Этот ТНВД не электронный.
Распылители к нему 105007-1300 // 9432610295
Потап писал(а):Ищу распылитель на 4d56. У меня стоят: np-dn0pdn121 а каталог выдает: dn0pdn112. Двигло старый хозяин менял, вот и думаю, стаить 121 или ставить 112? Поправьте если не прав.
если тнвд "родной" этому двс, то надо ставить согласно номеру тнвд.
Жека 2007
Двигатель:: 4D56,
Спасибо
4D56T 2008 год.
Omich
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Сообщение Omich »
Boyёк, подскажи пож. по моему ТНВД какие распылители бьются?
№104645-33(две последние цифры не читаются)
Сергей
В поиске Pajero 4 3.2
Teana L33
П2 3d 93г. 4d56 АКПП, Пруль, боди 4см, Simex Jungle Trekker 2 33/10,5/15, багажник, люстра -продан
Boyёк
Сообщение Boyёк »
karl_shneerson писал(а):Boyёк, подскажи пож. по моему ТНВД какие распылители бьются?
Omich
Сообщение Omich »
Спасибо, мил человек.
Сергей
Teana L33
maakis
Двигатель:: 4d56t
Мой автомобиль(и):: MPS Old, SuperSelect, гп 5.285 + pneumo diff lock
Сообщение maakis »
Привет всем.
Подскажите добрые люди, в Ростове на Дону или окресностях нужен толковый специалист по аппаратуре. Двигатель 4д56, на распределенном впрыске. Выставить угол, да и вообще посоветоваться.
Sergus 1802
Двигатель:: 4D56 дизель
Мой автомобиль(и):: Мицубиси
Сообщение Sergus 1802 »
Подскажите,мотор 4D56 пробег 170 т.км при разгоне в моторе появился какой то стрекот или звон и повысился расход топлива,как я понимаю это хана форсункам или как мне подсказали надо сделать обучение впрыска топлива,спасибо!
atas80
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 46 ATF
Сообщение atas80 »
Спроси пожалуйста, у тех кто тебе сказал, как обучать впрыск топлива. Хочу все знать !
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение SmoAG »
А мотор обычный тнвд+форсунки или уже cr?
ruslan58
Двигатель:: 4d56 116л.с.
Мой автомобиль(и):: паджеро спорт 1
Сообщение ruslan58 »
мужики подскажите кто в курсе, паджеро спорт1 4d56 2008г. 116л.с. решил поменять распылители, ребята с магазина автозап. по вин коду прислали мне denso 093400-6760 DNOPDN 112. подойдут ли они на мой авто??? номер тнвд я незнаю, просто незнаю где он находится.
Reanimator37
Двигатель:: 4d56turbo
Мой автомобиль(и):: Sport OLD
Сообщение Reanimator37 »
112 - это на старый 4 д56 до 94 года выпуска. На ваш мотор идут распылители dn0sd130
pavpav
Двигатель:: бензин 6G72 и дизель 4D56
Мой автомобиль(и):: МП4 и МПС К90
Сообщение pavpav »
а на 4D56 2007 г.в. МПС1 99л/с какие распылители идут?
ruslan58
Reanimator37 писал(а):112 - это на старый 4 д56 до 94 года выпуска. На ваш мотор идут распылители dn0sd130
ruslan58
сегодня снял форсунки, одну из них разобрал, распылитель стоит .....130 :) пришлось звонить ребятам с магаза чтобы заказали 130-ые, а они уже дороже по 900р. в отличие от ...112 по 535р.распылители (denso) КСТАТИ... мужики пока вспомнил подскажите -алюминевые шайбы обратки где должны стоять, над герляндой или под ней??? у меня стояли над герляндой непосредственно под гайкой, тогда смысл отверстий в них какой?
atas80
Двигатель:: 4M40
Сообщение atas80 »
А еще напомните, пухлая шайба как под форсунку ставиться, полукруглой стороной к ГБЦ или форсунке ?
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
atas80 писал(а):А еще напомните, пухлая шайба как под форсунку ставиться, полукруглой стороной к ГБЦ или форсунке ?
Вы меня извините, но с такими знаниями лучше доверить машину специалистам, они знают как ставится седло форсунки, и как и с какими моментами потом ее посадить.
ruslan58
шайба под форсункой ставится пухлой стороной к форсунке, плоской стороной к гбц.
atas80
Двигатель:: 4M40
Сообщение atas80 »
Книжки читать умею. Динамометрические ключи от 2кг есть. Опыта предостаточно.
Просто последний раз ГБЦ перебирал 3 года назад вот и запамятовал.
