Порвалась цепь ГРМ 4М41
roam
Мой автомобиль(и):: P3 long '04
Re: Порвалась цепь ГРМ 4М41
Сообщение roam »
спс , да не заметил ME 203096 (старый 1140A026 маленькая штучка) 450р в экзисте
вот еще нашел http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 4&start=90 - старая тема 08г ,
есть фотки http://photofile.ru/users/obstinate/3574539/ , сенк obstinate
для себя так решил:
заказать и поменять ME 203096 - для профилактики
одновременнно проконтролировать состояние цепи - замерить расстояние м/д ветвями цепи -норма 16 мм, минимум 9мм.
если близко к минимуму - под замену цепь+успокоители+натяжитель
смотреть раз в год ( прим 30 тык)
P-III/04г/Long/4M41/АКПП/дилерский
Здесь типа демократия, на самом деле царство, я так люблю свою СТРАНУ, и ненавижу государство!!! (С)
shubba
Двигатель:: 4m41-был
Мой автомобиль(и):: Паджеро-3- продан, крузак сотка 4.2 дизель
Сообщение shubba »
Ещё надо смотреть на состояние звёздочек, если они изношены, то менять то-же, новая цепь на изношенных звёздочках быстро станет старой.
Падж-3 DID-3.2 BFG MT 285/75/16 подвеска IronMan 2001г -Продан, теперь управляю мечтой
TLC-100 4.2 дизель.
http://www.nostraterra.ru
Вадим Саныч
Сообщение Вадим Саныч »
доброго времени!
подскажите где и как прикупить контрактный двигатель?
г. Екатеринбург ММС Паджеро 3,2 4М41 2006г.в.
Offrouder
Двигатель:: 4N15
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport III, Fiat 500E, был Pajero 4 c 4M41
Сообщение Offrouder »
Вадим Саныч писал(а):Всем большой привет!
похоже до меня докатилась эта проблема!
на скорости 100км просто заглох мотор, привез в сервис сказали цепь!
очень горько, что цепь ходит как ремень ведь пробег 104500
неужели такие борохляные машины делают...
напишу когда дефектовку проведут
Интересно это гарантийный случай? В регламентных работах замены цепи или успокоителя нет. Если авто обслуживалось по графику у дилера - гарантия? Меняют же бензиновые движки при провороте вкладышей в послегарантийный период.
Кто что думает?
Pajero Sport 2,4 Intence
Bin
Мой автомобиль(и):: Pajero III 3.2 DID
Сообщение Bin »
А есть ли у кого опыт самостоятельной замены цепи ГРМ? Меня интересует вопрос где метки (нигде в интернете не найду информации) и получится ли ее поменять без снятия ГБЦ (т.е. получится ли снять переднюю крышку без снятия головки)?
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Dizel Man »
Снять получится, а поставить нет. Нужно снимать ГБЦ и поддон картера...
Вадим Саныч
День добрый товарищи!
объявился я вообщем сделали мне лисапед.
только вот не могут спецы разобраться какой куда вакуумный шланг подцепить, разбирали одни собирали другие...
в мануале нет такой информации... помогите если.....
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Шланги и приводы мечены своим цветом...
seemann
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: паджеро 3
Сообщение seemann »
Примерно на 180000км обнаружились следующие проблемы: верхний натяжитель цепи сильно изношен, на шестернях привода насоса нет по одному зубу на каждой. Все поменяли, головку не снимали-потекло масло и охлаждающая жидкость. Тогда сняли голову и после сборки все было ок. Сейчас застучали рокеры. Пробег-225000км. Меняю 2шт.,нет времени ждать 3 недели минимум.
Зееманн
aland
Двигатель:: 4д56 и 4м41 дизеляки
Мой автомобиль(и):: паджеро2-1991г NMPS-2008 ,бешенная табуретка
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение aland »
давно хотел машин с 3.2.напугали,теперь репу чешу.выходит 4д56 не так уж и плох.
Пусть я не прав,но по вашему не будет! куз44. 4д56 АКПП
NMPS 2008г 3.2л мкпп
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
давно хотел машин с 3.2.напугали,теперь репу чешу. выходит 4д56 не так уж и плох.
К каждому агрегату свой подход и тонкости в ТО...
Дедон69
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение Дедон69 »
Вот и стоит на НМПС опять 56 движек.Поменял ремень и забыл тыщ на 50,цена по сравнению с тем что выше описано копейки,сделать все можно самому.
seemann
Двигатель:: дизель
Сообщение seemann »
Всем, привет! Кроме двух рокеров разбило наконечник клапана и заклинило натяжитель цепи. Натяжитель сняли-заработал. Рисковать не стал-заменил. Проблема весьма неприятная и по деньгам. Спецы, помогите разобраться: почему заклинило натяжитель? На нем видны зазубрины. Возможно кусок наконечника попал в натяжитель?
С уважением, Seemann.
seemann
Двигатель:: дизель
Сообщение seemann »
