Страница 3 из 3
				Re: Порвалась цепь ГРМ 4М41
				Добавлено: 16 сен 2010, 10:11
				 roam
				спс , да не заметил ME 203096 (старый 1140A026 маленькая штучка) 450р в экзисте
вот еще нашел
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 4&start=90  - старая тема 08г  ,
есть фотки
http://photofile.ru/users/obstinate/3574539/ , сенк obstinate
для себя так решил:
заказать и поменять ME 203096 - для профилактики
одновременнно проконтролировать состояние цепи - замерить расстояние м/д ветвями цепи -норма 16 мм, минимум 9мм.
если близко к минимуму - под замену цепь+успокоители+натяжитель
смотреть раз в год ( прим 30 тык)
				Добавлено: 16 сен 2010, 17:49
				 shubba
				Ещё надо смотреть на состояние звёздочек, если они изношены, то менять то-же, новая цепь на изношенных звёздочках быстро станет старой.
				Добавлено: 27 сен 2010, 20:54
				 Вадим Саныч
				доброго времени!
подскажите где и как прикупить контрактный двигатель?
				Добавлено: 29 сен 2010, 09:52
				 Offrouder
				Вадим Саныч писал(а):Всем большой привет!
похоже до меня докатилась эта проблема!
на скорости 100км просто заглох мотор, привез в сервис сказали цепь!
очень горько, что цепь ходит как ремень ведь пробег 104500
неужели такие борохляные машины делают...
напишу когда дефектовку проведут
Интересно это гарантийный случай? В регламентных работах замены цепи или успокоителя нет. Если авто обслуживалось по графику у дилера - гарантия? Меняют же бензиновые движки при провороте вкладышей в послегарантийный период.
Кто что думает?
				Добавлено: 18 окт 2010, 12:41
				 Bin
				А есть ли у кого опыт самостоятельной замены цепи ГРМ? Меня интересует вопрос где метки (нигде в интернете не найду информации) и получится ли ее поменять без снятия ГБЦ (т.е. получится ли снять переднюю крышку без снятия головки)?
				Добавлено: 18 окт 2010, 17:06
				 Dizel Man
Снять получится, а поставить нет. Нужно снимать ГБЦ и поддон картера...
				Добавлено: 26 ноя 2010, 20:30
				 Вадим Саныч
				День добрый товарищи!
объявился я вообщем сделали мне лисапед.
только вот не могут спецы разобраться какой куда вакуумный шланг подцепить, разбирали одни собирали другие...
в мануале нет такой информации... помогите если.....
				Добавлено: 26 ноя 2010, 20:46
				 Dizel Man
				Шланги и приводы мечены своим цветом...
				Добавлено: 26 окт 2011, 22:11
				 seemann
				Примерно на 180000км обнаружились следующие проблемы: верхний натяжитель цепи сильно изношен, на шестернях привода насоса нет по одному зубу на каждой. Все поменяли, головку не снимали-потекло масло и охлаждающая жидкость. Тогда сняли голову и после сборки все было ок. Сейчас застучали рокеры. Пробег-225000км. Меняю 2шт.,нет времени ждать 3 недели минимум.
 Зееманн
				Добавлено: 29 окт 2011, 02:41
				 aland
				давно хотел машин с 3.2.напугали,теперь репу чешу.выходит 4д56 не так уж и плох.
				Добавлено: 31 окт 2011, 22:55
				 Dizel Man
				давно хотел машин с 3.2.напугали,теперь репу чешу. выходит 4д56 не так уж и плох.
К каждому агрегату свой подход и тонкости в ТО...
				Добавлено: 02 ноя 2011, 19:59
				 Дедон69
				Вот и стоит на НМПС опять 56 движек.Поменял ремень и забыл тыщ на 50,цена по сравнению с тем что выше описано копейки,сделать все можно самому.
				Добавлено: 05 ноя 2011, 22:37
				 seemann
				Всем, привет! Кроме двух рокеров разбило наконечник клапана и заклинило натяжитель цепи. Натяжитель сняли-заработал. Рисковать не стал-заменил. Проблема весьма неприятная и по деньгам. Спецы, помогите разобраться: почему заклинило натяжитель? На нем видны зазубрины. Возможно кусок наконечника попал в натяжитель?
 С уважением, Seemann.
				Добавлено: 06 ноя 2011, 22:43
				 seemann
				Dizel Man писал(а):давно хотел машин с 3.2.напугали,теперь репу чешу. выходит 4д56 не так уж и плох.
