HELP-Длинная история проблемы системы охлаждения на Монтеро.
- Drnice
- Двигатель:: 6g75
- Мой автомобиль(и):: P IV 2007 темно серый.
C трещиной ничё не делал, продал как есть! Это большой гемор, головку только под заказ, найтине реально почти, по крайней мере у нас в городе.tatmianin писал(а):Спасибо за ответ. Ну с прокладкой понятно, а что с трещиной делал? Подразумеваю что и гимор не маленький да и бабла не мало.
MMC Montero 2002 6G74 3,5 limited Чёрный был
MMC PAJERO IV 2007 6g75
Фотоотчет по пересвету приборной панели
- Drnice
- Двигатель:: 6g75
Я эти присадки не лью(ими торгую но сам не пользуюсь) т.к. реально не поможет, только хуже сделает:( Трещину на металле восставновить очень сложно, особенно на отлитом-формованном!
Монтеро_2000
Спасибо всем за советы, но правы были те которые грешили на плату управления приборной панели. Я правда пошел другим путем, купил на той же разборке за 4000 руб. приборную панель в сборе. Заменил и проблем не стало. Заодно появились в запасе лишние лампочки. Кстати на той разборке мне мастер сказал, что эта плата является блоком управления спидометра. Еще одно интересное в связи с этим открытие - пробег автомобиля стал другим. Мне почему-то казалось, что пробег автомобиля отражается в компе автомобиля.
Народ! Такая же беда недавно приключилась, стала стрелка температуры прыгать и зашкаливать. Прочитал ветку поздно, к сожалению после того как проделал многое вышеописаное -термостат, гидронатяжитель и пр. Уже заказал плато. Хотел узнать у бывалых можно её самому поменять или же там надо что-то паять/приваривать? К какому спецу обращаться -автоэлектрику? Вообщем поделитесь знаниями плз, за ранее спасибо.
Lexus LX470 2001г чёрный
- Drnice
- Двигатель:: 6g75
конечно можно делов 5 минут! Канешна если умеешь пользоваться ответркой!!! Надо снять панель перевернуть её и сзади будет видно что откручивать, (белая пластмасывая коробочка на 5 саморезах)!
Аккуратно заменил, крепится на 5 болтиках. Возникла след. проблема, во-первых километраж обнулился
, во-вторых стрелка спидометра перестала жить и упорно показывает ноль (хотя при этом показывает суточный пробег т.е. скока проехал)
. Температурная стрелка стала в норме, проездил пол дня - не шкнила. Да! с новым плато шла бумажка (мануал), правда всё на англицком, с фоткой - возможно дающей ключ к ребусу. Но сколько я не пытался так и не разобрался. Друзья помогите! Вот тут выложил всё (и само плато если нужно)
Может кто дружит с англиским?!
- Drnice
- Двигатель:: 6g75
чтобы стрелка спидометра заработала, надо надовить на жк дисплей, т.е. осадить его на место!
- Drnice
- Двигатель:: 6g75
Пожно поменять, тока нада найти людей кто занимаются скручиванием пробега, они и поставят столько сколько надо:)
А с завода плата идет с 0 пробегом:)
- Drnice
- Двигатель:: 6g75
Ремонтировать там как особо понял нечего, это походу дела глюк в микро процесоре! Платы все продаются с нулевым пробегом, но при желании можно выставить сколько нада, нужно только к спецу обратиться!
Доп датчик себе поставил, пока жду эту плату, чессно говоря колхоз тазовский, этой машине ни как не идет:(
Спасибо всем кто принял участие! Решил проблему, заменой плато - мне она обошлась с доставкой 4000р. В битве со спидометром одержал победу, на последнем фото и есть ключ к головоломке - необходимо снять с приборной панели пластиковое стекло (на 6 защёлках по 3 сверху и снизу) Надо взять чистую тряпочку или бумажку и аккуратно вдавить шкалу спидометра в плато уже с другой стороны(см. фото5) - после чего плато гарантировано сядет на место (без съёма пласт. стекла этого никак не проделать) -Спидометр ожил! Следуя совету Drnice обратился к теневому спецу. (занимается перемоткой километража) который после обговорённой суммы в 2000р. сделал всё как надо. Правда он увидел старое плато (валялось в салоне машины) и сказал что есть большая вероятность её вернуть к жизни. Вроде вся проблема не в пайках а в процессоре в котором он большой дока. Я и рад что не обратился к нему раньше - представляю на сколько бы он меня нагрел (если только за показания счётчика взял такие бабки) Вообщем в моём случае купить обошлось дешевле. Ну если кому интересно, могу у него поинтересоваться мат. частью проделываемой им работы.
- Drnice
- Двигатель:: 6g75
2000 рублей!!! У нас за такое дело 500 берут:)
