Т.к. тему ГРЕЕТСЯ закрыли, в новой это ещё не обсуждали ... короче: Этот датчик MD 091056? http://www.japancats.ru/Mitsubishi/Part ... THERMOSTATChumahod писал(а):Так же недавно и у меня мозг взрывался...![]()
Температура поднималась после нагрузки, при сбросе на ХХ, не зависимо от кондея, интенсивности и продолжительности нагрузки и т.д. При увеличении оборотов постепенно (1-2 мин.) приходила в норму, потом всё повторялось...![]()
В панике был приобретён термостат, промыт радиатор и буквально перед заменой термостата случайно заметил следующее: если при завышенных показаниях стрелочки движитель заглушить, и через примерно 5 сек. завести, то указатель сразу же показывает норму!!!![]()
Открыл с коллегой умную книгу, читаем : при 70 гр/Ц сопротивление датчика температуры должно составлять 114 Ом +/- 13,5 Ом. Дождались 70 - и градусов (пригодился бесконтактный "лазерный" термометр с работы), меряем... 66,2 Ом!!!
Вобщем, термостат лежит в закромах, новый датчик стоит на своём месте, стрелка теперь как влитая!Все довольны.
З.Ы. Единственный плюс из всего этого - радиатор промыт...
З.З.Ы. Датчик тот который маленький, с одним проводом...
Машин греется, мозг взрывается.
- <Вавил>
Re:
- Chumahod
Re: Re:
Он<Вавил> писал(а):Т.к. тему ГРЕЕТСЯ закрыли, в новой это ещё не обсуждали ... короче: Этот датчик MD 091056? http://www.japancats.ru/Mitsubishi/Part ... THERMOSTATChumahod писал(а):Так же недавно и у меня мозг взрывался...![]()
