Ступица.. (подшипник)
Mitsubishi Pajero/Montero III
Какой производитель вам понравился?
Митсу
123
38%
NSK
150
47%
Japan Cars
22
7%
RoadSafe
1
0%
Direct Parts
3
1%
Tjb
4
1%
Febest
17
5%
Всего голосов: 320
Slayer
Двигатель:: Diesel
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Сообщение Slayer »
Короче поменял опять задний левый(эксперементальный не митсу) аж заклинил...Остальные "родные" в норме...
Шоколадный П-4 3,0 . 903 717 28 6 исчо шесть Илья.
+"Грациозный" Табурег
Виша и Ося
Сообщение Виша и Ося »
Slayer писал(а):Короче поменял опять задний левый(эксперементальный не митсу) аж заклинил...Остальные "родные" в норме...
Дружище, у тебя вирус прям какой-то!
И мы запутались - где у тебя родные подшипники, где не родные и сколько каждый пробежал?
Какие условия эксплуатации?
Монтера 2002 года 3,8 - шиковый УАЗик!!!
Slayer
Двигатель:: Diesel
Сообщение Slayer »
Наверное... :D Немогу найти накладную из экзиста...какое гимно покупал....Условия просты 80тысяч за 17месяцев...Кстати...пирелли-скорпион...Воют...
titan
Сообщение titan »
машина с Японии, 82 000 км. подшипник зашумел и через два дня равалился. Снял ступицу, плевое дело, поменять непосредственно подшипник, думаю тоже не проблемма, только похоже отдельно не найду, в ММС-центре попросили 15000 р за ступицу в сборе. Можно даже два закрытых, упорно-радиальных поставить, если размер подобрать, но есть ли смысыл. Правда если купить на рынке "Японско-Китайскую" ступицу и менять каждые 80 000 км., может явится смысыл купить за 15 000 км., но где гарантия... Напишите, у кого сколько проходили подшипники, после ремонта, и какие ставили.
MMC Pajero 3 1999 4M41
titan
Сообщение titan »
К стати, старый вышел из стороя похоже из-за сальника, который задубел и развалился, По идеи подшипник должен ходить намного дольше, если со смазкой все в порядке.
fantom4338
Сообщение fantom4338 »
titan писал(а):К стати, старый вышел из стороя похоже из-за сальника, который задубел и развалился, По идеи подшипник должен ходить намного дольше, если со смазкой все в порядке.
Какой нах ссальник :?: - подшипник закрытый (смотри фото выше) :D
Всем УВАЖУХА. Montero 3, 3.5. LIMITED 2001.
titan
Сообщение titan »
fantom4338 писал(а):Какой нах ссальник - подшипник закрытый
закрытый, это точно, а закрывает его тоненькое пластиковое колечко
fantom4338 писал(а):(смотри фото выше)
на фото его видно, серое.
по поводу того, что можно заменить двумя радиально-упорными жестоко ошибся, только оригинальным. И это не просто подшипник а по сути единая запчасть (подшибник похоже "вварен" с помощю ТВЧ).
И еще момент, все продавцы показывают один и тот же узел, в одной и той же упаковке и в голос кричат, что других не бывает, только оригинальные (китайцы не делают), и те что показывают, действительно на японские похожи.
fantom4338
[quote="titan"][quote="fantom4338"]
Колечко металлическое и хватит выдумывать :D
shubba
Двигатель:: 4m41-был
Мой автомобиль(и):: Паджеро-3- продан, крузак сотка 4.2 дизель
Сообщение shubba »
fantom4338 писал(а):Колечко металлическое и хватит выдумывать
+100
Падж-3 DID-3.2 BFG MT 285/75/16 подвеска IronMan 2001г -Продан, теперь управляю мечтой
TLC-100 4.2 дизель.
http://www.nostraterra.ru
titan
Сообщение titan »
при всем уважении, позволь дать бесплатный совет. Перед тем как что-то утверждать и писать фразы типа
fantom4338 писал(а):Какой нах...
fantom4338 писал(а):хватит выдумывать
сначала будь в этом уверен, хотя бы процентов на 80, а то можно как ни-будь попасть в очень не ловкую ситуацию
titan
Сообщение titan »
сальник это не только резиновое колечко :wink:
fantom4338
titan
При всем уважении, соответственно, раз уж мы на ты, позволь дать тебе ответный совет, а именно - перед тем как вступать в спор и давать советы конкретней излагайся.
Ты писал, что на фото видно "пластиковое серое маленькое колечко" и тебе соответственно ответили, что на фото видно только металлические части подшипника
:D
И наконец, называемая тобой сальником часть не что иное как защитная крышка -
Подшипники качения состоят из двух колец, тел качения (различной формы) и сепаратора (некоторые типы подшипников могут быть без сепаратора), отделяющего тела качения друг от друга, удерживающего на равном расстоянии и направляющего их движение. По наружной поверхности внутреннего кольца и внутренней поверхности наружного кольца (на торцевых поверхностях колец упорных подшипников качения) выполняют желоба — дорожки качения, по которым при работе подшипника катятся тела качения.
В некоторых узлах машин в целях уменьшения габаритов, а также повышения точности и жесткости применяют так называемые совмещенные опоры: дорожки качения при этом выполняют непосредственно на валу или на поверхности корпусной детали.
Имеются подшипники качения изготовленные без сепаратора. Такие подшипники имеют большое число тел качения и большую грузоподъемность. Однако предельные частоты вращения безсепараторных подшипников значительно ниже вследствие повышенных моментов сопротивления вращению.
Подшипники качения работают преимущественно на трение качения (имеются только небольшие потери на трение скольжения между сепаратором и телами качения) поэтому по сравнению с подшипниками скольжения снижаются потери энергии на трение и уменьшается износ. Закрытые подшипники качения (имеющие защитные крышки) практически не требуют обслуживания (замены смазки), открытые — чувствительны к попаданию инородных тел, что может привести к быстрому разрушению подшипника.
Нагружающие подшипник силы подразделяют на: радиальную, действующую в направлении, перпендикулярном оси подшипника. осевую, действующую в направлении, параллельном оси подшипника.
Если интересно, то более подробно о подшипниках можно узнать хотя бы здесь http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0% ... 0%B8%D0%BA
А сальник - устройство для герметизации отверстий, через которые проходят подвижные части механизмов – валы, штоки и т.п.
Инами словами сальник это гермитизирующая втулка ВТУЛКА, а в настоящем случае это всего лишь защитная крышка.
Удачи и будь внимательней :D :D :D
titan
Сообщение titan »
Ну, чтож, ты поразил меня своими энциклопедическими знаниями, и умением логично, и подробно излагать СВОИ мысли, к стати на ТЫ, мы перешли где-то здесь:
fantom4338 писал(а):Какой нах ссальник - подшипник закрытый (смотри фото выше)
За совет спасибо, обязательно им воспользуюсь, например, прямо сейчас.
titan писал(а):закрытый, это точно, а закрывает его тоненькое пластиковое колечко
Мои огромные всем (кто от этого пострадал) извинения, прошу читать в следующей редакции:
... тоненькое металлическое колечко, покрытое тонким слоем неизвестного мне материала похожего на пластик, плавно переходящего в резиновую манжету, скользящей, при вращении с ответной частью защитной крышки, опрометчиво названной мной в прошлом сообщении устаревшим, но до сих пор употребляемым в народе, словом САЛЬНИК.
А что касается, различных устаревших словечек, типии САЛЬНИК, я попробовал обратиться к БОЛЬШОЙ СОВЕТСКОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ:
Большая советская энциклопедия
Сальник,
сальниковое уплотнение, уплотнение, применяемое в соединениях машин с целью герметизации зазоров между вращающимися и неподвижными деталями; осуществляется манжетами, воротниками и другими деталями, надеваемыми на вал, или различными набивками (асбестовые, асбестопроволочные, резинотканевые и др.), закладываемыми в выточки или углубления (также называемые обычно С.) крышек, корпусов и т. п. деталей. Термин выходит из употребления.
От туда же узнал, что резиновая часть сальника называется манжетой, определение ниже:
Манжета
(от французского manchette, буквально — рукавчик) в технике, уплотнение в соединениях деталей машин, выполненное обычно в виде кольца из резины, кожи и другого, служащее для предотвращения протекания жидкости или газа из области высокого давления в область более низкого давления.
Никогда бы не подумал, что в подобных форумах нужно быть на столько внимательным
fantom4338
titan
Клево мы с тобой тему "Какой производитель вам понравился?" загадили :lol: :lol: :lol:
Виша и Ося
Да уж ребята.....
Но, подитожим: ступица неразборная, поменять подшипник отдельно нельзя. Просто больше внимания к этому узлу в процессе эксплуатации.
titan
Сообщение titan »
:D :D :D Ага, клево… :D :D :D
Я тут подумал, не смотря на то, что моей машине всего 80 000 км., лет то ей уже почти восемь и наверное не стоит удивляться что саль…, ой то есть крышка, ну или как ее там, вообщем резиново-пластиковая деталь задубела и рассыпалась. Тут мне одни ребята, типа гуру от болтов и гаек, интересную мысль подкинули, тапа вся проблема в том, что в отличии от обычной ступицы, ну типа как в седанах разных, на этих паджериках нельзя сильно затягивать гайку ступицы, просто плотненько прижать и все, а точнее с определенным усилием (завтра посмотрю с каким конкретно), иначе можно перетянуть подшипник и тогда он посинеет и до сотни (тыс. км.) точно не дотянет.
Уважаемый Slayer поделитесь пожвлуйста опытом, с каким усилием затягивали гайку ступицы, был ли перегрет подшипник вышедший из строя?
Что касается «поменять подшипник» нельзя точно, пытался выпресовать с усилием 50 тон (пресс больше немогет) даже не сдвинулся, сточить на токарном станке можно только специальным резцом, который найти почти не реально, кроме того размер подшипника не стандартный (как специально). Вывод такой – замена подшипника очень сложна (сложные токарные работы, и в итоге снижение надежности узла) и в конечном счете не целесообразна, специального внимания в процессе эксплуатации не требуется, при установке очень важно соблюдение момента затяжки гайки привода, так как это является регулировкой натяжки подшипника, перед дальней дорогой не помешает вывесить колесо и покрутить, проверить на равномерность вращения, на отсутствие шумов и подклинивания. А вообще мне по душе прошлая конструкция (pajero 2) – набил литола раз в несколько тысяч и менять никогда не надо, а если пришлось, можно в «поле» и цена копейка.
И еще важный момент – это только мое мнение, рад выслушать другие, бывает употребляю устаревшие термины, не судите строго
:D :D :D
shubba
Сообщение shubba »
В книге про момент затяжки все очень понятно написано, а если не знать момента, то можно убить любой подшипник.
TLC-100 4.2 дизель.
Slayer
Двигатель:: Diesel
Сообщение Slayer »
titan писал(а)::.
Уважаемый Slayer поделитесь пожвлуйста опытом, с каким усилием затягивали гайку ступицы, был ли перегрет подшипник вышедший из строя? :D :D :D
Не знаю...но родные ходют пока...А Вообще перетянуть двурядник тяжко...имхо эт вам не вазовский однорядник,но Фсё равну будем следить за темой... 8)
titan
Сообщение titan »
Просто не на всех машинах натяжение подшипника ступицы регулируется гайкой, которой прикручивается ШРУС привода и как правило в таких случаях момент затяжки не так важен, тянут просто сильнее, трубой. :D
В бумажке, которая с подшипником идет, написано 200 н\м. +-10 н\м, это обычным коротким воротком сильно затянуть
Mic_P3
Сообщение Mic_P3 »
Сегодня менял правую переднюю ступицу в MMClub. Симптомы - сильный гул при движении накатом на любых скоростях... Подшипник не развалился, гудел тысячи две... После замены машина идет оч тихо...
Цена вопроса:
подшипник - ~ 4 500 (Митсу) покупал у них же.
работа - ~ 2400 (с расходниками).
стоимость вопроса с учетом скидок по клубной карте.
Не реклама, просто в плане обмена опытом.
Pajero 3, 3.5 GDI, SuperExceed, 2001 - был.
TLC - был
Audi a6 c5 сейчас
