Защита движка
Mitsubishi Pajero/Montero IV
СергейН
Сообщение СергейН »
Согласен с коллегой - Я то же "Авто Щит" поставил из трех секций: картер, коробка, раздатка. Рекомендую поверх штатного листа от Автощита для защиты коробки поставить родной пыльник из тонкого железа - чтоя и сделал - отлично защищает от грязи с боков, а подним достаточно надежный лист от Автощита. А вот переднию родную защиту уже два раза мял в рвйоне радиатора интеркуллера (который и опасно смять - зазор под защитой до крепления радиатора 1-2 см)- это как раз нижняя точка и где есть перегиб с выштомпановыми ребрами (пяточками) жесткости - вот они ис сминаются... Думал там усилить уголком вдоль оси колес. Но красивой защиты из алюминия то жене видел, а портить вид авто не хочеться. Кто найдет что-то крепкое и симотное скиньте сюда инфу!
НСФ на Pajero IV дизель.
Лёликс
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Сообщение Лёликс »
Сегодня установили заказанную ранее защиту раздатки и переднюю часть. Я был первым кому они изготовили эту защиту. Теперь думаю пойдёт в серию. Вот фото http://s46.radikal.ru/i113/0905/cc/613f74dc206c.jpg
http://s42.radikal.ru/i098/0905/ff/4f84b05f0c9c.jpg
http://s48.radikal.ru/i120/0905/36/59dda9325565.jpg
http://s45.radikal.ru/i110/0905/59/64a70ad60b23.jpg
Единственное надо будет полернуть алюминьку для красоты.
А так мне нравиться.
За то что предоставил авто для замеров, дали купоны с двадцати процентной скидкой. Так что буду рад помоч соклубникам. Конечно только в Питере :D
Mitsubishi Pajero IV 3.2 TD, 2008 г.в., чёрный.
НК (Torn)
Сообщение НК (Torn) »
Лёликс писал(а):Сегодня установили заказанную ранее защиту раздатки и переднюю часть. Я был первым кому они изготовили эту защиту. Теперь думаю пойдёт в серию. Вот фото http://s46.radikal.ru/i113/0905/cc/613f74dc206c.jpg
Алюминька и так хороша без полировки. Сколько обошлось отдельно? + установка
Защиту раздатки бы поставил, да и защиту радиатора бы поменял симпатишная! :D
89218002222
Любовь к приключениям!)
BBC1.RU - страхование круглосуточно!
Лёликс
Сообщение Лёликс »
Алюминивая защита стоила 4800р., защита раздатки 1800р., стоимость установки 500р., минус двадцать процентов и того примерно всё обошлось 5800р.
Дешевле только даром :D
НК (Torn)
Сколько толщина листов. Сколько по времени займёт теперь изготовление? Перед тем как соберусь в Питер буду заказывать! :P
89218002222
Лёликс
Сообщение Лёликс »
Толщина металлических листов 3мм., толщина аллюминия 5мм. Делали около двух недель.
Needle
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3D
Сообщение Needle »
AlexandrS писал(а):
Вот и у меня очень похожая стоит, но остается совсем не защищенной раздатка...есть идеи?
себе поставил алюминиевый Шериф
цена 9500р примерно вышла, ставил сам
зашита 3 листа, 5мм, крепёж в комплекте
закрывает и раздатку в том числе, по качеству вполне аккуратно, углы ровные, все размеры совпали. Закрывает агрегаты хорошо.
Поставил себе алюминиевый Шериф. Раздатка осталась незащищенной! Не понимаю, как у вас получилось защитить раздатку? Может быть у меня другой вариант? Народ, что делать? Машина П-4 коротыш.
Защита из трех листов, вот такая:
Needle
Сообщение Needle »
Лёликс писал(а): защита раздатки 1800р.,
А где можно купить??? Очень надо!
AlexandrS
Сообщение AlexandrS »
"неправильный" у вас Шериф
нет одного листа и П-образного кронштейна крепления
требуйте от продавца
... хотя странно, я не вижу отверстий на листе КПП, к которому он крепиться
защита картера и КПП с раздаткой идёт одним артикулом
и стоит порядка 10Круб (3 листа)
тот лист, что защищает радиатор (на фото слева), продаётся отдельно и стоит 5Круб примерно
PIV 3.0 (были тойоты: 185 Сурф, 78 Прадо) 265/70R17 ProComp AT
Needle
Сообщение Needle »
AlexandrS писал(а):"неправильный" у вас Шериф
Покупал в shop-pajero4x4.ru, меня убедили, что это полный комплект!
Буду им звонить, хотя чего толку, в чеке сказано "защита картера и кпп" + "защита рулевых тяг". Т.е. получается, что они ничего и не обещали... :(
Мне весь комплект на фото обошелся в 14900, получается, что тиграм в зоопарке не докладывают мяса? А где можно посмотреть, как выглядит эта П-скоба и сама защита раздатки? Куда скобу крепят? В принципе, я могу или сам сделать или купить где-то отдельно и поставить.
AlexandrS
похоже новая конструкция пошла
я покупал в январе 14.0674
кронштейн
защита
Needle
Сообщение Needle »
Да уж, у меня маленького куска нет :( Надо будет посмотреть снизу, может быть проще самому сделать по размерам, чем искать?
А вот эти места ( в кружочках) как крепятся? А то мне пришлось сверлить дополнительные дырки, чтобы закрепить этот кусок - не совпадало ни с чем.
Последний раз редактировалось Needle 26 май 2009, 09:00, всего редактировалось 1 раз.
AlexandrS
похоже вам продали не ту защиту
вообще по каталогу "шерифа" 2 варианта Al защиты для П3/П4
.1140 - на дизель 3.2
.0674 - на бензин 3.8
у меня всё стало без доработок. Трудность была только засунуть закладные в переднюю балку, они были на доли миллиметра толще, чем доступное пространство
под дыркам (на фото) в балке есть отверстия. Крепление с помощью закладных делается
сделать конечно можно, но тогда вопрос за что потрачена 15-ка?
за набор "сделай сам" дороговато...
Needle
Сообщение Needle »
AlexandrS писал(а):похоже вам продали не ту защиту
Блин, судя по индексу мне продали .0674 - на бензин 3.8. Блин, вот уроды в этом shop-pajero4x4.ru работают! :twisted:
Они ведь и машину видели и сказали им тыщу раз про то, что у меня дизель, про интеркулер и т.д.
В накладной написано: Pajero IV картера 14.1140 Защита картера MITSUBISHI Pajero IV Diz V-3,2D (2007) + КПП (алюмин.)
Но с дырками ладно, работа несложная, это я уже все сделал и все поставил. А вот с дополнительным куском вопрос...
У тебя как эта защита продавалась, четвертый кусок шел отдельным наименованием или в сборе?
Лёликс
Сообщение Лёликс »
Вообще странное крепление второго листа. На моей второй лист крепится в штатные места, а здесь в поперечную балку которая прикручена через резиновые втулки.
Не возникнут потом проблемы, ведь не зря балка закреплена не жёстко к кузову?
Needle
Сообщение Needle »
Лёликс писал(а):Вообще странное крепление второго листа. На моей второй лист крепится в штатные места, а здесь в поперечную балку которая прикручена через резиновые втулки.
Навряд ли. Балка там опорная, она жестко крепится, закладные пластины тоже прочные, тут все нормально придумано.
dimasimal
Сообщение dimasimal »
кто нибудь скинул бы размеры защиты картера.....пожалуйста....
С уважением Дмитрий!
Pajero 4, 3200, 2007г. автомат
пробег 29 тыш.км
Pajero 3, 3,2 di-d, 2000г.МКПП
пробег 100 тыс.км.
Needle
Сообщение Needle »
dimasimal писал(а):кто нибудь скинул бы размеры защиты картера.....пожалуйста....
Там лист не прямоугольный, а с изгибами, как тут размеры сделать?
dimasimal
Needle-берешь рулетку и зарисовываешь.....все просто.......
пробег 29 тыш.км
пробег 100 тыс.км.
Needle
Сообщение Needle »
dimasimal писал(а):Needle-берешь рулетку и зарисовываешь.....все просто.......
Если в выходные залезу под машину, то зарисую :)
