Да шучу я!SELENGER писал(а):
Интересно же !
6G72, какое масло лить?
- Chumahod
Re: 6G72, какое масло лить?
- Zjablik
- Двигатель:: 4D56U
Я залил мобил1 0w40, при пробеге 150 ткм, поджирает он его зараза, приблизительно 1 мм (если смотреть по щупу) за 1 ткм!
Был Pajero-II (restyling V45W), 6G74 SOHC - продан.
Pajero-IV 2011, 3.0 6G72, V93W Ultimate - так же продан.
Pajero Sport-II 2014, 2.5 4D56U - сейчас
________________________________
Со всеми честен, от этого и страдаю!
- <Вавил>
Странно. По Вашим словам масло, доходя до поршня должно успеть на греться до 130 градусов!? Интересно отчего? И с какой температурой оно стечет в поддон потом? Под 150-200? А потом опять в маслонасос и на новый круг? Представляете какую вязкость имеет 5-30 при этих температурах? Вода! В масляной системе стоит термостат на 100 градусов. Как только масло в поддоне больше 100 он открывается. При этом температура все равно поднимается до 105-107. Учитывая температуры деталей КШМ и диаметр масло канала, а тем более скорость масла в этом канале - оно какой надо температуры - такой и дойдет при 100 в поддоне. П2 не дураки проектировали с таким же движком. И радиатор при том же что и у нас маслонасосе стоит. И на П4 и том же 6ж72 он стоит. А на спорте его нет только по тому, что надо было сделать более дешовую машину похожего класса для поддержания штанов компании . Поэтому и урезали от П2 все что можно. И суперселект, и автомат нормальный, и БЗД и радиаторы и коробки и масла. Чую это были первые поползновения к принципу производства машин "на гарантийный срок" а дальше трава не расти!
- ГАНС
- Двигатель:: зажигалка
Народ, а какой у кого на 6ж72 жор масла? И какие изменения аппетита по жору масла в зависимости от его вязкости и класса: синтетика, полусинтетика, минералка?
- Azan
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1999
Eneos 5w30 и 10w40 полусинт. 1 л на 1000. Хундай 5w30 полусинт. 600 гр. На 1000.
Дмитрий https://vk.com/europart163
- Zjablik
- Двигатель:: 4D56U
Mobil1 0w40 - чуть более 1 литра на 10 т. км. + цокот гидриков на горячем мотореГАНС писал(а):Народ, а какой у кого на 6ж72 жор масла? И какие изменения аппетита по жору масла в зависимости от его вязкости и класса: синтетика, полусинтетика, минералка?
Mobil1 X1 5w30 - чуть менее 1 литра на 10 т. км, цокот гидриков не пропал, но стал заметнее меньше, но в мороз масло "подмерзало" тяжело прокручивался стартер (стартер и АКБ в порядке)
Liqui Moly Synthoil Longtime 0W-30 - жора масла не наблюдается (правда на нём проехал всего 1000 км, но проверял, ни на пол миллиметра!) двигатель работает мягко, цокота нет.
Всё естественно синтетика.
Пробег сейчас 160000 км.
Олег....
От старого хозяина досталась с жором чуть больше 1 литра на тыщу. Масло к стати было Mobil1 10w60.ГАНС писал(а):Народ, а какой у кого на 6ж72 жор масла? И какие изменения аппетита по жору масла в зависимости от его вязкости и класса: синтетика, полусинтетика, минералка?
После замены маслосъемных колпачков жор стал вообще 0 от замены до замены. Ни в трассовом ни в городском режиме.
Масло как этот же Mobil1 10w60 так и Liqui moly molygen 5w40.
- ГАНС
НиХр...на
себе доливать по литру на тысячу! Я тут заметил, что у меня 1 литр масла за 6 тысяч долить пришлось и начал расстраиваться, что зря по советам знающих кольца поставил не оригинал, а - Tp 33920-STD поставил
. Прошёл после переборки 36 тыр, первые две смены масло лил получинтетику 10W40 потом разок залил синтетику 10W50 угара-долива масла от замены до замены на 3 заменах масла не было, и вот последний раз залил 5W40 синтетику и пришлось доливать, уж думал, что кольца чтоль сели
за 30000 пробега после переборки, общий пробег дрыгателя на сегодня 290000. Попробую опять перейти на полусинтетику 10W40, лью уже больше 10 лет во все машины только Кувейтское масло Q-8
- SELENGER
А может же мотор расходовать масло 10-40 , из за сальников клапанов ? Я так понимаю ничего не решится заменой масла на 5-30 ?
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
из моего диалога с Сашей SNOOPER (думаю, в его квалификации никто не сомневается):ГАНС писал(а):начал расстраиваться, что зря по советам знающих кольца поставил не оригинал, а - Tp 33920-STD поставил![]()
- Саш, привет
1. Можно ли брать кольца TP или же смотреть только в сторону оригинала? Вроде отзывы по ним неплохие на форуме и в интернете в целом.
2. Можно ли не разбирая мотор, понять какой из наборов шатунных вкладышей стандартный? А то в каталоге куча таблиц, которые следует смотреть, опираясь на метки шатунов и какие-то метки на самом блоке. Так ли это или я просто не разобрался?
- 1. Бери вполне нормальные кольца. Если выкинуть коробку - не отличишь от оригинала.
2. Не занимайся дурью. На ходившем моторе это бестолковое занятие. Бери Тайхо STD и радуйся.
P.S. если что, я до переборки лил синтетику 5w-40, после переборки паспортную вязкость 5w-30. угара не наблюдаю.
- ГАНС
- hc2hunter
пока "никакой". только 6000...ГАНС писал(а): А пробег после переборки какой?
- ГАНС
Вот и я до 30000 пробега после переборки не доливал, а сейчас пришлось, но попробую опять на полусинтетику 10W40 уйти, я и жене тоже залил в её АУТ 5W40 и тут на днях посмотрел и тоже пришлось долить пол литра после 5000 пробега после замены масла.hc2hunter писал(а):пока "никакой". только 6000...ГАНС писал(а): А пробег после переборки какой?
- ivan_v
- Мой автомобиль(и):: P-IV, 3л
Вставлю свои 5 копеек в вечную тему выбора масла)
Если ориентироваться на статью митсу про оригинальные масла (http://www.mitsubishi-motors.ru/for-mit ... mitsu_oil/), то у производителя Motul под это описание подходит масло 8100 ECO-LITE 5W-30 (https://www.motul.com/ru/ru/products/8100-eco-lite-5w30).
Залью его себе, посмотрим))
А ещё подходят мотюльные масла:
8100 X-cess 5W-40 (https://www.motul.com/ru/ru/products/8100-x-cess-5w40). Его я заливал на протяжении 8 лет в проданного Монтерика, с двигателем было всё хорошо.
6100 SAVE-lite 5W-30 (https://www.motul.com/ru/ru/products/61 ... -lite-5w30). По описанию подходит, полусинтетика.
Pajero IV, 2014г.в., 3,0л
Было Montero III XLS, 2002г.в., 3,5л
Было Montero Sport ES, 2002г.в., 3л, AWD
- SELENGER
Залил лукойл люкс 5-30
- Chumahod
Коллега в качестве эксперимента залил вот это:
https://lukoil-shop.ru/catalog/legkovye ... koe_5w_30/
До этого был Mobil1 ESP 5w30. На лучке проехал пока мало, около 1500км по мск (поездки короткие, куча неполных прогревов, пробки и коллега плавно что то перестал ездить
). Изменений в работе мотора пока никаких, крутится так же, работает мягко, жрёт так же (что не мудрено на А5/В5), гидрики не цокают. Пробег 200+ткм, маслосъёмные не менялись, жора пока нет.
- hc2hunter
шо-то я не понял такой логики:
и с чего бы ему вообще куда-то "жраться"? лично у меня угар этого масла = 0. правда, поршневая перебрана 30 тыщ назад.Chumahod писал(а):жрёт так же (что не мудрено на А5/В5), .......... жора пока нет.
- Chumahod
Жрёт я имел ввиду бензин. На своей машине при смене вязкости масла замечаю изменения в динамике разгона и в расходе топлива. На жидком масле, естественно, расход ниже, динамика поинтереснее. Обратная сторона медальки - давление масла в нижней части допускаhc2hunter писал(а):шо-то я не понял такой логики:и с чего бы ему вообще куда-то "жраться"? лично у меня угар этого масла = 0. правда, поршневая перебрана 30 тыщ назад.Chumahod писал(а):жрёт так же (что не мудрено на А5/В5), .......... жора пока нет.
- hc2hunter
Слушай... ну это я даже не знаю как нужно чувствовать свою машину...Chumahod писал(а):На своей машине при смене вязкости масла замечаю изменения в динамике разгона и в расходе топлива. На жидком масле, естественно, расход ниже, динамика поинтереснее.
Тебе с таким точным метрологическим прибором в пятой точке - в академию наук надо
В конце-концов это же не карбюраторный ТАЗ с мотором 45лс, где чувствуется что ему тяжко даже если пакет молока положил на соседнее сиденье
Это же V6 200лс. Да и вязкость ты наверняка меняешь в лучшем случае 5-30/10-40, а не 0-20/25-60
- Zjablik
- Двигатель:: 4D56U
Я конечно понимаю что 6G72 старинный мотор, но всё же если взять в расчет П4 (хотя разницы особо никакой) то какое масло будет предпочтительнее А3/В4 или же А5/В5? Вот только давайте сейчас не будем углубляться в мануалы, просто интересно личное мнение пользователей!
Я лично использую А3/В4, хотябы исходя из того, что это более старая категория масел и раньше их делали в угоду сбережения двигателя, а не как сейчас в угоду уменьшения расхода топлива и экологии, да и потом вернемся к тому что 6G72 всё же древний мотор.
Вот только при пробеге 190 т.км. поджирает он у меня его, перепробывал уже несколько марок масел (все исключительно брендовые), но поджирает не много где-то 100мл. на 1000км и это вязкость всегда 0w30. Вот и думаю не перейти ли на 0W40 или 5W30 или вообще на А5/В5?
Интересно как и с каким маслом (расход масла + звук мотора на горячую) у остальных?
