Заглох и не заводится
olegsm
Двигатель:: 6г72
Мой автомобиль(и):: четвёрка интенс '12
Сообщение olegsm »
to dema +1
to atas - так сложно чтоли проверить на входе реле +12V?
То, что релюха клацает - значит блок управления жиф.
(подает управляющее напряжение на обмотку)
На входе реле есть 12V? если есть - значит проблемема именно
в контактах реле. Можно разобрать, почистить. Паяльник мощный нужен. Я делал несколько раз - но хватало всего на пару месяцев.
Поставил контрактную и забил.
А на вход реле должно всегда приходить 12в напрямую с аккумулятора. Удачи.
oleggsm
Skoda 120ls '77» PI '82» PII '95» PIV, 3.0, '12
atas
Сообщение atas »
Добрый день. На входе (на реле) напруга есть. Меня смущает то что при проверке блока на 14 контакте при повороте ключа OFF-ON нет напруги. В книге написано что при повороте ключа на 14 контакте (у меня 26 контактный) должно быть напряж. 9-11 v, через несколько секунд напряж должно пропасть. У меня его вообще нет.
Pajero2 1997г. 4м40 BFG A/T , демф. RANCHO
leksis
Сообщение leksis »
Dizel Man писал(а):
Вокруг трубки мелкая пенка и все.
Эта пенка превращается в пузыри. Главное есть место подсоса воздуха. Это приводит к оттоку соляра из насоса и как следствие неравномерная работа. Попробуйте установить трубчатую перемычку в шланги подключенные к топливному фильтру. Часто, причиной такой пенки бывает "лягушка" на корпусе фильтра. Может быть причина в насосе низкого давления в ТНВД (залипли лопатки). Тогда нужно мыть его промывками.
Сергей может мне тоже чего подскажите.
Проблема:Когда в баке половина или меньше машин начинает тупить и потом глохнет.Пока не подкачаешь подкачкой то не заводится.Зальёшь полный бак и порядок.
Спасибо .
П.Спорт 2.5TD,ручка,2001г.
УАЗ 31512 ,33БФг,лебеда,колхозы,тент.
Тайга500
Трайк Днепр
