Датчики дождя и света
- Димитрич
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV, 3.0 Ultimate
Re: Датчики дождя и света
Кстати, про трапецию дворников: Был у меня Монтеро 3 2000 года и лишь в 2010м (пробег тогда был около 125 тыс. миль) потребовалась замена трапеции дворников (слетал привод водительского дворника). В итоге, 2500 рублей сама трапеция и на даче не спеша с пивком в течении 20 минут заменил...
P IV 3.0 Ultimate, Yokahama G012 & Bridgestone IceCruiser 7000 285/60 R18, Berkut R20...
Ironman_SA
- Двигатель:: 6G75 MIVEC
- Мой автомобиль(и):: PAJERO IV 3.8 5D
Так я же взял машину не для продажи, а для собственного удовольствия... А продажа сродни похоронам... Вот мы же себя в течение жизни не ограничиваем, наоборот стараемся по лучше развиться, хотя хорошо знаем, что рано или поздноLebed писал(а):+1.megranny писал(а):....А при продаже на это вряд ли кто внимание обратит и доп.денГи за доп.удобства вряд ли добавят
Хорошо сказал!
P.S. Что-то навеяло серединой рабочего дня...
- megranny
- Двигатель:: дизель 4M41
- Мой автомобиль(и):: Subaru Forester III(S12),MP IV-3,2 Di-D Ultimate
Тут еще вот како дело.Датчик света по-ходу задействован в работе климата(датчик солнечной интенсивности?).И на его отсутствие жалуются многие обладатели свежих машинок без оного,т.к. работа климата в авто-режиме,мягко говоря,непонятна.Т.е. наличие его все-таки желательно.
I made in Japan
kulverstukas
Нет, у меня 3.8 в максиамльной комплектации 2011 года (с автосветом и автодворниками) а на месте датчика инсоляции - заглушкаmegranny писал(а):Тут еще вот како дело.Датчик света по-ходу задействован в работе климата(датчик солнечной интенсивности?).
Ironman_SA
У меня точно есть датчик инсоляции - маленькая кругленькая черная пипка посередине торпеды прямо около лобового. Возможно на машинах с датчиком света и дождя оный заменяет собой датчик инсоляции.megranny писал(а):Тут еще вот како дело.Датчик света по-ходу задействован в работе климата(датчик солнечной интенсивности?).И на его отсутствие жалуются многие обладатели свежих машинок без оного,т.к. работа климата в авто-режиме,мягко говоря,непонятна.Т.е. наличие его все-таки желательно.
А климат, согласен, работает через одно место - это вообще отдельная песня. Я думаю, что все дело в расположении датчика температуры воздуха в салоне - он находится в передней консоли, в самом низу (судя по отверстиям в пластике) сразу над тоннелем. Так как тоннель нагревается в пробках, да и вообще имеет температуру отдельную от салонной, датчик, стоящий практически на нем, получает неправильные данные о температуре, которые затем передает в контроллер климата. Хочу заняться этим вопросом - либо поставить маленький тихий компьютерный вентилятор, чтобы он гнал воздух из салона прямо на датчик, либо под самим датчиком сделать теплоизоляцию, чтобы уменьшить тепло идущее от тоннеля. Или и то и другое вместе. Либо вообще его перенести в другое место - например куда-нить поближе к рулю. Но это все будет понятно после того, как разберу консоль и посмотрю глазами.
- megranny
Не,похоже немного меня занеслоStalnoff писал(а): У меня точно есть датчик инсоляции - маленькая кругленькая черная пипка посередине торпеды прямо около лобового. Возможно на машинах с датчиком света и дождя оный заменяет собой датчик инсоляции....
I made in Japan
- Neos
- Двигатель:: 6А13ТТ@6G75
- Мой автомобиль(и):: MMC Legnum VR-4@Pajero4
Доброго времени, мужики.
Дабы закрыть вопрос и внести ясность по установке родного датчика света/дождя напишу).
Сам искал и не нашёл толком ничего, но разобрался в итоге.
Особо в тех часть, наверное, не буду углубляться, скажу лишь, что для неопытного юзера геморновато будет, особенно с возрастом лень обычно ещё берёт верх, по себе знаю))).
Что нужно :
1) Ну понятно стекло с полем под датчик, но не обязательно, можно вырезать из чёрной плёнки и наклеить, дёшего, но опять же геморно. Я менял стекло из-за трещин, поставил сразу с полем под дачтик. Стекло Китай, брал за 2800 р.
Здесь же добавлю, что нужна пластмасска и фиолетовое стекло. Эту хрень отдельно не купить, можно спросить у дилера на складе отодрать с заменённых стёкол, они им нахрен не нужны, всё равно выкинут.
2) Сам датчик. Можно брать любой из семейства ММС, не надо гнаться именно на П4, подойдёт хоть от лансера, хоть спорта. + кожух датчика.
3) Нужен блок, который в стоке стоит за бардачком. Номер 8637А553. Это т.н. кан конвертер. Я его поставил под болт массы над подпятником левой ноги, т.е. не стал ставить на штатное место, смысла нет далеко тянуть провода, здесь все необходимые точки подключения есть.
4) Нужен датчик температуры, он ставится так же под решётку радиатора, рядом с датчиком для климат контроля/бортовика. Я не знаю, почему ММС не стали использовать данные сопротивления с одного датчика, по мануалу стоят два, причём одинаковых по номеру. Он у меня был и я его поставил. Номер MR320268. Нужен он для того, чтобы кан конвертер видел низкую температуру и не включал щётки примёрзшие в мороз.
Подрулевой переключатель дворников подходит старый. Всё прекрасно работает. А вот переключатель света можно менять, а можно доработать "напильником"). Я вместо положения ОФФ, сделал это положение АВТО. Т.е. ОФФ теперь нет вообще.
Ну и весь гемор всё это подключить. Все разъёмы я купил на востоке. Просто купил подторпедную косу с нужной комплектации. По идее, нужен только один разъём - для кан конвертера, т.к. там много пинов, со всем остальным можно и так справится.
Тянем датчик температуры, проводку в потолок, подключаем кан-конвертер. Всё работает и светится когда и как надо.
По поводу ЕТАКСА и "Блока управления электрооборудованием"(БУЭ) в подкапотном монтажном блоке. Они у меня стоят от японца. ЕТАКС я ставил, чтобы появился штатный ключ с дистанционным управлением, в моём ЕТАКСе встроенного приёмника не было в принципе. Блок БУЭ просто докучи привёз тоже с востока. По идее, опции автосвета и автодождя должны прекрасно работать с родными блоками, я не проверял. Если у кого то будет нужда - проверю. Так же не пишу что где куда подключал - если будет интерес тоже напишу, сложного там ничего нет.
Ну и вообщем небольшой итог. П4 это ещё не совсем современный а/м с кан шиной, по сравнению с НМПС, например. Т.е. здесь ещё стоят преобразующие блочки, которые являются мостом между кан шиной и LIN. На современных а/м эти ф-ции выполняет один блок, типа BCM ну или уже современный ЕТАКС, как на АУТах или НМПС.
Ну вот как то так.
Ну и да, вот то немногое, что удалось найти на просторе инета на этот счёт https://www.drive2.ru/l/457052141333251997/ , но там проект оказался незавершённым, во всяком случае отчёта нет.
Что нужно :
Ну вот как то так.
89223080915 Николай
- BabyHummer A-328
- Двигатель:: Бензин 3.8
Охренеть! Столько гимора из-за такой фигни!Neos писал(а):Доброго времени, мужики.
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
- Neos
Когда чего то нет - его очень надо, а когда есть изначально - вроде и нахрен не нужна))).
Дело субъективное, безусловно, но вот дачтик дождя вещь мне шибко нравящаяся), не надо постоянно дёргать рычаг, когда морось то есть то нет, а в нашем мордоре это часто бывает, особенно в межсезонье. Ну и датчик света паровозом.
89223080915 Николай
crvd
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 2007
Парни привет
пришло время менять лобовик. установщики, по вин-коду проверили, сказали что у меня есть датчик дождя... никогда не пользовался
как понять по выключателям на руле - есть этот датчик или нет? какая-то кнопочка должна быть или что?
просто если есть, то озабочусь, подключу.
на старом лобовике, никаких окошечек нет. но это не первый лобовик на машине.
вин - JMYLRV93W8J721568
С уважением
С уважением
Ihtiozavr
Сейчас уже есть неоригинальные стёкла с пластмасской и фиолетом внутри.Neos писал(а): ↑ Что нужно :
AGC, например.
eugeny777
- Двигатель:: 6G72 3.0
- Мой автомобиль(и):: Pagero 4
Приветствую всех. Есть вопрос по датчику. Машина изначально шла с ним, и сейчас он установлен, но менялось лобовое стекло, и проблема, видимо, в этом. Не получается адекватно настроить его работу, щетки работают редко. Часто приходится включать их вручную, чтобы протереть стекло. Да, частота работы зависит от скорости движения, и на скорости еще более-менее, но при неторопливом движении по городу - стекло заливает дождем, а датчик спит... Есть варианты решения проблему, камрады?
eugeny777
Прочитал в мурзилке, что режимы работы датчика можно менять, но для этого надо обратиться к оф.дилеру....
- razno
- Мой автомобиль(и):: PAJERO V93W
Всех с праздниками, как наступившими, так и наступающими!
Пожалуй, подниму ЭТУ тему, т.к. другой подходящей поиском не нашел.
Очень надеюсь, что данное сообщение хоть кому-то окажется полезным)))
Пару недель назад на своем П4 в очередной раз заменил лобовое ветровое стекло.
На этих праздниках поехал на дальняк, в результате чего заметил, что датчик дождя (далее - ДД) работает через "одно место" очень плохо на всех режимах. По возвращению домой решил выполнить калибровку ДД с помощью китайского сканера Delphi ds150e. Запустил на ноуте программу Delphi Cars. Выбрал соответствующие марку и модель машины, параметры (RLS, датчик дождя/света), и всё. Секунд 10 подождал, пока ДД откалибруется. После чего проверил его работу, брызгая водой возле дома на стекло (на дорогу выезжать ради этого было лень
), и даже так он стал адекватнее работать.
Интерфейс программы Delphi Cars версии от 2021г
Суть сего повествования следующая: не обязательно владеть фирменным сканером по типу MUTIII или ехать ради калибровки ДД к официалам. Многое можно сделать при помощи недорогих мультимарочных сканеров, в том числе проверять работоспособность тех или иных узлов/блоков, читать и стирать ошибки по всем (или большинству) блоков (двигатель, кпп, srs, abs, esp и пр.).
А про простое чтение и стирание ошибок по двигателю (Check Engine) я вообще мочу, с этим спокойно справится любой "копеечный" ELM327 версии 1,5 в связке с программой на смартфоне (например Torque Pro) (на данный момент не знаю, но ещё лет 5 назад ELM327 версии 2,1 работали очень плохо, потому лучше выбирать v1,5)
PAJERO SPORT(EURO) 2005г, GLS, 4D56 (продан)
MONTERO 3 LTD, 2000г.в., 3,5L 6G74 MPI (продан)
сейчас PAJERO 4, 2012г, V93W, 6G72
ванюша
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: паджеро 4
Добрый вечер.
Датчик дождя и автосвета расположен вверху около зеркала.
Датчик солнечной инсоляции посередине торпедо ближе к стеклу. Кстати с ним климат работает в разы адекватней.
Вся информация по установке есть в инете просто забей в яндексе "установка датчика дождя на паджеро 4" шикарный отчет.
Сложного ничего нет.
Работает особенно автосвет на 100% адекватно, да и датчик дождя тоже.
Единственно чтобы получить режим авто на подрулевом переключателе можно купить переключатель с японца и из двух собрать один поменяв начинку, правда получится без надписи АВТО.
По датчику солнечной инсоляции, тоже есть шикарный отчет но там в одном месте нужно будет врезаться в провод на климат контроле,а второй запиновать в разъем.
