инструкция по лифту кузова паджеро 2
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
ПаджероВод
Мой автомобиль(и):: MMC PAJERO 1991 года выпуска
Сообщение ПаджероВод »
Руслан писал(а):Ты после этого мне набрал?
Вроде разобрались
Можно сказать одновременно, но вопрос на сайте задал на минутку раньше. :D Огромное спасибо за консультацию.
MMC PAJERO 1991г. 4D56 Турбовый. Японец.
Чем лучше внедорожник, тем дальше идти за трактором
VanVin
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Сообщение VanVin »
Grim Reaper писал(а):
ПаджероВод писал(а):Чего то я опять не понял! Для того, чтобы установить сафаревские пружины, надо лювтоваться???
И еще вопрос: пружины ОВК, или как они правильно пишутся, что за зверь и есть ли смысл с ними связываться?
Сафаревские пружины очень высокие, скорей всего их придется обрезать. ОВК - говно.
У меня стоят сафаревские. Были б/у, но пришлось еще на виток с четвертью подрезать. Сколько катаюсь теперь- без замечаний.
Владимир
П2, 3 дв., 6G72 12-кл., SS,
R/D Lock, +40мм, Т-МАХ9500,
BFG МТ КМ2 33/10,5R15-продан
Y61 - продан
ТЛК200
Anton_Irkutsk
Сообщение Anton_Irkutsk »
Варяг писал(а):Лифтуй на 6см, уже пол форума плачут что лифтанулись на 4см. Удлинять ничего не надо. Лифт комплект обычно уже с болтами.
Мечтаю купить лифт комплект в шоп-паджеро-ру на 6см, но читая посты Джипера, задумался о нелинейном боди лифте.
Тоесть пол комплекта просто тупо будет валяться? Или можно ещё один Падж им лифтануть? Сколько точек лифтуеться..
MMC Pajero V6 3500L 230лс 5 дверей 94гв V45 BFG32" AT
ТАБАААААААААААААААААААААААА!!!! ТА.БА! ))
Варяг
Двигатель:: Magnum
Мой автомобиль(и):: Dodge Ram
Сообщение Варяг »
Anton_Irkutsk писал(а): Мечтаю купить лифт комплект в шоп-паджеро-ру на 6см, но читая посты Джипера, задумался о нелинейном боди лифте.
Что ты будешь делать с машиной помимо бодика? Если ничего то не надо делать нелинейный. Если будешь с подвеской мудрить то в некоторых случаях это упрощает процес. Я делал 6см линейный, ставил шаровые на проставки под рычаг, на жопу ставил прудины от сафаря. Было хорошо. Сейчас доработал передок, на зад поставил пружины оме от 80-го крузака, их пришлось подрезать и догибать. Во втором варианте неленейный бодик меня бы спас, но я не ищу легких путей. Решай сам.
ЗЫ Проставок надо 12 на 5-и дверку и 8 на коротышку.
P2 ТР-3 был
Dodge Ram 1500 Magnum
Yamaha Grizzly 700 open
Что будут стоить тысячи слов, когда важна будет крепость руки...
http://www.dislocation.su
Anton_Irkutsk
Chairman писал(а):Еще забыл сказать.
После лифта, переднюю пластиковую решетку (которая между бампером и защитой) нужно поменять на решетку от 4М40 или 3,5л/бензин, т.к. она выше и закроет образовавшуюся щель.
Я эту решётку сломал как то когда въехал в сугроб на гололёде...
Есть идея после ЛИФТА в 6см, туда поставить железную решёточку а за неё спрятать 3 доболнительных фонаря прямоугольных.. , кто что думает по этому поводу?
Anton_Irkutsk
"Было хорошо" в твоих словах смущает.. значит не до конца нравилось? Есть фото до и после?
Варяг
Двигатель:: Magnum
Сообщение Варяг »
Anton_Irkutsk писал(а):"Было хорошо" в твоих словах смущает.. значит не до конца нравилось? Есть фото до и после?
Концепция изменилась. Фото нет, я же сказал что я не фотограф.
P2 ТР-3 был
Anton_Irkutsk
А в какуб сторону концепция сменилась?
Grim Reaper
Сообщение Grim Reaper »
Варяг писал(а):[
На кой тебе нелинейный? зачем извращаться с тоетовскими
пружинами, когда ниссановские и так хорошо стоят?
Варяг
Двигатель:: Magnum
Сообщение Варяг »
Grim Reaper писал(а): На кой тебе нелинейный? зачем извращаться с тоетовскими
Нелинейный мне не зачем. Мне ниссановские не подходят.
P2 ТР-3 был
Миша Краснодар
Сообщение Миша Краснодар »
Чего вы так нелинейного бодика боитесь??? Делается так же за 1 день.... Ничего сложного. Поставил переднюю проставку, промерял оставшиеся 2, сгонял к токарю, отрезал по размеру, сунул, закрутил и готово. Я сделал спереди 4,5 см, сзади - 0. Зато не пришлось кузов ковырять, чтоб рычаг раздатки не цеплял в положении 2Н... Да и жопу не пробивает.
Был у меня короткий Pajero '93, 4D56, АКПП, руль в бордачке, нелинейный бодик 4 см, зад - Добинсон 2", лебёдка, Симекс ЕТ 32" - продал!!!
Пересел на TLC LJ-78... Паджероводов "бывших" - не бывает!!!
Anton_Irkutsk
Так то интересно!
Anton_Irkutsk
Миша Пахеро писал(а):Чего вы так нелинейного бодика боитесь??? Делается так же за 1 день.... Ничего сложного. Поставил переднюю проставку, промерял оставшиеся 2, сгонял к токарю, отрезал по размеру, сунул, закрутил и готово. Я сделал спереди 4,5 см, сзади - 0. Зато не пришлось кузов ковырять, чтоб рычаг раздатки не цеплял в положении 2Н... Да и жопу не пробивает.
А конкретные размеры для нелинейного бодика в 6 см есть каждой проставки на 5 дверный кузов у кого? :?:
