рейка
Mitsubishi Pajero/Montero III
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 493 раза
Re: рейка
Сообщение hc2hunter »
HiTEX писал(а):Нарисовал. Может не в размер, но принцип понятен.
Сначала снимешь для удобства подлаза вентилятор, потом очистишь узел, расконтришь зубилом стопорную гайку, поставишь сделанный ключ и будешь закручивать до тех пор, пока руль не начнёт туго крутиться, после этого отпускай назад, до тех пор пока руль не начнёт свободно в повороте возвращаться на место.
слушай, а это оно имеется ввиду?
По схеме выглядит так:
Получается:
1. расконтриваем гайку 46290В
2. потихоньку ввинчиваем внутрь 46061 до достижения эфекта
3. контрим назад 46290В
Вопрос. А гайка эта нормально крутиться будет? По документациям она вроде сидит на герметике.
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 80 раз
Re: рейка
Сообщение HiTEX »
Оно. И крутится легко (у меня точно без фиксатора резьбы был болт) Зачем там фиксатор, если контрогайка есть??!
Дед Василь
hc2hunter
Re: рейка
Я просто мануал читал. В нем написано, что резьбу гайки типа перед установкой измазать герметиком и завернуть с моментом 12 Нм.
Потому и предположил, что она может и не пойти.
Ну раз крутится легко - так и прекрасно :)
да... место шикарное... как туда подлазить х.з.
Может правда как-то спереди из-под машины?
А завинчивать, я так думаю, можно спецключ и не делать.
Берем болт с нужной головой и лучше с маленькой юбочкой. С обратной стороны завинчиваем гайку до юбки.
И все.
Дальше вставляем конструкцию башкой туды и крутим обычным рожковым ключом за гайку.
Еще свежая идея - покупаем длинную гайку нужного размера в ближайшем магазине крепежа.
( http://www.rowen.ru/upload/medialibrary ... 0e939a.jpg )
Последний раз редактировалось hc2hunter 08 ноя 2013, 13:07, всего редактировалось 1 раз.
HiTEX
Re: рейка
Сообщение HiTEX »
Ловчее будет снять диффузор и крыльчатку вентилятора. И доберёшься лучше, чем через редуктор
Дед Василь
jekaat192
Мой автомобиль(и):: Toyota Carina AT192 96г.в. была, Mitsubishi Pajero V73 04г.в. сейчас
Re: рейка
Сообщение jekaat192 »
jekaat192 писал(а):Уважаемые знатоки!
Подскажите, если подтягивание рулевой рейки не помогло и стук продолжается что все-таки необходимо менять: MR 589592 Рейка рулевая, или MR 554169 Привод рулевой с усилителем в сборе, или может поможет ремкомплект MN 103373.
Стук весьма не слабый с правой стороны, при качении рулем слышно даже в машине, рулевые наконечники проверяли они нормальные.
Неужели никто не ремонтировал рейку?
Я не знаю как это делается, но мне кажется вы делаете это не так.
HiTEX
Re: рейка
Сообщение HiTEX »
Да кто то ремонтировал. С описанием действия и фотками процесса. Ищи. У меня тоже стучит справа (да и рейка болтается во втулке) подтягиванием не исправляется, надо брать полный комплект. По номеру не скажу,
Дед Василь
hc2hunter
Re: рейка
jekaat192 писал(а): Неужели никто не ремонтировал рейку?
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 59&t=45812
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 9&t=112289
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Re: рейка
Сообщение DenVer »
HiTEX писал(а):Да кто то ремонтировал. С описанием действия и фотками процесса. Ищи.....
Все правильно! А поиск нужно начинать с ФАКа! :razdrajen:
hc2hunter
Re: рейка
Ден, ФАК тоже надо бы пересмотреть... как-то собраться с силами...
Я им сам пользуюсь регулярно, и обратил внимание, не все темы полезные в него вынесены, а также некоторые темы уже говорят "топик не существует".
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Re: рейка
Сообщение DenVer »
В данном случае, в факе рабочая ссылка, перед тем как говорить, я проверил.
В остальном, если есть желание что то добавлять, тогда просто кидаешь ссылку и обсуждаем о необходимости добавления.На не рабочии ссылки тоже мождно жаловаться, будем искать тему или тереть ссылки.
jekaat192
Re: рейка
Из всех тем которые прочитал речь идет про ремонт текущих реек, и подтягивание стучащих. Но у меня рейка не течет и подтягивание ей не помогло, потому и спрашиваю может у кого другой опыт есть.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Re: рейка
Сообщение DenVer »
Какой еще опыт требуется то? ))) Дали ссылки, сказали, что в ФАКе посмотреть.... ну есть ремкомплекты рейки, как снять, разобрать и как собрать в фотографиях описано.... просто менять все ремкомплекты.
leon76
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Благодарил (а): 19 раз
Re: рейка
Сообщение leon76 »
jekaat192 писал(а):Из всех тем которые прочитал речь идет про ремонт текущих реек, и подтягивание стучащих. Но у меня рейка не течет и подтягивание ей не помогло, потому и спрашиваю может у кого другой опыт есть.
если у Вас рейка не течёт, зачем ей тогда ремкомплект? а как определили, что рейка стучит, возможно у Вас рулевые тяги разбиты вот и стучат, а рейка и не причем вовсе.
Pajero 3, 4М41, 2004г 5-дверный
HiTEX
Re: рейка
Сообщение HiTEX »
Рейка у нас может стучать и не сопливя. С правой стороны есть пластиковое кольцо, которое когда вырабатывается даёт этот эффект. (который не устраняется подтягиванием регулировочного винта) это мой вариант ::-D: ни как не могу найти полный рем комплект, продают только набор резинок и манжетов
Дед Василь
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Re: рейка
Сообщение DenVer »
В России тоже нет?
HiTEX
Re: рейка
Сообщение HiTEX »
Сильно не упирался в поисках. Так попутно ходил... спрашивал, уточнял. У всех только резинки
Дед Василь
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Re: рейка
Сообщение DenVer »
Как такового ремкомплекта н существует, на самом деле, все что там может греметь, это пара втулок и два сайлентблока на которых рейка висит и все
HiTEX
Re: рейка
Сообщение HiTEX »
У меня вал болтается с правой стороны (вверх-вниз) Не шар и не палец, а именно вал.
Дед Василь
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Re: рейка
Сообщение DenVer »
Тебе номера деталей сказать? ;)
provokator
Мой автомобиль(и):: pajero
Re: рейка
Сообщение provokator »
Не кто рейки п-во Тайваня не пробывал устанавливать.
Паджеро 3. 3литра.3 двери.2000г.в.Чистокровный японец.6G72
