Ссылка на каталог с запчастями,... ну кому надо.
XaTTaB
Re: Ссылка на каталог с запчастями,... ну кому надо.
Сообщение XaTTaB »
нафигация какая то неудобственная...
Был Pajero Mini DUKE (S4 Turbo), 2003, H58A MRGT, 4WD, 4FA/T. Продал...
idled
Сообщение idled »
vk2 писал(а):качество картинок такое, что можно запросто распечатывать и подшивать.
Ага картинки нормальные и искать по моему легче.
Pajero JR 1997г. 5МКПП
Serious
Двигатель:: 4G64
Мой автомобиль(и):: Ваще нах не машина
Сообщение Serious »
Итак, инфа по подбору подшипников и крестовин..Остановимся сначала на крестовинах..Возьмем к примеру рулевую колонку на миника..На ней идет 3 одинаковых крестовины..по капсам отдельно они не бьются, только вся колонка в сборе..Надеюсь цену на неё оглашать не надо ::-D: Берем в руки штангенциркуль и измеряем, L=40, D=15, заходим к примеру сюда и видим подходящий для нас номер U122, далее номерок на заказ в экзист..
С крестовинами на карданы мостов куда проще, экзист по оригинальному номеру выдает кучу замен, но и тут дам совет: Заказывал оригинал, пришла фирменная мицубовская коробочка, а в ней GMB-шная крестовина, которая в том же экзисте стоит 425р..Знакомый тоже менял крестовину, заказал Jakoparts (Nipparts), та же песня, коробочка фирменная, а внутри ессно GMB..
Ну и чтобы было, номера крестовин: Задний и центральный кардан - GUM-79, передний кардан - GUM-92..
Подшипники..
Загудел подшипник задней полуоси и хвостовика..Открываем капсы MMC ASA у кого нет - качаем. Находим нужный нам подшипник и видим примечание в спецификации детали: BALL.,72x22-35..Т.е. наружний диаметр 72мм, внутренний диаметр 35мм, ширина 22мм..Далее заходим на сайт подбора подшипников и вбиваем наши параметры..Получаем: Подшипник шариковый радиальный, номер DG 357222 DWC4..Топаем на тот же экзист и получаем кучу аналогов имеющихся в наличии, в том числе и готовые комплекты с запорным кольцом и сальником, к примеру: Optimal 972 573 Комплект подшипника ступицы колеса заднего - 920,30р.
Тоже самое и с подшипником хвостовика малый: 30305C, 30305A, 30305, большой 32207С, 32207 и их аналоги..
Был H58A
sovaro
Двигатель:: 4A30 T
Сообщение sovaro »
Serious, спасиБ!!! Оч. полезный инфа! :*THUMBS UP*:
Kozanostra
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Kozanostra »
то Serious
Спасибо!
Офигенно, а главное сразу выбор подшипников как увеличивается :*THANK*: :*THUMBS UP*:
Serious
Двигатель:: 4G64
Сообщение Serious »
Kozanostra писал(а): а главное сразу выбор подшипников как увеличивается :*THANK*: :*THUMBS UP*:
Ну так есть еще один метод..Имеем к примеру только номер подшипника в раздатке, без размеров - MD702743..Вбиваем его в тот же экзист, и частенько получаем его в виде подшипника Koyo, номер DG2256SH2C3..Вбиваем этот номер сюда и получаем размеры 56x16-22, ну а уж затем полученные размеры еще раз обрабатываем и получаем кучку таких же подшипников NTN 63/22NR и Koyo 63/22NR
Последний раз редактировалось Serious 12 май 2010, 23:53, всего редактировалось 1 раз.
Был H58A
Glukc
Двигатель:: 4A31 6G74
Благодарил (а): 108 раз
Сообщение Glukc »
да, вот только иногда аналогов койо нет и есть только оригинал, что делать? :)
Toyota CAMI 02 1.3
Serious
Двигатель:: 4G64
Сообщение Serious »
Glukc писал(а):да, вот только иногда аналогов койо нет и есть только оригинал, что делать? :)
Смотреть размер по капсам, ну а если и там нет, то штангельциркуль в руки и в бой
Был H58A
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
Сообщение Alex_Stinger »
оригинал это и есть или койо или нтн, других производителей подшипников в япе нет, так что надо просто рыть глубже
Programmer
Сообщение Programmer »
Ссылка на каталог с запчастями в первом посте устарела.Обновить бы.
http://shop.amayama.ru/mmc/all?frame=%D0%9057%D0%9D&no=
Pajero mini Duke(Black) кузов H58A, АКПП,
4А30 турбина 20v DOHC, авто 2001г
Kozanostra
поправили
DRIVE89
Двигатель:: H57A
Мой автомобиль(и):: Pajero Junior 1996гв
Сообщение DRIVE89 »
напишите пожалуйста номер вакуумного усилителя тормоза...
Pajero Junior 1996 гв. H57A
Kozanostra
Glukc
Сообщение Glukc »
ага ага уже заказывал сайленты подушки диффа, подвесной подшипник, и сейчас заднюю опору двигателя.
Toyota CAMI 02 1.3
Kozanostra
что по цене? интересно или не очень?
Glukc
Сообщение Glukc »
довольно интересно например задняя опора 1900 вместо 2900 и есть в наличии, подвесной тоже в районе 1500 вместо 4000, подушки по 300р, качество нормальное, а вот стойки стабилизатора мне не понравились. еще брал пыльники передний амортизаторов для пинина, так как стойки от пинина, тоже довольно дешево.
Toyota CAMI 02 1.3
Droopy
Двигатель:: 4A30 -> 4A31
Мой автомобиль(и):: Pajero Mini '03
Сообщение Droopy »
нигде не могу найти номер косы двс, для паджеро джуниора
Pajero Mini '03 4A31 4WD 5MT.
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
или MR 282139
или MR 409420 если после 12.97
deavil
Двигатель:: 4A30 Turbo
Мой автомобиль(и):: Pajero MINI VR-2
Сообщение deavil »
в каталоге на Мини нет номера пыльников на привода, а только на привод целиком. Сегодня в магазине нашел пыльники на внутреннюю гранату, MB 526006, заменитель OHNO FB-2072M. Цена одного 270-300 рублей.
Кстати, на Джуника одни и те же номера каталожные.
Droopy
Сообщение Droopy »
на миник подходят пыльники от ОКИ... цена в районе 100 руб. пыльник тот, который больше.
