Страница 3 из 4
Добавлено: 26 сен 2008, 22:02
Неужели в МСК нет на разборах :shock:
Добавлено: 27 сен 2008, 10:40
Евгений Иванович
НУжен срочно двигател 4М41в сборе....где купить и по чем?
Добавлено: 28 сен 2008, 15:06
Kerensky Дизель
Евгений Иванович писал(а):НУжен срочно двигател 4М41в сборе....где купить и по чем?
Я ж выше писал =), у меня.
Добавлено: 28 сен 2008, 17:32
Евгений Иванович
Цена за 150000 рублей? а в сборе что на нем идет?
Добавлено: 28 сен 2008, 18:43
Sivorius
SNOOPER писал(а):Неужели в МСК нет на разборах :shock:
В том то весь и фоку, что нету.. :-(
Добавлено: 11 окт 2008, 16:56
Sivorius
Собирають... Но что-то все не складно..
Сальник вот АКПП не тот оказалсо.
Добавлено: 13 окт 2008, 13:31
Sivorius
Собрали, не заводицо :-(
Добавлено: 25 окт 2008, 18:54
Kesov
НУ И КАК УСПЕХИ?
Добавлено: 26 окт 2008, 16:51
Sivorius
До сих пор не завели... Ждем диагноста по дизелной аппаратуре.
Диагноз: схватывает и глохнет.
Добавлено: 26 окт 2008, 17:19
Сека
Sivorius писал(а):До сих пор не завели... Ждем диагноста по дизелной аппаратуре.
Бляха-муха ну вот и мне предстоит ремонт двига ( перегрел голову) - подскажи как бойтись меньшими потерями по времени.
4М41 АКП
Добавлено: 26 окт 2008, 21:56
Sivorius
Как перегрел?
Добавлено: 27 окт 2008, 10:43
Сека
ну как... знал бы .... в общем масло в разширительном бачке, температура в красной зоне, ОЖ в радиаторе нет .... и так проехал км 100
Добавлено: 27 окт 2008, 13:03
Sivorius
У.у.у..у.у
Я б конечно проекомендовал своего мастера, но вот пока результата нет... по этому... не знаю что сказать..
Завтра будет ясно.
С точки зрения механики к нему вопросов нет, по качеству сборки 5+, не даром на сервисе мазерати его держут.
Диагностики... своей нет, а человек который ему помогает в этом вопросе, видимо не очень ответственный... хотя не знаю, чего у него там.. может просто очень болезненный малый...
Добавлено: 27 окт 2008, 15:50
Сека
Где быстро взять запчасти?
Механик есть.
Добавлено: 27 окт 2008, 16:18
Sivorius
Сека писал(а):Где быстро взять запчасти?
Механик есть.
Ха хороший вопрос...
В зависимости от того, что тебе нужно..
Новое:
Часть запчастей есть в наличии за недорого на mcsklad.ru (но нужно цены сравнивать т.к., что-то дешевле, что-то дороже)
Ну естественно exist.ru
Далее бюджетно продает avtorif.ru
Ну и по возрастающей:
ancor.ru
ald-group.ru
Забыл еще Рольф = центарльный склад ММС
mmcclub.ru
Б.у.
Две разборки на сельскохозяйственной 27 и 32.
И собсно все... по дизелям больше нигде толком ничего не нашел.
Головы были.. там..
Добавлено: 28 окт 2008, 11:10
Сека
Подскажите тел на сельхоз 27 и 32
Добавлено: 28 окт 2008, 16:38
Sivorius
Сека писал(а):Подскажите тел на сельхоз 27 и 32
495 729-83-09
499 181-15-70 Москва
СВАО Ботанический Сад
ул. Сельскохозяйственная д. 27 PAJERO на Сельскохозяйственной 27 | Б.У. запчасти на любой Pajero | Montero OutLander (1991 - 2007) | L200 (2005 - 2009) Запч ...
У них сейчас лежит двиг в сборе без ТНВД. (был сегодня)
(495) 181-03-13
978-02-87, 972-63-34 Москва
ул. Сельскохозяйственная, дом 32 Мицубиси Авто Северянин | Специализированная компания по ремонту и обслуживанию автомобилей марки Mitsubishi (Мицуби ...
а вообще
http://www.dacar.ru/u_2-mitsubishi-pajero_sport.html
Добавлено: 28 окт 2008, 16:45
Сека
Спасибо
Добавлено: 28 окт 2008, 22:25
Sivorius
Выручайте, зашли в тупик.
Выявили сломанный датчик пложения КВ, поменяли..
теперь ни 18-й ни 21-й ошибок нет.
Все равно не заводиться. Схватывает на 10-15 обороте делает 2-5 оборотов и глохнет.
Ошибки:
31
51
52
Если скинуть большую клему на ТНВД и подсоеденить при включеном зажигании, заводиться с пол оборота, 30 сек. работает нормально(обороты 900) потом начинает работать волнами (обороты от 700 до 850) и коптит черным. Если нажать на газ реагирует с задержкой и коптит еще сильнее, + ужасный запах несгоревшей солярки.
После этого добавлятся 48 ошибка.
Если заглушить и завести снова то заведеться с пол оборота, 30 сек Ок и опять колбаса.
Если зажигание выключить, только схватывает, но не заводиться...
Всю голову сломали... Куда копать? Понятно одно это топливная проблемма.
Sivorius
Ошибки:
31
51
52
