Снова амортизаторы...
Ermakoff
Re: Снова амортизаторы...
Сообщение Ermakoff »
И зачем это?
Fil
Двигатель:: 4D56T, 4D56U
Мой автомобиль(и):: Pajero-2: V5MT1, SS, 5,285 R/D lock. L 200 IV AT, SS, 4,1 R/D lock
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение Fil »
818 писал(а):А чё? просто придти в магазин, заказать и купить нельзя? ::-D:
Я онлайн не пользуюсь-у меня у друга магазинчик ::-P:
Да они везде должны примерно одинаково стоить, если конечно продаван цену на 2 не умножает :@=:
В магазин придти можно, купить нет. В наличии запы только на логаны в наших магазах, остальное на заказ, в некоторых магазах лежат на витрине стартеры и генераторы штучно, может оптика ещё и "поцелуечная" кузовщина. Друзей с магазинчиками нет. Я человек не ленивый, экзист штудирую, не стал бы просто так просить ССЫЛКИ НА МАГАЗИН, А НЕ АРТИКУЛЫ!
2011, почти сток.
Двигатель:: 4D56Т
Мой автомобиль(и):: Pajero II 2.5TD МКПП SS коротыш 93г.
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение 818 »
ну я забил те артиклы в экзист: выдало 1600р и 1200р.
если приходишь прям к ним заказывать - цену и товар совсем другие выдаёт -у них своя база товара, у менеджеров.
Intercooler Turbo Tractor
Евгений 60
Двигатель:: бензин 6G72
Мой автомобиль(и):: паджеро 2 93г.3.0л автомат
Сообщение Евгений 60 »
от волги передние ,а задние нельзя? Они вроде и больше передних.Я имею в ввиду на пяти дверку.
PAJERO II 93г 6G72 5 дверка АКПП только узучаю и помаленьку делаю.
ГАЗ 66
bubl
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: МПС 2007 . 3,0 АКПП
Сообщение bubl »
поставил на свой 5 дверку от УАЗ плаза Х-драйв. шикарон стало. машина приподнялась, какие были старые не знаю, но один развалился. теперь думаю передрк сделать - получается надо тоже плаха Х-драйв тока на соболь ?
Honda Africa twin XRV 750.
bubl
Двигатель:: бензин
Сообщение bubl »
вопрос теперь такой..... со старыми амортами не извесной фирмы, пробоев не было. после заемны на плаза х-драйв, стало мягче ,но теперь при проезде кочек машина кочается и пробивает до отбойников.... следует заменить пружины на патрулевские или поставить плаза Х-экстрим ?
Кубик
Двигатель:: 4М40, дизель
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2
Сообщение Кубик »
bubl писал(а): после заемны на плаза х-драйв, стало мягче ,но теперь при проезде кочек машина кочается и пробивает до отбойников.... следует заменить пружины на патрулевские или поставить плаза Х-экстрим ?
Да, надо менять. У меня тоже начало пробивать, буду ставить усиленные, т.к. приходиться часто таскать прицеп. Какие буду ставить, еще не решил, наверное усиленные ОМЕ.
По замене пружин здесь: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0%B8%D0%BD
П-2, 1996г., 4М40, АКПП, 5дв, левый руль, Германия
Карбафос
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Карбафос »
хы..еще один на ОМЕ. . .
Кубик
Сообщение Кубик »
Карбафос писал(а):хы..еще один на ОМЕ. . .
Скорей всего KYB K-Flex: http://kybcom.ru/E87C6039-BE17-4DD9-84F ... s_2011.pdf
Для кузова V4 - стандарт RD5962, усиленные RD5963.
Буду ставить усиленные.
Карбафос
Ну, ну..
Fil
Сообщение Fil »
По случаю приобрёл себе патрулячьи пружины, но руки до них никак не дойдут. Поставили мне потестить просевшие от длинного. Визуально всё приподнялось, всё красиво, подвеска работает. Аммы стоят каяба эксель-полное гэ сзади, мономаксы спереди. Когда переобувал машину, заметил, что пружина выходит из посадочного места, т.е. эксель - полное гэ более длинноходны, чем просевшие от длинного. Видимо пружины совсем уставшие, хотя визуально примерно на 4см выше стало.
2011, почти сток.
bubl
Двигатель:: бензин
Сообщение bubl »
поствил от патруля пружины , машина поднялась. пружины жесще чем были , аморты оставил теже плаха Х-драйв. стало очень хорошо. мягко , но не пробивает и не болтает. машина поднялась по сравнению с передом на 10 см. зад выше морды ощутимо. хочу теперь на перед аморты усилиные и с лифтом +40 мм и торсионы усилиные. морду подниму и усилю задача просто выровнять, ходом и так хватит ))
bubl
Двигатель:: бензин
Сообщение bubl »
пожалуйста ткните носом в усилиные аморты , ну или просто большие для передка !!! ссылка не открывается
Карбафос
Поставил Монро Адвенчур...газо-маслянные от Прадо 95. Доволен как слон.. Мьяго и приподнято.
SergeyKo69
Сообщение SergeyKo69 »
Прочитал все, так и не понял какие поставить амортизаторы ? Нужен комфорт передвижения. По говнам сильным не езжу. Сейчас стоят уже не регулируемые. Сзади один уже вытек. Но что - то по ощущениям ну очень жесткие. Прям каждую песчинку на дороге чувствую.
Карбафос
SergeyKo69 писал(а):Прочитал все, так и не понял какие поставить амортизаторы ? Нужен комфорт передвижения. По говнам сильным не езжу. Сейчас стоят уже не регулируемые. Сзади один уже вытек. Но что - то по ощущениям ну очень жесткие. Прям каждую песчинку на дороге чувствую.
1) Не ездите по песку
2) Можно попробовать заменить аммортизатор (и не ездить по песку)
Кубик
Сообщение Кубик »
"И опыт - сын ошибок трудных...." (с) :;-):
Нет ничего универсального(только база), все остальное, каждый выбирает для себя...
Двигатель:: 4D56Т
Сообщение 818 »
оригинал нерегулируемый бери для комфорту, а если дорого, то ищи масляные аналоги.
Fil
Сообщение Fil »
Карбафос писал(а):Поставил Монро Адвенчур...газо-маслянные от Прадо 95. Доволен как слон.. Мьяго и приподнято.
Артикулом поделись, пожалуйста :*DRINK*:
2011, почти сток.
bubl
Двигатель:: бензин
Сообщение bubl »
у меня сзади от пола до арки 102 см, спереди 92 см. чтобы выровнять достаточно и будет поставить усиленые аморты + 40 мм и усиленый торсион ? как думаете ?
