Вопрос о ключе и центральном замке
ViRuZzz
Благодарил (а): 58 раз
Re: Вопрос о ключе и центральном замке
Сообщение ViRuZzz »
Alex_Stinger, блин я думал, блок ЦЗ всего один и тот который прикручен к торпедо изнутри.. Хотя я его разбирал, и удивился, что нет радиосоставляющей, две релюхи, логическая микросхемка и обвязка...
А второй блок - этот тот, который на штанге (распорке) вынесен на кронштейне сразу над бардачком?
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
Сообщение Alex_Stinger »
ViRuZzz, ага, он самый. А маленький блок просто формирует импульс 0,5сек для управления актуаторами дверей в зависимости от приходщих сигналов.
ViRuZzz
Сообщение ViRuZzz »
Alex_Stinger, спасибо. Буду в него цепляться.
У старлайновских сигналок есть функция, которая поставит машину на охрану от штатного ключа, т.е. импульс на закрытие дверей даст команду сигналке встать под охрану.. как-то так.. хочу попробовать эту возможность...
Кстати, никто случаем не пытался подключить сигу к OBD розетке? (в некоторых моделях сигналок есть такая возможность). Или наш авто не умеет управляться через диагностический разъём?
iRiver
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Mini exDuke 2000
Сообщение iRiver »
CAN а не OBD
ViRuZzz
Сообщение ViRuZzz »
Ну да, шина CAN ... OBD - это типоразъём. (Утрировал)
Gameszzz
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: MPJ ZR-2, 3FA/T (96M) MKUE 1100/4WD
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Gameszzz »
Может что-то и умеет. Помните историю,когда после установки мультитрониксов у некоторых блокировались-разблокировались дверные замки. У мня такая фигня не постоянно,но происходит
Temy4
Двигатель:: 4a30
Мой автомобиль(и):: Pajero Mini 2003
Благодарил (а): 147 раз
Сообщение Temy4 »
съездил на пару разборок - оригинальные ключи с кнопками вместе с замками зажигания есть, цены в среднем 3-5тр
Temy4
Двигатель:: 4a30
Сообщение Temy4 »
как думаете, подойдет такой нам на миники? https://ru.aliexpress.com/item/32955622287.html
у нас чип ID46?
ViRuZzz
Сообщение ViRuZzz »
А привязывать как?
Temy4
Двигатель:: 4a30
Сообщение Temy4 »
ViRuZzz писал(а): А привязывать как?
ну вот буквально на 1 странице этой же темы :
АлексМ писал(а): садишся в машину,ключ в зажигание,но не включаешь,замыкаешь первый контакт ОБД2 на массу,используя проводок,поворачиваешь ключ в замке зажигания,машину не заводишь,6 раз нажимаешь аварийный выключатель,срабатывает центральный замок,сразу жмёшь кнопку на ключе,замок опять срабатывает,выключаешь зажигание,скидываешь провод с ОБД2,ну вот и всё готово
там же и английский оригинал есть..
Temy4
Двигатель:: 4a30
Сообщение Temy4 »
ясно. короче всё как всегда, никто ничего не знает, а если и знает, то молчит как партизан. каждый раз первопроходцем.. заказал, буду пробовать.
ViRuZzz
Сообщение ViRuZzz »
Никто видимо не заказывал.. У меня родной ключ живой ещё.
Temy4
Двигатель:: 4a30
Сообщение Temy4 »
у меня тоже родной еще жив. но я живу не 1 днем и я понимаю, что я могу этот ключ в любой момент потерять или он может умереть. поэтому стараюсь заранее этот вопрос решать.. бьюсь вот как рыба об лед уже 4й год (первый мой пост в этой теме от 3 авг 2016) и всё никак.. грустно.. я уверен, что уже многие заказывали новый ключ и вообще решали эту проблему. почему так сложно потратить 2 минуты и описать свой опыт - не понимаю. нет у людей желания помочь даже близкому.. печально всё это..
Saur
Двигатель:: Водкородный
Благодарил (а): 190 раз
Сообщение Saur »
Temy4 писал(а): я уверен, что уже многие заказывали новый ключ и вообще решали эту проблему. почему так сложно потратить 2 минуты и описать свой опыт - не понимаю
Дважды для дочки заказывал вторые ключи - один для Киа Пиканто , другой для Шкоды Фабии .
Ехал в сервис к официалам - ане заказывали , по приходу 15 мин на привязку и готово! 5 штук на все провсе :*THUMBS UP*: :*DRINK*:
Хаяо Миядзаки
Temy4
Двигатель:: 4a30
Сообщение Temy4 »
пришел ключ, даже с батарейкой. если кнопки нажимать, то светится светодиод между кнопками.
привязать не получилось. делаю всё по инструкции, но после 6 нажатий на кнопку аварийки, ничего не происходит. пробовал несколько раз, в нужное время точно укладываюсь. в чем дело пока не пойму.. замыкаю первый контакт на массу (4 контакт). предварительно прозвонил - да, 4й контакт звонится на кузов, всё ок. возможно, нужно именно на часть кузова заземлять, а не на массу в разьеме?
кто реально проводил привязку ключа, откликнитесь, плз
Temy4
Двигатель:: 4a30
Сообщение Temy4 »
сделал длинный провод, заземлил на массу (рулевую колонку), всё равно ни гугу. после 6 нажатий на кнопку аварийки ничего не происходит.
Lukich111
Благодарил (а): 97 раз
Сообщение Lukich111 »
И не получится без оригинального мануала и mut3. (Это если всё-таки там иммо). Это моя такая имха. Поэтому что ключевая тема всегда была для производителей тайной за семью печатями. А сейчас даже привязку кнопок убрали из мануала.
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
Temy4
Двигатель:: 4a30
Сообщение Temy4 »
нашёл вот такой ролик, но тоже автор даёт только теорию, практику как назло, не показывает :(
интересно, насколько актуальна инфа насчёт 313мгц...
ViRuZzz
Сообщение ViRuZzz »
По-сути можно частотомером, либо хорошим осциллографом померить на выходе из ключа какова частота. Ну а вообще - разве функционал сигналок того-же старлайна, томогавка, пандоры и прочих - не хватает?.
Temy4
Двигатель:: 4a30
Сообщение Temy4 »
к сожалению, ни частотомера ни осциллографа нет (
вообще я уже несколько раз слышал, что 433мгц - это частота для Европы, а 313мгц (как вариант 315) - это Япония, так что возможно, автор ролика прав. кстати, и на али тоже есть ключи на 313мгц..
насчёт сигналки уже вроде обсуждали - меня вполне устраивает функционал родного ключа с кнопками. не вижу смысла встраивать целую постороннюю систему в машину только потому что не получается купить и привязать ключ. если бы мне нужен был весь функционал сигналки - ну тогда ещё ладно, можно понять. но 90% её функций мне не нужны. это тож самое, что ради 1 котлеты растить свинью. к тому же история с брелками опять таки повторяется 1в1 - рано или поздно брелки от сигналки износятся или потеряются и откуда их новые брать? а даже если нашёл, как привязывать? я уже попадал в такую ситуацию, правда не на своем авто, но всё же. сигналка была не особо редкая и не очень то старая, но найти брелок не удалось даже в Москве.
насколько я понимаю, для MUT прописка ключа - несложное дело, но, к сожалению пока не получается спеца найти, который бы взялся...
тем временем, уже прошло 6 лет поисков и попыток заиметь ещё 1 рабочий ключ с кнопками... и сколько ещё лет впереди...
