Похвастаюсь рулевым демпфером
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
Штатные наверно ухо-ухо.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
Delta
Сообщение Delta »
Это-то, да. Я имел ввиду длину сжатого и разжатого.
Pajero II, 4м40, МКПП, 5 дв, 1996 г.в.
drcham
Сообщение drcham »
не слышал чтоб этим параметром заморачивались.
Delta
Сообщение Delta »
Если один конец крепить к штатному креплению, а другой (к рулевой тяге) самостоятельно (т.е. не на штатное место), тогда особо заморачиваться не стоит, т.к. подбор идет методом проб (и ошибок).
sashasv
Сообщение sashasv »
Кронштейн на тягу уже готов. Осталось только купить U-образные шпильки и установить демпфер. Кстати штатное крепление на тяге это миф или реальность?
Pajero II 1999г.в. пятидверка, рестайл, 4M40, МКПП, Супер Селект, R/D Lock, ГАЗ-69 1965г.в. - буду строить.
Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта. (с) Стругацкие
Delta
Сообщение Delta »
Реальность, данная отдельным паджероводам в ощущениях.
sashasv
Сообщение sashasv »
А на какие комплектации устанавливали тягу с заводским кронштейном под демпфер? Или ее можно купить как тюнингованную деталь (как например детали подвески от ОМЕ, ARB, Dobinson )?
Delta
Сообщение Delta »
У меня самая простая комплектация (без кондея, электропакета и т.д.). Сделан для Европы. Крепления на тяге рулевой есть.
sashasv
Сообщение sashasv »
Если Вам не трудно смогли бы Вы при случае сфотографировать рулевую тягу с креплением для демпфера?
Delta
Сообщение Delta »
Проблемы с фотографированием есть. 1. Наш председатель гаражного кооператива "вспахал" дорогу, где находится эстакада (на нее не заехать даже на джипе). Во-вторых, чтобы ее (крепление на тяге) сфоткать необходимо снять защиту (опять же без эстакады не обойтись). Вопрос в другом, зачем это нужно. Если крепления нет, то нет. А демфер, как гласит практика (судя по форуму) можно поставить и без этого. А покупать тягу с креплением, я думаю не рационально (смысла нет).
sasha_krsk
Сообщение sasha_krsk »
а никто не подскажет код штатного демпфера? :roll: Хочу по экзисту глянуть его ценник.
П2 92г, японец, 4D56Т, МКПП, SS, ГП 5.285, RDLock, меххабы, бодилифт 2'', лифт подвески 1'', Silverstone Xtreme 35/11,5 (8'' ET-18), лебедка китай 9000, шнорхель, джек 60'', капот с крокодилом :)
Влад на Pajero
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Влад на Pajero »
Код штатного демпфера: MA308237
Код рулевой тяги с креплением для демпфера: MB673021
sasha_krsk
Влад на Pajero, спасибо. Получается родной демпфер у нас стоит 3600р. Буду наверное таки ранчо заказывать - легче его будет к тяге крепить (на моем японце нет штатных креплений).
drcham
Сообщение drcham »
На раме тоже нет?
Alkan
Сообщение Alkan »
А вот у меня другая проблема. После вкорячивания 33 тапков и дисков с вылетом -30, стало нехватать демпфера Ранчо. Вот теперь думаю толи ещё один вкорячить, толь искать что нибудь посильнее.
Аркадий
Pajero 2, Exeed, 1992г, 4D56Т, 5 двр. , АКПП, 2" body, Winch 12000, сил. пороги, сил. защита, BFG MT 33х12,5х15, расширители
колеи, пневмосистема, демпфер Rancho, Шноркель, GPS, СВ 27МГц, 220В, люстра, багажник, бензопила ну и т.д.
Alex_K
Сообщение Alex_K »
Alkan писал(а):А вот у меня другая проблема. После вкорячивания 33 тапков и дисков с вылетом -30, стало нехватать демпфера Ранчо. Вот теперь думаю толи ещё один вкорячить, толь искать что нибудь посильнее.
Странно, у меня тож 33 стоят и демпфера одного хватило. :D
П2 2.8ТД.
Волк
Двигатель:: M13A
Мой автомобиль(и):: Suzuki Jimny
Сообщение Волк »
Alex_K
+1 .. тоже стоят 33 тапки и один демпф. Правда Дуб .... Но хватает полностью.
ЗЫ. правда диски всего -10 ...
Вгрызутся в дорогу зубастые шины и только видали меня...!
Паджеро 87г - Был, Террано 91г - Был, УАЗ Патриот 06г -был.
Сейчас Suzuki Jimny 1.3MT.
Слесарный и кузовной ремонт в Туле.
sashasv
Сообщение sashasv »
Установил демпфер где то 2 недели назад . Полет нормальный. Фотки тут
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/thumbn ... album=1330
Egores 89
Сообщение Egores 89 »
http://www.off-road-market.ru/catalog/87/item/557/ а вот это будет проще поставить и варить не че не надо! :)
Pajero 2 1995г. 6G74 V6 3.5 АКПП
drcham
Сообщение drcham »
Ну понятно, что шток-шток проще т.к. за мост и за тягу. Но у некоторых есть штатные дырки ( у кого на раме, у кого и на тяге ) так что выбирать надо между ухо-шток и шток-шток.
У меня ухо-ухо...))
Вернуться в «Тюнинг»
