6G72 Про расход бензина.
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, алексей - Маленький Мук, DenVer
stanislaw
Re: Про расход бензина.
Сообщение stanislaw »
п- 92г. 6G72-3.0л 241лошадки по птс, жирёт сволочь по городу около 30л (не москва) при спокойной езде минимум пробок подскажите как исправить
Антоха
Сообщение Антоха »
241? это что за зверь???? а какой налог на нее с таким табуном?
Mitsubishi Pajero, 1992, 3.0, 6G72, МКПП, коротыш
Mitsubishi Pajero, 1998, 2.8TD, 4M40, МКПП, рестайл
Mitsubishi Pajero, 1989, 2.5TD, 4D56, МКПП - продан
DrFobos
Сообщение DrFobos »
stanislaw писал(а):п- 92г. 6G72-3.0л 241лошадки по птс, жирёт сволочь по городу около 30л (не москва) при спокойной езде минимум пробок подскажите как исправить
Та же фигня тока у мя лошадей поменьше - как у всех , и тоже расход 30 по городу , делал уже все ,что только мог , показания по выхлопу идеальные , а расход бешеный !!!
Счас ищу комп управления впрыском на замену , думаю что дело тока в нем , больше уже ничего на ум не приходит не мне ,не моим мастерам ](*,) ](*,) ](*,)
Нет больше моего Пыжа , и меня на этом форуме тоже нет :(
таксист
Сообщение таксист »
Ребята.Попробуйте поменять топливный фильтр.Не обязательно родной.Если на трофи по окна в грязи не ползаете.Хуже не будет.Если надо,могу скинуть фотку,как я свой приколхозил.Тока сфотать надо.И машина шустрее побежала и расход уменьшился.
[30Q] PAJERO/MONTERO(EUR) (V10-40#)[V43W] 3000/LONG WAGON[GNXEL6] GLS(METAL/WIDE/SUPER SELECT),5FM/T LHD09/1993Европа31A R0HDU6A
Железяка
Сообщение Железяка »
а где стоит топлевный фильтр на п2 g72 24 клапана?
Нас не сбить с пути, нам пофигу куда идти.
Pajero II 97г. 6G72 24 клапаночка, МКПП, 5 дверок, 8 окошек
Стас_Михалыч
Сообщение Стас_Михалыч »
Хы...С приходом холодов расход повысился до 20-24х литров.Были проблемы с прогревом. Картонка спасала, но все равно что-то не то.
В субботу поменял термостат, выбросил картонку. В воскресенье ездили на рыбалку. В авто 4 мужика и ящики-херащики. Были на двух озёрах, до каждого от трассы километра по 3-снежное поле или колеи от Нивы, что еще хуже, пару раз толкали. При всем этом на 24х литрах проехал 150 км, примерно, конечно, по датчику это все, но явно меньше 20ки получилось. Все просто...
П2, 92 г, 6g72, AT, SS, Dunlop GrandTrek MT2 265/75/16 был
таксист
Сообщение таксист »
Думаю там же где и у остальных.На поперечине в районе раздатки.
Egores 89
Сообщение Egores 89 »
А из за лямды может подняться до 22-24 литров с 14?
Pajero 2 1995г. 6G74 V6 3.5 АКПП
Железяка
А объясните мне не разумному, как может топлевный фильтр влиять на расход?
Bedwere
Сообщение Bedwere »
Видимо, когда он загрязнен, бензонасосу тяжело продавить через него бензус. На скорости потребление бензуса большое, продавливать его тяжело, давление в магистрале падает, насос нагревается и снижается его эффективность... В общем, давление падает, что ведет к повышенному расходу.
P II, '91, 3 doors, 6G72 12V, MT, SS, BFG A/T 31x10,5 R15
витал71
Мой автомобиль(и):: Паджеро-2
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение витал71 »
Расход топлива, л/100 км
городской цикл 18.6
загородный цикл 11.3
это про 3,5л по паспорту..
ДИМАН
Двигатель:: 6G72,Бензин
Сообщение ДИМАН »
везет вам ! мне 46 литров на 210 км от лампочки до лампочке с шесть прогревами по городу без пробок
AlexPoli
Двигатель:: 4м41
Сообщение AlexPoli »
Трансмиссионное масло на расход сильно влияет .. его там 13 литров. У всех залита жиденькая синтетика ? или все по мануалу льют..У меня расход был при - 25с -22 литра город нормальная езда не тупя и не мешаясь на дороге, после замены на самую жидкую синтетику..расход упал до 18литров... бес пезды.........
ММС PAJERO Sport 2008 3.2
ДИМАН
Сообщение ДИМАН »
я в сервисе работаю и чё я только не делал и свечи менял 2 раза ,фильтра все менял, супорта перебирал, диагностику раз 5 делал датчики все в порядке, масла везде трансмиссионное при -26 становится немного густым но не замерзает сам проверял . а расход мне кажется увеличился после снятие аккумулятора
Jenek
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение Jenek »
На счет густого. Лью кастрол как в ФАКЕ написано. Даже GL-4 заливал в -25 оно очень жидкое. А расход у меня увеличился когда заменил цепь в раздатке, но это только на полном приводе (зато теперь полноценный внедорог). Имеем: на заднем город 13-15, полном около 20л, по трассе на заднем 9-10, полный не юзал
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
На Драйве
AlexPoli
Двигатель:: 4м41
про тапочки тож забывать не надо.. у меня мишлен стоит шипованный 31.. тяжелый ваще пипец...м-зет-ка яповская намного легче...
A LEXUS
Сообщение A LEXUS »
Всем Здрасте!! Примите в ряды и сразу нужен совет....взял я два месяца назад Паджика..расход был божеский..литров 18 по городу..недавно поехали на рабалку так по трассе вышло аж 20 литров при скорости 120 км\ч..Потом заправил 16 литров и почти не ездил прогревал тока, ну по 3-4 км в день проезжал..+на газу еще ездил...короче 35 км откатал и бензин кончился!!!!! Я в ахуе...что делать??? проблем с движкой нет вообще..все ровно работает...температура в норме..подскажите что нибудь..
Pajero 3, 2003г. 6G72, Араб.
Топограф
Сообщение Топограф »
Нормально помогла чистка форсунок. Реально увеличилась мощность и перестал хавать масло.
P-2, 1994, 7 мест,6G72 12кл. МКПП
GeneralLee
Сообщение GeneralLee »
Топограф писал(а):Нормально помогла чистка форсунок. Реально увеличилась мощность и перестал хавать масло.
От чистки форсунок масло перестал кушать?=)
Эффект плацебо...
MMC PajeroII Long, 3000см^3, 12кл, АКПП, Webasto - Арабский скакун. 98г.
Toyota Premio ZZT240 - Drive you dreams! 02г.
Топограф
Ничуть. Очистительный раствор попадая в камеру сгорания моет и клапана и кольца.
