Бело-сизый дым из выхлопной трубы, ДВС или турбина?
shlemazl
масло лучше заливать:
1) синтетику, чем выше класс, тем лучше
2) с допуском для смазки турбины (они у разных производителей разные, пойдет любой)
3) самое главное не попасть на подделку
я б спросил у знакомых на счет надежного магазина и купил там чего-нибудь подходящее
на счет промывочного масла, насколько я знаю, это обчная минералка.
если есть возможность промыть без турбины, поставить перемычку на линию подачи масла в турбину, то промыть 15-минутной промывкой типа STP или WINS (но ни в коем случае, не Hi-Gear, говорят финя полная).
Mitsubishi Dia Qween "_____" (видимо SJ/SF 10W30)Челябиночка писал(а):Продолжение эпопеи:
... масло мы меняем раз в 6000-7000 тысяч пробега, заливали только Mitsubishi Dia Qween, зимой 5W30, весной, летом, осенью 10W30.
... продолжать лить Mitsubishi Dia Qween, у нас его целая новая канистра есть.
иначе
Mitsubishi Dia Qween Diesel Turbo Exceed Super CF-4 10W30 - это для дизелей (в нашем случае - не есть хорошо)
http://akira-oil.com/products/cars/oil/mitsubishi/
Pajero Mini/H53A/4A30-turbo/2005
- idled
Правильно 10лет назад, все эти промывки идут от наших предков, которые в свои жиги и москвичи заливали что попало. Сейчас все современные масла имеют моющие присадки и если вовремя меняешь масло то промывать там нечего. Ну а если через 20тыщ тогда может бытьKonstantin Efimov писал(а):Промывать же маслянную систему с подключенной -только ,что отремонтированной турбиной -на свой страх и риск -можно снова попасть на ремонт..... Но это было ровно 10 лет назад и масла были того времени .
Pajero JR 1997г. 5МКПП
Konstantin Efimov
Ну я думаю ,что тут нужно смотреть на двигатель -если он достаточно изношенный и отложениий в нем много то промывать его нужно перед установкой отремонтмрованного турбокомпрессора очень хорошо ,потому что грязь первым делом попадем в осевой подшипник со всеми вытекающими последствиями .Вообще срок службы турбины зависит от состояния ЦПГ и вентеляции картера так как от этих параметров зависит условия слива масла с турбины .Поэтому чтобы турбина жила долго нужно обеспечить ей не только требуемое масло,а еще ряд условиий :клапан вентиляции картера и маслоотделитель должны быть в исправном состоянии иначе при зависающем в открытом состоянии клапане давление надува попвдает в картер ,тем самым не давая стекать маслу с уплотнения со стороны турбины -от этого кольцо изнашивается -а слив ухудшается и масло течет прямо в глушитель ,вызывая дым с характерным запахом ,обычно это появляется на холостых оборотах на прогретом двигателе .Далее получается следующее :масло ,которое вытекает в улитку попадает на тыльную сторону колеса турбины и начинает спекаться ,зазор уменьшается и совсем исчезает -вот откуда начинается свист ,а потом и скрежет (многие не могут понять откуда эти звуки) .В это время ротор турбины начинает останавливаться ,когда двигатель работает без нагрузки -а это недопустимо (при исправном турбокомпрессоре и двигателе частота вращеня ротора турбины ,при работе на холостом ходу примерно 10000об/мин) понятное дело ,что такое изменение динамического диапазона не выдерживают радиальные подшипники и если ничего не предпринимать то скоро нужно бежать за новой турбиной...
Konstantin Efimov
- idled
А еще зависит от состояния ГРМ,ГБЦ,ГСМ,ПДД,ЛКЦ(лакокрасочное покрытие- чем оно хуже тем обычно сильней изношена ЦПГ), ПРС(прокладка между рулем и сиденьем), СДП(состояние дорожного покрытия), РКЦ(расчетно-кассовый центр, это там где зарплату получаешь, если в РКЦ все нормально то турбина стоит новая и чаще на новой машине), а также от ВВП и ПКУ(погодно-климатические условия)Konstantin Efimov писал(а):Все правильно -от нее родимой зависит
Konstantin Efimov
Konstantin Efimov
НУ скажем так ,тогда мне было не до шуток - турбину с того ниссана я снимал за 1 час,и не помню сколько раз в конце концов все заработало как нужно -просто дело пошло на принцип .Только тогда мне хотелось ВОССТАНОВИТЬ ТУРБОВОГО НИССАНА -сечас бы я конечно на такой утиль даже и не посмотрел .Хотя в качестве РАРИТЕТА сечас бы от был ого -го .
- Kozanostra
- Двигатель:: 4а30 был, 4а31 был, сейчас 4D56
- Мой автомобиль(и):: Pajero Mini был, сейчас Pajero L149G, 5 дв.
+100500Skill писал(а):Konstantin Efimov
Уважаемый, мы в неуёмной радости шутим...![]()
Ваши сведения и наблюдения очень полезны. Надеюсь, что вдохновение ещё не раз посетит Вас на этом форуме!
Константин раз уж Вы так в турбинах разбираетесь проконсультируйте немножко. Если авто без турбины, и ее туда воткнуть много ли мороки с "косой" и "мозгами авто" и что еще?
Konstantin Efimov
Я думаю ,что плохо разбираюсь.На турбированных двигателях занижается степень сжатия пропорционально степени надува иначе двигатель задохнется от детонации ,на турбированном двигателе другие фазы газораспреденления и усиленные элементы поршневой группы (поршень ,коленвал)и соответственно другие настройки блока управления поэтому я бы советовал прочитать литературу ,например"Форсирование ДВС наддувом "издательство Легион -Автодата и "Ремонт двигателей зарубежных автомобилей "издательство "за рулем".А У ВАС ведь реально поставить целиком контрактный двигатель со своими мозгами .Я турбового миника я вживую не видал ,у меня просто джуниор -но судя по нему к двигателю подходит не очень много проводов так ,что и на турбе наверное не намного больше -я думаю при желаннии разобраться можно .
- [-Bender-]
- Двигатель:: 6G72 24V, 4a31, 4g93 gdi
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero || GLS (МКПП), MMC Pajero Jr (МКПП) (продан), IO 3дв. АКПП (у жаны)
Тоже на досуге задовался вопросом установки турбины от мини на джуниор. Поидее надо поменять выпускной коллектор, впускной коллектор. подойдут ли они по крепежу?
На счет компа х.з. может и родной комп будет работать нормально.
Не знаю точно как на мини, а на тайоте 3Sgte ничего сверхестественного я не увидел, турбина дует максимум 0.7 очка, ну понятно что она дует больше - но излишки стравливаются. так что впринципе турбина это простой комрессор подающий в впускной коллектор охлажденный воздух тем самым облехчая "дыхание" мотору. инетресный момент в том что не все родные датчики давления во впускном коллекторе понимают избыточное давление как на турбо, поэтому лучше поменять впускной коллектор целиом, форсунки оставить родные у миниковских может быть меньще диаметр сопла.
вообще у кого какие соображения на сей счет?
вот тут поточнее пожалуста? в чем отличия от атмо?Konstantin Efimov писал(а):на турбированном двигателе другие фазы газораспреденления
MMC Pajero (Jr) МКПП (color chery), GPS, Be-Xenon, Nexen 205\70\15, фаркоп, электровентилятор радиатора.
MMC Pajero GLS 3000 6G72 МКПП 1996г. люк, салон кожа. левый руль, круиз, подогрев сидений, Super Select с регулировкой жесткости аммортизаторов.
Konstantin Efimov
- Kozanostra
так получается, у турбовой движки все элементы покрепче и соответственно срок службы его может быть выше?Konstantin Efimov писал(а):усиленные элементы поршневой группы (поршень ,коленвал)
накидайте ссылок, нормальных, а то в поиск полез, а там все про ТАЗики.[-Bender-] писал(а):вообще у кого какие соображения на сей счет?
Konstantin Efimov
А у вас книги АВТОДАТовские продаются ? www.autodata.ru можно на сайте заказать -по моему там очень хорошо написано
Konstantin Efimov
- Kozanostra
- Челябиночка
Заключительная часть эпопеи:
1. Двигатель мы промывать не стали, состояние ЦПГ у нас отличное, со слов мужа.
2. Залили, по рекомендации фирмы ремонтировавшей турбину, полностью синететическое масло Mobil 1 Raily Formula 5W50. Оказалось, что прежнее масло 10W30 льют в новые машины, а у нас пробег скоро будет 90000 км. Готовимся к замене ремня ГРМ.
3. Заменили маслянный и воздушний фильтр, установили турбину на место, почему-то осталось два лишних болтика, никак не можем найти откуда они:)
4. Завели, завелась машинка с полуоборота, хотя простояла в гараже больше месяца, сначала двигатель заработал как-то неровно, но через несколько секунд все нормализовалось и он стал работать ровно и тихо, как и всегда работал.
5. Дали поработать двигателю на холостом ходу около 20-ти минут, потом сделали кружок по поселку, дыма не было сразу, свист тоже пропал. Уже неделю ездим на Мусике, все прекрасно!
Огромное спасибо всем высказавшимся в данной теме и Питерской фирме "Турболайн".
Мой славный Мусик - Mini, 2000 г., АКПП, H58A
