Страница 3 из 43
Re: Защита днища
Добавлено: 13 окт 2011, 12:44
sergun71
makaron писал(а):защиту раздатки мотодор(1700р).
А где заказывал, ежели не секрет? :)
Артикул есть у нее какой-нть?
Ставится штатно или надо что-то еще дополнительно сверлить?
Re: Защита днища
Добавлено: 13 окт 2011, 22:23
makaron
oootrio.ru это сайт мотодора, артикул 11302
вот фотка:
Uploaded with ImageShack.us
заказывал через знакомого в экзисте, давал ему фотки и атикулы, а он по своим связям искал где дешевле.
Чуть дороже есть Автощит http://www.avtz.ru/?a=position&pos=205
Как всё ставится пока не знаю, уверен ничего сверлить не надо, машину ещё не видел свою, забираю её у диллера в первых числах ноября, ставить сам буду.
Re: Защита днища
Добавлено: 13 окт 2011, 22:46
sergun71
Спасибо!!!!!!
Re: Защита днища
Добавлено: 10 ноя 2011, 09:57
Ronin777
Вот и я установил.
Производитель - Protex (http://www.protex.su).
Поставил:
- защита радиатора (артикул 3.4012.1);
- защита картера двигателя (артикул 3.4003.1);
- защита КПП (артикул 3.4004.1);
- защита РК (артикул 3.4011.1):
Материал - Алюминий.
В екзисте за всё захотели 4 х 3497.00 = 13 988.00 :nezl6:
Но на сайте производителя нашел Самарского дилера и за неделю, БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ, привезли за всё 9500.00
Поехал ставить.
В целом ощущения приятные, все отверстия совпали, все встает без проблем, но два минуса:
- абсолютно ВСЕ болты из набора защиты короткие!!! Лечится просто - оставляем родные, которые и по длине самое то, и не съемную шайбу имеют.
- защита картера двигателя, в отличии от штатной не имеет боковой защиты от грязи (на фото видно), думаю по теплу придется, что-то придумывать.
Re: Защита днища
Добавлено: 26 мар 2012, 19:27
Alex_P
Очень нужна помощь.... Установил себе защиту радиатора Motodor алюминий 5 мм а защиту картера ираздатки и КПП -АвтоЩит сталь 3мм. Устанавливал в установочном центре Автощита. Так вот , Мотодоровский 1-й лист немного не подходит ко 2-му (картер) листу автощит. В связи с этим установщики поставили проставки где крепятся эти листы. Причём проставки в комплекте мотодора шли, но вместо одной проставки на каждый винт, пришлось ставить2. Визуально получилось не плохо, защиты стоят ровно , однако надёжность вызывает большие сомнения..... Мысль такая купить ва рынке 2 болта увеличенной длины. Вместо 2-х проставок на рынке купить стальную трубку с толстыми стенками и чтобы болт проходил и нарезать её на длину 2-х проставок и так монтировать. Однако хотелось что бы это делали люди которые в этом понимают -так как я сам не уверен, что это будет надёжно. Хотелось бы подъехать к вам (предварительно купив на рынке необходимое) и всё сделать, может Вы мне посоветуете по другому всё сделать или вообще скажите что так нельзя. Может кто имел опыт установки 1-го листа от мотодора, а остальных от других фирм?
Re: Защита днища
Добавлено: 27 мар 2012, 18:07
Lebed
Alex_P писал(а):Очень нужна помощь.... Установил себе защиту радиатора Motodor алюминий 5 мм а защиту картера ираздатки и КПП -АвтоЩит сталь 3мм. ...Однако хотелось что бы это делали люди которые в этом понимают -так как я сам не уверен, что это будет надёжно....
Баннеры вверху страницы. Не реклама ::-D: Там и расскажут, и покажут, и сделают.
Re: Защита днища
Добавлено: 27 мар 2012, 18:49
Ronin777
Alex_P писал(а):Очень нужна помощь.... Установил себе защиту радиатора Motodor алюминий 5 мм а защиту картера ираздатки и КПП -АвтоЩит сталь 3мм. Устанавливал в установочном центре Автощита. Так вот , Мотодоровский 1-й лист немного не подходит ко 2-му (картер) листу автощит. В связи с этим установщики поставили проставки где крепятся эти листы. Причём проставки в комплекте мотодора шли, но вместо одной проставки на каждый винт, пришлось ставить2. Визуально получилось не плохо, защиты стоят ровно , однако надёжность вызывает большие сомнения..... Мысль такая купить ва рынке 2 болта увеличенной длины. Вместо 2-х проставок на рынке купить стальную трубку с толстыми стенками и чтобы болт проходил и нарезать её на длину 2-х проставок и так монтировать. Однако хотелось что бы это делали люди которые в этом понимают -так как я сам не уверен, что это будет надёжно. Хотелось бы подъехать к вам (предварительно купив на рынке необходимое) и всё сделать, может Вы мне посоветуете по другому всё сделать или вообще скажите что так нельзя. Может кто имел опыт установки 1-го листа от мотодора, а остальных от других фирм?
Ну для начала озвучь хотябы город где живешь и где ищешь помощь...
Re: Защита днища
Добавлено: 27 мар 2012, 18:59
Ronin777
Теперь коментарии к своему посту на предыдущей странице.
Вчера слегка покатавшись по свежему снежку (весна ведь!), помял в хлам первый лист, который защищает интеркулер. До последнего слава богу не дотянулся. Вечером на мойке смотрю защита не ровная, полез смотреть и выяснил, что просто перегнул заводские изгибы... Не приятно, пока вернул на место заводскую первую часть, а деформированную деталь выгну и буду думать про силовые ребра, но с нутри нет места, т.к. передний стабилизатор все сабой занимает, а с наружи не эстетично, кстати на заводской защите именно силовые ребра придают и эстетику и жесткость...
Посему - от покупки данного производителя первой детали предлогаю ВОЗДЕРЖАТЬСЯ или сразу доводить до ума...
Re: Защита днища
Добавлено: 27 мар 2012, 20:51
Alex_P
Да из Москвы я. Про банеры -верно, просто нужен совет куда обратиться и вообще мысли форумчан по данной проблеме....А также может кто сталкивался с ней?
Re: Защита днища
Добавлено: 28 мар 2012, 06:28
Lebed
Alex_P писал(а):...просто нужен совет куда обратиться и вообще мысли форумчан по данной проблеме...
По моему, Ronin777 ответил на Ваш вопрос. У него эта красивая "деталька" установлена более надёжнее, но ...
Вернуть защиту радиатора продавцу.
Не всё золото, что блестит.
Re: Защита днища
Добавлено: 28 мар 2012, 15:01
BOB51
У Ronin777 изделие другого производителя( PROTEX), толщина неизвестна, а первая часть сильно смахивает на штатную тонкую серебристую накладку, без рёбер жёсткости( но даже такая уберегла агрегат от поломки). При каких обстоятельствах он её замял, тоже неизвестно. По мне, ссылаться на его пример не совсем корректно.
AIex P! Почему надёжность установки 1-го листа вызывает сомнения? Если проставки толстостенные, обеспечивают достаточное расстояние между защитой и защищаемым агрегатом, то не надо заморачиваться.( посмотри фото Needle, выложенные выше). Это в любом случае намного надёжней штатного серебристого фартучка. Для обычной мирной езды по городу и в отпуск( без экстрима ), мне кажется, очень удачный и надёжный вариант.
Заодно хочу спросить. Перед отпуском тоже хочу установить 3 листа от АВТОЩИТА, а передний от Мотодора.
Как встали по месту эти 3 листа, ничего не пришлось подгонять? На ходу не побрякивают?Где и почём брал мотодор?
Re: Защита днища
Добавлено: 28 мар 2012, 16:01
Lebed
BOB51 писал(а):У Ronin777 изделие другого производителя( PROTEX), толщина неизвестна, а первая часть сильно смахивает на штатную тонкую серебристую накладку, без рёбер жёсткости....
Когда писал своё сообщение, предполагал такой вариант ответа на него. :)
У Ronin777 и у Alex_P эти "зашиты" идентичны- просто гнутые листы. Что эти листы без нормальных рёбер усиления и другого вида конструкции могут защитить? Ничего.
BOB51 писал(а):...Это в любом случае намного надёжней штатного серебристого фартучка...
Зажмите штатный и эти "защиты" радиатора в тиски и попробуйте согнуть.
BOB51 писал(а):...Это в любом случае намного надёжней штатного серебристого фартучка. Для обычной мирной езды по городу и в отпуск( без экстрима ), мне кажется, очень удачный и надёжный вариант...
Зачем тогда защита? Для красоты?
P.S. Забыл :;-):
По вопросу установки в качестве проставки труб. Хоть толстых, хоть тонких. :) Термины "площадь контакта" и "рычаг" знакомы?
Re: Защита днища
Добавлено: 28 мар 2012, 17:18
Alex Sam
Ronin777 писал(а):...кстати на заводской защите именно силовые ребра придают и эстетику и жесткость...
К сожалению, если съезжать с асфальта, то только эстетику - мнется на ура зимой в снегу и подмерзшей колее, без сильного экстрима. Но хуже всего что окна в штатной защите изнутри имеют острую грань, прикрытую просечкой - и все это хозяйство хорошо передавливает шланги.
Re: Защита днища
Добавлено: 28 мар 2012, 18:30
BOB51
Всё зависит от задач, поставленных перед авто. Если планируется off-road, то делать надо примерно как http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =4&t=31897 и http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=19244.
Наш обсуждаемый вариант, по личному опыту, вполне годится для того, чтобы не повредить интеркулер, не подмять или пробить картер в колее, при наезде на брошенную в снегу(траве) рессору от КАМАЗа или камень на облюбованной лужайке для пикника.
И пусть мнутся элементы защиты, а не агрегаты авто.
Re: Защита днища
Добавлено: 28 мар 2012, 20:01
Lebed
BOB51!
Как тогда понимать два Ваших сообщения? :%):
Последнее:
BOB51 писал(а):...Наш обсуждаемый вариант, по личному опыту, вполне годится для....
Предпоследнее:
BOB51 писал(а):....мне кажется, очень удачный и надёжный вариант.
Быстро Вы опыта накопили за 3 с небольшим часа. :;-):
С тем, что в первую очередь должна мяться защита, я согласен, но защита, а не бутафория.
Не хотите прислушаться к мнению других- и не надо.
Re: Защита днища
Добавлено: 28 мар 2012, 21:13
BOB51
Говоря про опыт, я имел в виду не конкретно П4, а более чем 22 летний опыт эксплуатации и ремонта различного рода автомобилей. Я всегда оснащал их защитами( или, "бутафориями"), но они неоднократно выручали меня, поэтому я практически представляю возможности разных вариантов. И П4 не является уникальным объектом в этом смысле. Я очень уважаю и ценю коллективный разум, в данной ветке никак не пытаюсь оспорить чьё-нибудь мнение, просто пытаюсь донести своё до Alex P.
Re: Защита днища
Добавлено: 28 мар 2012, 21:46
Lebed
BOB51!
Вы уж извините за прямоту, но Ваш опыт в этом вопросе у меня вызывает сомнения. Спросите почему?
Потому что:
1. Alex_P хочет использовать в качестве проставок толстостенную трубу, но Вы молчите по этому решению.
2. Конструкция защиты радиатора фирмы Мотодор очевидно "вялая" и Вас это не смущает.
3. У любого а/м своя специфика, вкл. размещение радиатора, ДВС и прочего. Соответственно и защиты этих агрегатов отличаются и по конструкциям, и по размерам, и по точкам крепления, и т.п.
4. Ну и дальше по мелочам.
Это моё скромное мнение.
Хотите вопрос "на засыпку"? :;-): Что можете посоветовать из защит для Ауди ТТ?
Re: Защита днища
Добавлено: 31 мар 2012, 13:51
Alex_P
Три листа Автощита стали хорошо. А лист Мотодор просто сзади где соединяются 1-х и 2-ой лист через проставки. Вчера проставки из сдвоенный втулок заменил на стальную трубу с квадратным сечением 30 мм. Т.е высота проставки 3см. Трубу просверлил 8мм сверлом, чтобы через неё прошёл болт 8мм. Получилось неплохо. Время покажет. До радиатора порядка 4 см. Дорожный просвет под первым листом 21,8 см машина дизель.
Re: Защита днища
Добавлено: 31 мар 2012, 13:53
Alex_P
Мотодор брал в интернет магазине 4300 алюминий 5 мм. Ничего не бренчит.
Re: Защита днища
Добавлено: 31 мар 2012, 14:21
Lebed
Alex_P писал(а):....проставки из сдвоенный втулок заменил на стальную трубу с квадратным сечением 30 мм. Т.е высота проставки 3см. Трубу просверлил 8мм сверлом, чтобы через неё прошёл болт 8мм. Получилось неплохо...
Alex_P писал(а):Мотодор брал в интернет магазине...алюминий 5 мм....
Ссылку можно? Пока музыку послушаем :;-):
