Сапуны.
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
SuperStar
Сообщение SuperStar »
Sezarin писал(а):Господа!
А можно ли на Спорте вывести сапуны не снимая коробку? А то недавно менял ATF и сливать все и менять опять очень не хочется.
насколько я понимаю то нельзя.. к коробке не подлезть((
Подскажи плиз, как ощущения от коней?? в свое время думал поставить но как то не бюджетно было, да и никто ничего не смог толкового сказать про них.
Vovchik
Сообщение Vovchik »
Просвятите меня, то ли я плохо знаю физику, то ли туплю. У меня мотор через шноркель сосет воздух как пылесос со свистом, так если вывести сапуны в шноркель не высосется ли трансмиссионка? Бред наверное, но не понимаю я :oops:
Pajero, 4D56, 2'' body lift, Come Up 9000, snorkel, STT 33" - ПРОДАН в Москву.
УАЗ - ПРОДАН в Москву.
Delica, 4M40EFI, SS, 2'' lift, snorkel, STT 33", T-MAX, Hi-Lift, траки - для леса!
Человек, он как свечка - либо горит, либо в ж.....пу!
Vovchik писал(а):но не понимаю я
Если спавить между фильтром и двигателем высосет, а если между атмосферой и фильтром нет. А если трубки повернуть против потока воздуха, то и "избыточное давление" будет в агрегатах при работе мотора :)
tigriao
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO L049G 87год
Re: Сапуны.
Сообщение tigriao »
Всем привет! у меня вопрос банально прост! Ща приехал с гаража залеплял бак поксиполом гдето на что-то наскочил и бак лопнул так пока ждал пока стечет соляра заметил решил проверить сапун на заднем мосту и снул шланг! Я охренел что он был забит грязью так же и сапун был забит все прочистил и поставил на место! Вопрос! Как сапун влияет на мост? Так как я практически разницы что с забитым что с прочищенным не заметил!
tigriao
Re: Сапуны.
Сообщение tigriao »
на раздатке что тоже сапун есть? А где еще стоят? Я только недавно его купил и пока сильно нешарю!
Podonok
Двигатель:: 4.2 Diesel
Мой автомобиль(и):: был Pajero2. Tlc
Re: Сапуны.
Сообщение Podonok »
прочитай сначала тему, слова тебе подскажут про коэффициенты расширения при нагреве.
Jez писал
А "с какого перепоя" он будет создавать, можно узнать?
Мячик сам утопнет, замёрзнет и скукожится - он конечно разряжение не создаст - а вот в ноль может сжаться. И тогда дальнейшее развитие будет как с забитым сапуном - разряжение в мосту и всасывание воды через сальники.
ИМНО
:*THUMBS UP*: Раз в жизни рука поднялась написать "в ПОИСК!!!" и не получилось..
Да здравствует то, благодаря чему мы - несмотря ни на что!
V_A_S_O
Мой автомобиль(и):: Strada (L200) 92г.
Re: Сапуны.
Сообщение V_A_S_O »
Народ, а кто как делает сапун на коробке?Там же вроде грибок резиновый - на что его менять?
Strada (L200) 92 г. 4D56T
Podonok
Re: Сапуны.
Сообщение Podonok »
на штуцер поменяй :).
А кто всё же пользует, компрессор блока дифа на сапуны??? какие отзывы?
V_A_S_O
Re: Сапуны.
Сообщение V_A_S_O »
Podonok писал(а):на штуцер поменяй :).
понятно, что на штуцер, но какой и от чего???
V_A_S_O
Re: Сапуны.
Сообщение V_A_S_O »
подниму темку. от чего штуцер подходит?
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Паджеро-1
Благодарил (а): 118 раз
Re: Сапуны.
Сообщение vadim82 »
да епт от чего угодно, иди в магаз тазов посмотри диаметр и засандаль.....
я пока коробка была снята,взял тавовицу загнутую от чего то, выдернул от туда шарик и вкрутил в коробку.предварительно нарезав резьбу,плюс для верности промазал эпоксидкой.
9О22818172
alekzander2708
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero II, A/T SS, V46W, '95, MT 31"10,5R15 - продан
Благодарил (а): 66 раз
Re: Сапуны.
Сообщение alekzander2708 »
не могу найти тему, где кто то описывал вывод сапунов коробки/раздатки: там какое то отверстие в полости между ними, которое надо заглушить...
кто сам такое делал - просветите, пожалуйста
"Броневичок"
Горец
Мой автомобиль(и):: pajero2
Re: Сапуны.
Сообщение Горец »
alekzander2708 писал(а):не могу найти тему, где кто то описывал вывод сапунов коробки/раздатки: там какое то отверстие в полости между ними, которое надо заглушить...
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 0%BD%D1%8B он (сапун)один на коробку с раздаткой
PAJERO 2 коротыш . 4D56.super select. (1992) на палке .(резанные арки.бодик-4см шноркель. передний силовичек от Саша МЭЗ1.33х12.5 forward safari 500.Electric winch 12000.мономаксы по кругу black A-класс and honda transalp xl650v
alekzander2708
Двигатель:: 4M40
Re: Сапуны.
2 Горец: спасибо, но тема не та (упоминание есть, правда) - в той, к-рую ищу была фотка
"Броневичок"
Инженер
Мой автомобиль(и):: -Спорт-
Благодарил (а): 18 раз
Re: Сапуны.
Сообщение Инженер »
В Спорте все сапуны выведены под капот. В Красном, в салон, под самую крышу. На одной из "Дислокаций" пришлось простоять воде выше капота 30 минут. Подкапотные сапуны, не спасли! ::-(: В любом авто есть система пассивной вентиляции. Поэтому в салоне не пахнет трансмиссионкой.
Первый подготовленный Спорт на планете
"Жить, хорошо! А хорошо жить, еще лучше"
8 926 085 00 24
alekzander2708
Двигатель:: 4M40
Re: Сапуны.
я бы не стал долго стоять в воде выше сапунов - ну или попытался бы их удлиннить, благо пару кусков шлангов всегда с собой....
"Броневичок"
Инженер
Re: Сапуны.
Сообщение Инженер »
alekzander2708 писал(а):я бы не стал долго стоять в воде выше сапунов - ну или попытался бы их удлиннить, благо пару кусков шлангов всегда с собой....
Офигеть! :=-O:
Вот спасибо за совет! :*VICTORY*:
Сидя полчаса в воде практически по пояс и постоянно "газуя", не давая заглохнуть движку я, ну никак не смог бы удлиннить шланги сапунов. ::-[:
Теперь, под крышей, им гораздо комфортней. :)
8 926 085 00 24
alekzander2708
Двигатель:: 4M40
Re: Сапуны.
без обиды - говорил про себя только.
ни в коем случае не пытался давать советы или учить...
"Броневичок"
Инженер
Re: Сапуны.
Сообщение Инженер »
alekzander2708 писал(а):без обиды - говорил про себя только.
Так я и не :)
:*OK*: :*DRINK*:
8 926 085 00 24
alekzander2708
Двигатель:: 4M40
Re: Сапуны.
как же тебя так занесло глубОко? ;)
"Броневичок"
