Страница 3 из 5
Re:
Добавлено: 13 сен 2014, 19:46
Dimix
SNOOPER писал(а):
OPTIMA писал(а):Давайте разберемся, что нужно для замены,
"Просто так" поменять на климат смысла нет, тем более если детали покупать новые. Проще заменить машину :)
Другое дело если есть донор на разборке и Вы пришли первый :)
Берём блок отопителя с радиаторами, датчиками приводами и проводами и ставим на свою машину, а так больше проблем нет :)
Мне предстоит теперь подобный Bolt-on.
Проводки пока к сожалению нет...
не хватает датчика температуры за бортом(300р на экзисте) и облицовки панели климата(жадность разборщиков).
Антифриз и Кондей спускать не собираюсь...к замене видимо только левый блок где всё управление. остальные такие же.
Пока поковыряюсь с блоком и прикину куда какой провод и на какой сервопривод.
Re: Установка климат-контроля
Добавлено: 17 сен 2014, 09:43
Dimix
Пока проверяю..примеряюсь...жду запы...
Вопрос, почему горит индикация задней печки?
Блок печки придется менять...антифриз сливать
Добавлено: 07 окт 2014, 11:43
Dimix
Ещё не много болт-он
Видел на блоках управления есть кнопка слева между "снежинкой" и "off". "Temp out" (температура за бортом) или "RC rear"(задняя печка)
Вот что получилось:
Добавлено: 07 окт 2014, 11:45
Dimix
"Выбиваем" заглушку изнутри вытаскиваем проставку и собираем обратно. Кнопка готова...
Так же на плате есть незадействованный переключатель который переносится на место Temp Out.
Правда один хрен работать не будет ::-D:
Добавлено: 07 окт 2014, 12:59
koncevik
Dimix писал(а):"Выбиваем" заглушку изнутри вытаскиваем проставку и собираем обратно. Кнопка готова...
Раз не будет работать , то я не понял смысл переделки этой кнопки... Но что то мне подсказывает что тут кроется какой то великий скрытый смысл ::-D: ::-D:
Добавлено: 07 окт 2014, 14:11
Dimix
я думал будет работать...но увы и ах
Добавлено: 07 окт 2014, 14:17
koncevik
Жаль(( а какой вообще функционал у этой кнопки должен быть ??
ЗЫ Dimix, ответь пожалста по снятию Акпп в теме или в личку )))
Добавлено: 07 окт 2014, 14:37
Dimix
Должно было показывать температуру за бортом на экране климата.
Добавлено: 07 окт 2014, 15:03
koncevik
А у меня в компасе показывает )))
Добавлено: 07 окт 2014, 16:48
Dimix
koncevik писал(а):А у меня в компасе показывает )))
у некоторых и компаса нет.
Добавлено: 28 окт 2014, 09:00
Dimix
Если кому интересно, вот схема подключения
Правда от галантов и легнумов, но отличия минимальны
Вопрос, 17 и 18 ногу на OBD разъем тоже кидать?
Добавлено: 28 дек 2015, 23:40
novi40k649
Всем привет! Недавно стал обладателем Pajero Sport K90 3.0. До этого были авто, где была такая функция как REST, а именно, обогрев салона остаточным теплом. Хотел узнать, в нашем блоке управления случайно не реализована такая функция? И есть ли у нас вообще доп. эл. помпа?
И еще, не подскажите, как тут реализован выбор скорости вентилятора обдува. По руководству 3 сопротивления, а по мне так, тут больше положений. И какой вывод с БУК на минимальную скорость вентилятора.
Добавлено: 29 янв 2016, 15:09
Dimix
Вопрос по электрике...на выше приведенной схеме не вижу отвода на включение кондиционера...или это выходы с БУК на ЭБУ (33,34) ?
Включение компрессора кондиционера производится через ЭБУ?
Добавлено: 29 янв 2016, 15:50
Dimix
Dimix писал(а):Вопрос по электрике...на выше приведенной схеме не вижу отвода на включение кондиционера...или это выходы с БУК на ЭБУ (33,34) ?
по древним манускриптам 34 пин БУК - Выходной сигнал кондиционера
Однако, в древнем писании есть упоминание о УСТРОЙСТВЕ (эл. блок управления компрессором) обладающим возможностями управления стихией (включение компрессора).
я думаю выкинуть его нахрен, будет правильно?
Добавлено: 30 янв 2016, 19:16
Dimix
Сложное позади, осталась электрика.
Блок управления компрессором "выкинул".
:*CRAZY*:
Добавлено: 30 янв 2016, 20:59
Gadkij
Ты где это делаешь? В армии?
Добавлено: 30 янв 2016, 21:34
Dimix
Gadkij писал(а):Ты где это делаешь? В армии?
Ну как бы сказать то .... 2 месяца почти как дома ::-D:
Добавлено: 30 янв 2016, 21:36
Gadkij
::-[: чего-то я не уследил ::-D:
Добавлено: 31 янв 2016, 23:20
Dimix
Как считать нумерацию ног на резисторе?
1-2
3-4
а то по книге легиона получается наизнанку..
4-3
2-1
Так и так
2-3 выходы в параллели
Добавлено: 01 фев 2016, 12:14
Dimix
Dimix писал(а):Как считать нумерацию ног на резисторе?
1-2
3-4
4-3
2-1
Так и так
Правильно
1-2
3-4
Зачем реле режима Hi я хз
