Влип или нет? (первый раз в холоде на дизеле)
olegzolo
Сообщение olegzolo »
Podzemshik
Сорри, я просто не обратил внимания на один блок на котором грязь была. Грязь протер и увидел :)
Почитав тут форум, начинаю приходить к выводу, что это подохшие свечи. В любом случае, даже если не подохли, хуже не будет. Пытался звонить в РОЛЬФЫ и иже с ними, очереди нереальные!
Сложно ли меняются свечи? своими руками можно такое провернуть?
Пытался найти мануал и не нашел...
Pajero Sport 2006 2.5TD
4D56
VLAD7
Сообщение VLAD7 »
Прежде чем менять свечи можно их проверить;полчаса времени.Нужна головка глубокая вроде бы на 12 и хорошо бы динаметрический ключ.Отвернув все свечи, аккуратно соединяем их массы между собой(можно с помощью оголенного толстого медного провода).Затем подводим питание напрямую с аккумулятора и наблядаем за нагревом.У свечей должен быть быстрый(порядка3-5сек.),равномерный разогрев.Если всё хорошо,запитываем через штатную шину,тем самым проверяя работу системы.
Паджеро2,8.94г.- продан
МПС2,5.2008г.
olegzolo
Спасибо за помощь.
Сегодня в -8 завелся не очень тяжело, тем не менее машина уже в Рольфе на диагностике. По результатам отпишусь.
4D56
olegzolo
В Рольфе вердикт:
1. Свеча первого цилиндра - сказал поменять все 4.
2. Топливный фильтр - отъезжу плохую солярку, сменю
Завтра заберу машину с замененными свечами, отпишу по результату.
4D56
Sedoy
Сообщение Sedoy »
olegzolo
Уточни плз, у тебя EFI или обычная механика (т.е. 116 или 99 л.с.). Хотелось бы знать маркировку свечей..И наверное стоит попросить у Рольфа старые свечи, т.к. исправные из них можно будет использовать как резервные при отказе где нибудь в глубинке. А еще лучше если ты их сфотографируешь и зальешь сюда, выделив неисправную..В Рольфе могут и развести на замену
olegzolo
Sedoy
не думаю, что разводят. Во-первых сказали, что только одна свеча неисправна. Заменить все 4 - моя инициатива, дабы не заморачиваться позже с остальными.
Старые свечи попросил оставить мне. Маркировку напишу.
У меня обычная механика.
4D56
olegzolo
Забрал машину.
Свечи старые отдали. Та что неисправна вся в нагаре, что странно.
Хотя у меня есть предположение, что из за того, что она не работала, топливо сразу не воспламенялось и постепенно образовался нагар на свечи.
Завтра утром посмотрю как заведется...
Выложу фотос если кому интересно.
4D56
Sedoy
Сообщение Sedoy »
olegzolo
Ничего странного, если она в обрыве..попробуй померить тестером, что покажет?
Конечно, давай! если не сложно, сделай так
1 фото- исправная и не исправная свечи рядом. в том виде, как они были сняты
2 фото- то же, но их нужно аккуратно почистить от нагара. Есть ли на неисправной вздутия, трещинки и т.п.?
Ну и маркировка интересует, плз.
olegzolo
Sedoy
С утра завелся так же, как и со старыми свечами...
Теперь думаю на воздух в топливной системе и сменить топливный фильтр надо.
Кстати вопрос к опытным, если бы в топливе теоретически была бы вода, это отразилось бы на работе двигателя, кроме плохого завода на холодную?
п.с. сорри свечи выложу вечером, фотоаппарат забрал...
4D56
Sedoy
Сообщение Sedoy »
Зря ты прямо поехал в рольф, вот там сходу и развели. Надо было сперва самому убедиться в неисправности, ну а к ним уже за ее устранением.
Если хлебнуть воды, это крышка. Форсунки сразу будут повреждены, ТНВД тоже. Но смотри- если мафын после прогрева работает нормально, не дымит, значит повреждения указанных девайсов маловероятны. Попробуй высосать бак и заправить нормальную солярку, а затем проработать двигатель на ней.
Нужно сменить топливный фильтр. Хотя не помешает проверить- на шинке свечей есть напряжение при прогреве? свечи все прикручены?
Воздух можно спустить по мануалу
olegzolo
кстати, несиправность свечи вроде как на Мотор тесте продиагностировали.
4D56
Sedoy
Сообщение Sedoy »
Это ни о чем не говорит. К сожалению, по понятным причинам ни контроллер СУД, ни мотор тестер, который извлекает данные, не смогут определить, неисправен ли конкретный датчик или прибор, или подводящая проводка. Или это сбой контроллера, который не определяется самодиагностикой (например, что то с разъемом или навесной электроникой).
Поэтому выводы мотор тестера однозначно лишь намечают участок поиска, а не конкретный девайс. И вполне может быть, что свеча исправна. Иначе согласись, довольно странно, свечи поменяли, но ничего не изменилось в сторону улучшения. А может быть так- поменяли не на тот тип, в результате снова не работает
Все больше убеждаюсь, что в случае неисправности своего авто нужно все знать самому, ну а цепь предпускового подогрева- просто как отче наш надо знать и возить с собой комплект новых свечей
olegzolo
ага у меня уже впечатление, что скоро я буду знать цепь подогрева.
кстати, померил напряжение на шине питания свечей. 12 вольт, через 5 секунд - 0 вольт.
вообщем, доеду старую солярку, поменяю топливник и посмотрю.
фотос вечером :)
п.с. неисправная свеча с нагаром. кстати свечи NGK
4D56
Sedoy
Сообщение Sedoy »
Учитывая, что у тебя почти новое авто, нагар на свече может быть по 2 причинам- либо свеча в обрыве, либо на нее не подается ток. Она в обрыве? что показывает тестер?
NGK, а можно полную маркировку? потом со своей сравню..
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
olegzolo писал(а):кстати, померил напряжение на шине питания свечей. 12 вольт, через 5 секунд - 0 вольт.
Это если не запускать двигатель.
Если запускать, то напряжение пропадает через 3 мин. (на холодном двигателе в мороз!!!) с характерным щелчком реле. Проверь это обязательно. Это сделано для более стабильной работы холодного двигателя после запуска.
olegzolo писал(а):кстати свечи NGK
Я раньше всегда на них ездил, стабильное искрообразование :D :lol: :smt003
Toyota Corolla Cross Hybrid
olegzolo
Sedoy писал(а):Учитывая, что у тебя почти новое авто, нагар на свече может быть по 2 причинам- либо свеча в обрыве, либо на нее не подается ток. Она в обрыве? что показывает тестер?
я замерил только напряжение на шине. Шина подсоединена ко всем свечам ведь, такая металлическая полоска. Как одна из свечей может быть в обрыве? и потом, ее уже заменил, сейчас на ее месте новая свеча.
Кстати после 9ти часов стоянки на -6 завелся с полоборота, после того как 4 ре раза прогрел свечи.
4D56
olegzolo
маркировку вместе с фото выложу.
4D56
Podzemshik
olegzolo писал(а):Кстати после 9ти часов стоянки на -6 завелся с полоборота, после того как 4 ре раза прогрел свечи.
В таком случае у меня подозрение, что свечи слишком рано отключаются.
В умной книге написано, что при повороте ключа свечи включаются на 8 сек, потом лампочка гаснет, и если в течение не помню какого количества секунд завести двигатель, то греют еще в зависимости от температуры ОЖ до 180 сек макс.
У меня в -10 с полоборота заводится... Сегодня подошел к машине, рядом Ниссан Путенаходитель, в машине никого нет, а из него такой ровный шум горелки слышен, крутой подогреватель работает...
А я сел в свою, ключик повернул и затарахтел...
Sedoy
Сообщение Sedoy »
olegzolo
Очень просто может быть в обрыве..внутри свечи, кроме нагревательной спирали, стоит и регулировочная спираль, которые как то там внутри соединены друг с другом, с корпусом и с клеммой ввода тока. Если соединение в какой то из точек отдает концы, свеча не звонится, т.е. в обрыве (внутреннем). Кроме того, все силовые соединения по цепи нагрева очень капризны, т.к. пропускают через себя ток от 10 до 50 Ампер
Кроме обрыва, вполне может быть и коротыш на корпус, если вдруг система спиралей не сработат, начнется некотролируемый разогрев наконечника, и его разопрет
Sedoy
Сообщение Sedoy »
Podzemshik
Пока у меня без всяких нагревателей при минус 12 с пол оборота заводился, ниже морозов вроде не было. Правда, постоянно использую антигель (ищу кастрол, но что то не попадается).
И на всякий изучаю всю цепочку автоматики нагрева свечей, от аккума до реле, и от блока управления до их обмоток, чтоб знать куда быстро тыкать, чтоб определить помершие детальки :)
Хочу заказать свечи на экзисте, но пока неясности с маркировкой, а выкручивать не хочется. У тебя случайно нет марки наших свечей?
