совет для тех у кого в мороз заводится не с первого раза.
ViRuZzz
Благодарил (а): 59 раз
Re: совет для тех у кого в мороз заводится не с первого раза.
Сообщение ViRuZzz »
Ребяты, я так понял, что лямбда сильной роли не играет, т.е. её можно снять/отключить? А то чё-то мой пыжык стал прожорлив больно...
Есть подозрения, что ей песец.
Luddit
Сообщение Luddit »
ViRuZzz писал(а):Ребяты, я так понял, что лямбда сильной роли не играет, т.е. её можно снять/отключить? А то чё-то мой пыжык стал прожорлив больно...
Так жор не уменьшится, пока не будет поставлена нормальная лямбда.
сварной
Сообщение сварной »
Если датчик кислорода умирает то комп по среднему считает,а это всегда в ущерб экономии. Если датчик убрать то расход от этого никогда не уменьшается.
Паджеро мини; 95г; Н56А;АКПП
idled
Сообщение idled »
Она играет роль. И она может не сразу накрыться полностью, а начать мудить, например выдавать показания на обогащение топлива. У меня когда отключил ее полностью с расходом получше стало(примерно на 1л). Уж пусть лучше по прошитым таблицам жрет, чем свихнувшийся Oxygen sensor слушает :)
Pajero JR 1997г. 5МКПП
ViRuZzz
Сообщение ViRuZzz »
Спасибо за ликбез...сегодня отключу её...проверю/протестирую...отпишусь... :-)
сварной
Сообщение сварной »
idled а как ты смог с такой точностью замерить расход?
Мож и мне тогда отключить а то у меня по трассе 9 а средний 12
Последний раз редактировалось сварной 04 фев 2010, 13:35, всего редактировалось 1 раз.
[-Bender-]
Двигатель:: 6G72 24V, 4a31, 4g93 gdi
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero || GLS (МКПП), MMC Pajero Jr (МКПП) (продан), IO 3дв. АКПП (у жаны)
Сообщение [-Bender-] »
Glukc со всей ответственностью заявляю насос на джуниоре начинает качать тока в положении "старт" при включеном зажигании жужит насос АБС под капотом а не бензонасос. :)
Я таки имел секас когда у меня накрылся бензонасос в -30 :) а ехать очень было надо, насос подклинивало и чтобы он начал крутиться по баку надо было постучать монтировкой :-D вобщем если бы насос включался с зажинагием то я успевал бы добежать до бака и постучать чтобы расклинило насос :) а так пришлось лезть под машина на холоде жутком искать проводок и подать на него +12 затем уже воспользоваться монтировкой :)
Так я доехал до дома, а потом поставил насос от хонда орхия на нем и езжу...
MMC Pajero (Jr) МКПП (color chery), GPS, Be-Xenon, Nexen 205\70\15, фаркоп, электровентилятор радиатора.
MMC Pajero GLS 3000 6G72 МКПП 1996г. люк, салон кожа. левый руль, круиз, подогрев сидений, Super Select с регулировкой жесткости аммортизаторов.
idled
Сообщение idled »
сварной писал(а):idled а как ты смог с такой точностью замерить расход?
Да какая точность, чисто субьективно :) Я обычно до конца бак не высасываю, при определенном положении стрелки заливаю 10 или 15л, что-б бак полный был, ну и счетчик сбрасываю в это время, так вот после отключения лямды пробег между заправками поболе стал.
А у тебя средний 12л. вобщем то нормальный, а вот по трассе если не топтать 120-140км\час, а ехать 80-90км то 9л. по моему многовато. Я у себя прикидывал по трассе получается 7-8л. даже зимой.(но по трассе я езжу на 5-й :) )
сварной
Сообщение сварной »
Средний я мерию также, а на трассе когда полностью бенз выроботал залил из мерной банки ровно литр и поехал 60 км /ч.Вышло 9литров.
Glukc
Двигатель:: 4A31 6G74
Благодарил (а): 108 раз
Сообщение Glukc »
[-Bender-] писал(а):Glukc со всей ответственностью заявляю насос на джуниоре начинает качать тока в положении "старт" при включеном зажигании жужит насос АБС под капотом а не бензонасос. :)
у меня на мини нет абс, шумит насос, точнее шумел и машина хрен заводиалсь, поменял насос все стало отлично.
на джуниоре абска отключена насос шумит и горит чек. точнее это раньше было сейчас как то нормализовалось. :)
Toyota CAMI 02 1.3
strange-tm
Сообщение strange-tm »
А я вот ещё о чём подумал.
Этот пшшш при откручивании пробки может быть из-за того что в процессе езды бензин постоянно циркулирует и немного нагревается.
Естественно при этом расширяется, а ночью постояв на морозе сужается.
При этом возникает отрицательное давление, которое высасывает из топливопровода бензин обратно в бак.
Возможно причина именно в неисправности какого то клапана или клапана в крышке (если он там есть).
БЫЛ: Pajero JR ZR-II 1996г.в 5МКПП цвет Вишня!
BF Goodrich MUD-TERRAIN 215\75\R15 (летом)
Нам не надо женской писи, мы еб*мся с Мицубиси! :)
[-Bender-]
заметил что после длительной стоянки машина заводиться и подтраивает ей нехватает бензина где-то минуту после заводки, потом нормализуеться, сегодня перед тем как заводить открыл крышку услышал пшшшшш и машин завелся сразу без бензинового голодания. всетаки образуеться разряженка в баке потому что мне показалось что воздух шел именно внутрь бака. на практике сей факт подтвердился неоднократно - ищем теперь дружно причину сего явления и как с ней бороться :)
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
Сообщение Alex_Stinger »
да писали уже сто раз, разряжение в баке специально создается чтоб пары бензина в атмосферу не выходили..экология
Luddit
Сообщение Luddit »
Не очень понятно, как открытие крышки перед пуском исправит ситуацию - ведь по этой теории накануне после глушения бак весь бенз засосал обратно?
strange-tm
Luddit ну как бы насосу легче качать или чёта типа того.
Ваще не понятно если честно.
По идее получается что система вся имеет одинаково низкое давление.
Или как вариант при открытии форсунок происходит тот самый пшшшшш но уже через форсунку в бак.
Вот такое вполне возможно кстати, и из-за этого просто распыление не идёт.
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
вы прикалываетесь чтоли? насос накачивает магистраль до рабочего давления почти мгновенно, подключите ради интереса манометр к рейке и поглядите. и это пшш из бака ничто по сравнению с двумя барами давления в рейке.
vk2
Двигатель:: 6G72 24 valve
Сообщение vk2 »
подтверждаю, накачивает мгновенно, это я уяснил при промывке форсунок после облития моющей жижей (соскочил шланг от высокого давления) :)
Pajero Junior 1996г (продан)
http://www.po-prostomu.ru
strange-tm
Да я и не спорю что почти мгновенно!
НО!!! Давление топлива в момент накачивания получается в замкнутой системе с низким давлением.
Давление внутри бака никуда не девается пока мы не откроем пробку бензобака либо ещё куда то.
Вот этим ещё куда то на мой взгляд вполне могут быть форсунки через которые подсасывается воздух.
Это конечно всё чисто мои предположения!!!
idled
Сообщение idled »
Luddit писал(а):Не очень понятно, как открытие крышки перед пуском исправит ситуацию - ведь по этой теории накануне после глушения бак весь бенз засосал обратно?
Он засосал его :) не после глушения, а когда бенз в баке остыл. Бенз ведь при работе постоянно по кругу гоняет через регулятор давления, который стоит на двигле и теплый.
strange-tm писал(а):Да я и не спорю что почти мгновенно!
Твоя теория несостоятельна :D Учитывай что расход бенза в данный момент времени мизер в сравнении с обьмом бака. И через форсунки уж никак подсоса быть не может, тогда вперед бак сожмет :) А так у нас еще есть система рециркуляции паров бенза, которая начинает работать когда включишь зажигание(клапана открываются-закрываются) так что давление в баке постепенно выровняется. Оно только в момент заводки неправильное :)
Последний раз редактировалось idled 05 фев 2010, 20:13, всего редактировалось 1 раз.
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
вот форунки более вероятно, резинки ссыхаются и начинают травить воздух, особенно если форсы вытаскивали и не меняли резинки.
