Это личные, + ещё 3 рабочие, + 4 стоят продаются! Теперь ещё и Спорта поставлю на продажу. Просто не хочу дизель, бензинка как-то роднее что ли!Эдуард писал(а): вообще, Батенька, шоб я так жил , четыре тачки в подписи-всегда есть на чем уехать
Ложка дегтя
Кстати за сколько можно толкнуть МПС, 2002г.в, 4D56. Родной пробег около 75000 км. Состояние отличное, не бит, не крашен 100%. За машину головой отвечаю. Чёрный, с расширителями, один хозяин, гаражное хранение, кенгуру, задние уголки, пороги, фаркоп, сигнализация, МР3. Всё что нужно было и даже больше заменили. Все ТО через 7500км.
ААА! Еще одна ложечка - клаксон невнятный, чтобы его продавить - надо прямо в середину руля лупить, цепануть за край- бибикнуть не получится. Особенно актуально для тех, что либо пересел с машины с нормальной бикалкой. Едешь - видишь, на тебя кто-то перестаривается - жмешь по привычке на край - без эффекта.
С другой стороны, все эти придирки мелки, их можно пережить. Вон, у меня гольф 4-й есть, у него вечно с левым габаритом проблемма- то перегорит, то контакт плохой. Чтобы поменять габарит - надо снимать АКБ, а это целый процесс. вообще во многом фашисткая машина (например любимая ситуация - что-нибудь прикрутить например 5-6 болтами, один из которых окажется внутренним шестигранником).
Так что все в сравнении познается. Если продукция Мицу - в большинстве своем - это бочки меда с ложками дегтя, то у многих производителей наоборот - бочки дегтя с ложками меда.
МПС
убил дизеля, принялся за бензин.
Re: Ложка дегтя
Был у меня случай не на Спорте, на другом авто, так вот там в бачке омывателя стучал об стенки кусок льда. Сразу хрен догадаешься.Эдуард писал(а):Появился стук спереди справа. Не постоянный и не частотный. Я растроен своим Спортом и РАЗОЧАРОВАН!!!
МПС 2,5 ТД 116 лс. 2008 г.
Ох, уважаемый, если б так всё было просто!!! Неа! На улице -5, стучит, заезжаю в гараж, качаем, болтаем, дергаем-тишина! В гараже +8. Выезжаю на улицу-тишина. Через 5-10 минут остыл и застучало снова! Итак: 1)стук идет с передней левой стороны машины. 2)стучит и на заднем и на полном приводе. 3)при повышении температуры окружения до 0 градусов стук изчезает. 4)стук идет при трогании, при торможении, при резких поворотах, при слабых кренах, на ровной дороге и на ямах. Звук не частотный! УВАЖАЕМЫЕ ЗНАТОКИ, ВАШИ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ!!!???MONY писал(а):Был у меня случай не на Спорте, на другом авто, так вот там в бачке омывателя стучал об стенки кусок льда. Сразу хрен догадаешься.
МПС-2,5ТД., 4D56, 2007г.
Ура, господа! Я вроде нашёл причину стука!!!!!!!! У кого похожее, обратите внимание при поднятии спорта на подъемнике на передние подушки крепления кузова к раме! У меня при медленном подъеме машины между левой подушкой и рамой зазор проявлялся в 3-4 мм. А у этой подушки с обох сторон стальные шайбы. Она была больше сжата чем правая. Таким образом в мороз она просто дубеет, и т.к. рама по-любому "дышит" вот она (подушка) и гуляла. При подтягивании гайки крепления обнаружилось. что выбран весь ход и гайка упирается во втулку которая внутри подушек. Решение было принято-укоротил втулку на размер зазора и затянул. ВСЁ!!! P.S. Ни на подъёмнике, ни на земле невозможно раскачкой и подергиванием проявить этот стук!!! Рад, если кому это поможет!
