Плохо заводится по утрам, сальник? 4м40
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Dizel Man »
Кстати белый дым был и салярой пахло!
Вы об этом не писали. Тем не менее поздравляю с решением проблемы. :)
Albert100
Сообщение Albert100 »
Dizel Man писал(а):Вы об этом не писали. Тем не менее поздравляю с решением проблемы. smile
Пасибки :D
Да точно не написал, хотя в другой чужой теме писал, но потом решил создать новую тему и тут уже не писал о дыме.
Mitsubishi Pajero II, High roof, 2.8D. ВИН JMYHNV360YJ001228
2002, bez turbiny, na ressorakh. MKPP.
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Как известно, 95% ответа содержится в правильно сформулированном вопросе. :) :)
Alex_S
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Re: Плохо заводится по утрам, сальник? 4м40
Сообщение Alex_S »
Почитал на форуме что у всех проблема завода утром, но у всех она заводиться и только после глохнет. А в чем может быть причина того что утром очень долго приходится крутить стартером и давить на педаль. В это время из трубы давит белый дым, после 30-40 секунд заводится, но дергается небольшое время иногда даже глохнет сразу. Температура воздуха 4 С, свечи в порядке.
Skapan
Двигатель:: 4M40 EFI
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Challenger
Сообщение Skapan »
А свечи точно в порядке? Как проверяли свечи?
Alex_S
Двигатель:: 4M40
Сообщение Alex_S »
вытащил подключил к шине, пошел включил зажигание свечи нагрелись до красна. подождал когда остынут, ввернул обратно.
Skapan
Сообщение Skapan »
Если свечи в порядке, и топливо не уходит , стоит проверить тнвд.
Alex_S
Двигатель:: 4M40
Сообщение Alex_S »
А в чем заключается првоерка ТНВД. Что именно там проверять??? давление какое выдает или на состояние сальников??? Сам я врятли смогу проверить, только на техобслуживании, а там явно зададут этот вопрос и не хочется стоять и мычать.
Skapan
Сообщение Skapan »
ТНВД проверяется на стенде . Диагностика тнвд всё покажет
Топливщика лучше знакомого ,чтоб диагностика лишнего не показала.
Kostya68
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Челленджер
Сообщение Kostya68 »
Шланг обратки (тонкий такой) опусти в пэт бутылку и посмотри, если солярка черная идет, значит сальник менять.
ramches
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero v46
Сообщение ramches »
Извиняюсь за оффтоп.
Подскажите сколько по времени занимает процедура замены сальника ТНВД на 4М40 у мастеровых? В среднем? Больше одного дня это нормально?
Pajero v46, 96 г.в. Field Master
Skapan
Сообщение Skapan »
Не больше одного дня тоже нормально.
markel
Сообщение markel »
ramches писал(а):Извиняюсь за оффтоп.
Мне заменили сальник за один час. В моём присутствии.
Pajero, 4M40Т,МКПП, мех.ТНВД,1999г.в.,европеец
В России две беды, одна ремонтирует другую!
