Страница 3 из 14
				Добавлено: 10 янв 2009, 17:47
				 Verner
				Во Владике передний редуктор в сборе будет стоить1500-2000р
Идёт в таком виде:
Т.е. с вакуумной машинкой, датчиком, лягушкой. Если повезёт то с крестовиной, мне раз так прислали, откручивать было лень и они откусили кардан гидроножницами.
				Добавлено: 11 янв 2009, 07:35
				 vk2
				Verner
а сколько будет стоить его пересылка? а то может можно договориться?
просто непонятно что дешевле выйдет, починка старого, или установка "нового".
вам если честно доверия больше, нежели СТО и продавцам с разборов да магазинов
SergK если б конец вала обломился, то не люфт бы наблюдался скорее всего в одной плоскости, покрайней мере руками двигая вверх вниз - ощущение что двигаю длинную палку за кончик (типа надежда умирает последней, потому как если вал обломился , заказывать один вал слишком дорого выйдет)
ну а подшипник второй менять ввиду наличия  грязи внутри, даже если он в данный момент и целый, то наверняка наелся гадости и скоро гавкнется.
Verner у вас там нет подрукой сломаной этой хрени? дабы  размеры померить записать сальников подшипников.  быть может с других бибишек подойдут, а то второй день обзваниваю найти не можут.
				Добавлено: 11 янв 2009, 08:25
				 Verner
				Договориться с кем? Я живу в Н.Новгороде и у меня нет лишней
К нам из Владика пересылают 17р за кг.
До Новосиба незнаю. Поговори с
 Kozanostra.
				Добавлено: 11 янв 2009, 08:27
				 Verner
				А на счёт обмерить: не раньше чем завтра-послезавтра.
				Добавлено: 11 янв 2009, 09:28
				 vk2
				спасибо за наводку
  , буду ждать размеры (ну а пока ищу оригиналы)
				Добавлено: 11 янв 2009, 13:15
				 strange-tm
				Verner
Серёга вопрос к тебе!
У меня с началом зимы такая ситуация.
Лампочка на панели начала то незагораться когда на полный привод включаю, то не тухнуть когда выключаю его.
Вчера вобще потухла и не зажигается
И передок не подключается навкакую
 Абс выдаёт ошибку когда включаю рычаг в положение 4WD.
В чём поблема????????????????
				Добавлено: 11 янв 2009, 16:10
				 Verner
				strange-tm писал(а): Абс выдаёт ошибку когда включаю рычаг в положение 4WD.
На ходу или на месте?
				Добавлено: 11 янв 2009, 16:20
				 strange-tm
				Verner
Не когда поедешь загорается жёлтая лампочка АБС.
А когда стоишь всё нормально.
Но перед не подключается
Может просто закоротить фишку с датчика на машинке привода?
Или она должна быть разомкнута?
				Добавлено: 11 янв 2009, 19:45
				 Verner
				Может она у тебя загорается после:
Не смог вытащить датчик АБС, он хоть и пластмассовый но сидит там как влитой
После нескольких попыток я не долго думая взял и обрезал провод от датчика АБС.
После сборки скрутил проводки на скрутку и замотал изолентой.
Влага попала или контакт плохой. В любом случае АБС никак не влияет наподключение переднего моста.
Подключение не зависит от этого датчика.
При включении 4вд передний кардан подключается?
				Добавлено: 11 янв 2009, 19:56
				 strange-tm
				Нет ничего не подключается!
На мой взгляд с одной стороны там должна быть обычная лягушка!
С другой стороны у меня ошибка АБС возникает только при включении полного привода!
Ошибка не возникала когда колёса передние реально крутились в режиме 4ВД
Просто всё это совпало как то я даже сам не пойму что к чему?!
Схем то нет
Т.е по твоему этот датчик всего лишь обычная "лягушка" и он только зажигает лампочку на панели, но меня тогда очень озадачивает его цена 1500р
При цене практически такого же устройства датчик давления масла стоит 200р
В чём подвох?
				Добавлено: 11 янв 2009, 21:52
				 Verner
				Не представляю как связаны АБС и 4вд.
Я тебя спрашиваю про передний кардан, он-то подключается? Если нет, то проблема в раздатке. Если подключается, то смотришь перемещается ли шток вилки, для этого надо сдёрнуть гофру. Кстати если рассоединить шток то можно продигностировать причину неисправности более точно. Клинит вилка или неисправность вакуумного привода.
				Добавлено: 12 янв 2009, 05:33
				 SergK
				strange-tm
Тоже не представляю как связано...
но... после того как скидывал и воткнул редуктор на место, что-то подобное было... при включении с 2H -> 4H или 4L, загоралась сначала 4wd, через несколько метров тухла и затем лампа abs...
долго разбираться не стал переткнул трубки, разьем датчика муфты, заменил лампы стопов (обесгоревшие оказались) и скинул акум - прошло.
				Добавлено: 12 янв 2009, 18:24
				 strange-tm
				Verner
SergK
Сегодня по дороге с работы простоял в пробке 1.2ч в итоге чтото отогрелось.
Рычаг раздатки как переключался так и переключается без проблем.
Включил 4WD загорелась лампочка на поанели и подключился полный привод.
При торможении АБС работает нормально без ошибки.
Я думаю что АБС как то завязано с полным приводом посредством датчиков т.к на полном привде колёса крутятся и тормозят иначе нежели на заднем.
Я предпологаю что:
1 в датчик попала вода и он не работает когда она застывает
2 в масло машинки попала вода и она не даёт переключаться.
				Добавлено: 12 янв 2009, 19:52
				 idled
				strange-tm писал(а):Я думаю что АБС как то завязано с полным приводом посредством датчиков
Скорей всего ошибка АБС у тебя связана и началась после этого
strange-tm писал(а):Не смог вытащить датчик АБС, он хоть и пластмассовый но сидит там как влитой
				Добавлено: 12 янв 2009, 20:44
				 strange-tm
				idled
Нет там всё, в порядке никакой воды нигде нет.
А началось всё ещё до этого как только первые холода начались.
				Добавлено: 12 янв 2009, 22:48
				 idled
				strange-tm писал(а):А началось всё ещё до этого как только первые холода начались.
Тогда видимо у них у всех, только в разной степени "мозги" замерзают, у меня было пару раз в мороз,  то бензаносос работает на незаведеном движке,  то лампочки какие-нибудь не тухнут пока машина не прогреется.
				Добавлено: 12 янв 2009, 23:01
				 Glukc
				у меня в сильный мороз лампочка передка не включалась, но сам привод срабатывал.
				Добавлено: 13 янв 2009, 18:42
				 Verner
				Verner писал(а):А на счёт обмерить: не раньше чем завтра-послезавтра.
Обмерить не получилось, т.к. подшипники свободно не вытаскиваются, а ломать не хочется. Но записал номера наружный 16010-1С5 внутрений 6007 Койё
				Добавлено: 13 янв 2009, 20:48
				 vk2
				Добавлено: 13 янв 2009, 22:08
				 Verner
				Думаю что да, для этого и существуют номера подшипников, только там стоит открытый, впрочем это несущественно. По номеру в любом путном магазине подшипников тебе подберут  аналоги.
Я посмотрел там придётся потрахаться при замене, я бы заказал редуктор переднего моста в сборе.
