Ездить СТО для сбрасывания чека глупо, достаточно снять клему, а вот если после клемы чек не пропадет тогда на стоOleg399 писал(а):Возможно плохого топлива залил. Съезди на СТО и сбрось. Они там и скажут что за ошибка.
Отчет о замене топливных фильтров Pajero 3 3.5 GDI
- SkopolamiN
- SkopolamiN
- segedakot
та же ерунда. загорится внезапно, сам гаснет также без вмешательства. бензин с одной и той же заправки. может быть это от катализатора или нет? мож умер он уже от "качественного" бензина россейского...Romario писал(а):Началось повторение старого. ЧЕК загоается на больших скоростях. Потом сам гаснет
Montero III, LTD, 3.5, 2001
- segedakot
бензонасос Бошевский, один в один такой же как ставится на российские авто. тут на форуме это уже не раз обсуждалось. не обязательно покупать оригинальный за 12 штук, взять тыщи за 2 такой же, только проконтролировать чтобы был не российской сборки
стоимость оригинальных деталей порой заставляет глаза вылезать из орбит!
оригинальный сабвуфер, который в монтеро в левое крыло установлен, стоит 7 штук!!! да за эти деньги... короче выкинул я его когда он захрипел, и поставил в багажник корпусной Alpine - вот где настоящий бас
- Romario
Немного поясню вышесказанное:
1. ЧЕК после сброса клеммы гаснет. (действительно глупо каждый раз за 750 рубликов сбрасывать ошибку на сервисе)
2. Загорается или на скорости от 120 км/ч или, если с утра не прогрелся,а сразу поехал, и тапку придавил (даже по городу).
Вот такие, мля, пироги.
segedakot: про бензонасос на форуме чё-т не видел. Подскажите его марку(модель, номер), плиз, который за 2 тыщи.
Пы.Сы. Оказывается не один я такой.
В четверг после обеда отпишу результы апосля диллерского сервиса. Ждем, советуем, предлагаем..............
Pajero III 2002 3.5 GDI - продан.......
Hummer H3X 2008 3.7 чЁрный
Ехал пару недель назад из Астрахани, проморгал нормальную заправку и был вынужден заправить авто на хреновой АЗС. Что она хреновая было видно заранее. Был уверен, что говна хлебну, но вариантов не было. Залил 30 л. Через км 100 загорелся чек. При этом машина стала не очень хорошо заводиться. На холостых обороты плавали и несколько раз даже заглох. Заехал на знакомую нормальную АЗС. 95 до полного бака. Чек не пропал, но обороты стали немного ровнее, хотя не идеально. Снял клему, чек стерся, погонял машину на больших оборотах (тапку в пол) по трассе. Вторую неделю катаюсь, все в порядке (тьфу, тьфу, тьфу).
Не знаю. что было, но было неприятно.
Как у тебя была ситуация на гранд витаре, катался год, потом продал. Расход бензина немного увеличивался, когда чек загорался. Продал машину знакомому, он что то поменял под капотом (что не помню, но связано это было с чистотой выхлопа, типа борьба за экологию, но не катализатор), говорил, что-то около 15 т.р. стоило и все у него стало хорошо.
Посему думаю, что у тебя может быть совсем не бензонасос. Надо ошибку считать по нормальному и посмотреть. Может даже какая свечка или высоковольтнички барахлят.
Паджеро 3,8
Пускай мормышку оборвал,
Пускай жене чуть-чуть приврал,
Пускай хоть тыща неудач,
А ты рыбачь!!!
А ты рыбачь!!!
Oleg399
- Мой автомобиль(и):: Montero 3 5 door - продан
Господа! Читайте внимательно, что люди пишут.
Я писал "Съезди на СТО и сбрось. Они там и скажут что за ошибка."
Смысл был ошибку проверить, а не тупо ее сбрасывать. Гадать можно сколько угодно сейчас.
Также читал в мануале, что чек может и погаснуть, но ошибка останется в памяти компа.
Montero III 3.5 A/T 2001г.в. - продан.
А если клему сбросил, то ошибку уже не найти?Romario писал(а):Все верно, если ЧЕК уже погас - в памяти ошибка остается.
Кстати, знакомые свечки мне тоже меняли, но непрофильный сервис по мицу. Машинка со временем чуть подтраивать начала, полезли смотреть, а оказалось, что один свечной колодец (кажется так называется то что на свечу надевается) не до конца воткнут был!!! Воткнули и все нормуль.
Romario
А свечные колоцы эти смотрел? Не в маслице ли они случайно?
Паджеро 3,8
А ты рыбачь!!!
А ты рыбачь!!!
- Romario
В том то и фишка, что там разбирать много надобно. У меня для этого дела руки не оттуда растут, поэтому тока через сервис опять же, блин. Ладно, подожду до завтра - чего скажут.Рыбалов писал(а):На МРI до левого ближнего к радиатору колодцу доступ легкий. На джидае не знаю.
Спасибо. Обсудим. Сегодня на Дон под Волгоград до воскресенья стартую. Вернусь обмозгуем.
