Не прав, именно отключения! Почему у тебя не светится 4вд точно не скажу, наверное датчики глючат.vk2 писал(а):вообще у нас механизм подключения, а не отключения... или я не прав?
при подключенном передке вакум или что тама в трубка как бы удерживает в данном положении.
утром заводим машину - 4вд не светится! погазовал и вуаля щёлк, лампочка вновь засветилась.
или у меня глюки были?
Езда на 4WD
- Verner
Re: Езда на 4WD
Re: Езда на 4WD
ты наверное имел ввиду переднего привода?Verner писал(а):Если проще: нет вакуума - нет заднего привода.
Pajero II 93г, 4D56 раскачан до 2,7 , автомат, yokohama geolandar MT+ 33", бодик 6 см, бамперов нет
Был Pajero mini 98г. не турбовый, автомат,205/70/15 Cordiant OffRoad, Лифт 3.5".
Re: Езда на 4WD
так я не понял все таки принцип работыVerner писал(а):Не прав, именно отключения! Почему у тебя не светится 4вд точно не скажу, наверное датчики глючат.
Последний раз редактировалось bzix 23 ноя 2009, 13:39, всего редактировалось 1 раз.
- Verner
Re: Езда на 4WD
Сорри, исправил.bzix писал(а):ты наверное имел ввиду переднего привода?Verner писал(а):Если проще: нет вакуума - нет заднего привода.
Re: Езда на 4WD
up!
Verner ответь ты же спец в этом
- Glukc
- Двигатель:: 4A31 6G74
Re: Езда на 4WD
сателлитам пох )) главное кардан не вращается и не дает сопротивления
Toyota CAMI 02 1.3
Re: Езда на 4WD
что то я не уверен обычно сателиты на машинах практически не врашаются, только когда колесо буксует а это бывает редкоGlukc писал(а):сателлитам пох )) главное кардан не вращается и не дает сопротивления
- Verner
Re: Езда на 4WD
Есть большая тема об этом и замечательная кнопочка ПОИСК:bzix писал(а):up!
Принцип работы подключения переднего привода.
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 28&t=34915
- Verner
Re: Езда на 4WD
Могут, но не хотят. Т.к. это "лечение по телефону".Serious писал(а):А по моим хрустам может кто выскажется
Но прежде всего проверь ШРУСы, крестовины и крепление раздатки.
Serious
- Двигатель:: 4G64
- Мой автомобиль(и):: Ваще нах не машина
Re: Езда на 4WD
Я понимаю что аборт по телефону не делается..Крестовинки проверил, есть маленький люфт в крестовине которая от раздатки к коробке, но в пределах..А как ШРУСы проверить ?Verner писал(а):Могут, но не хотят. Т.к. это "лечение по телефону".Serious писал(а):А по моим хрустам может кто выскажется
А в раздатке шестерни могут какие нибудь от нагрузки проскальзывать?
Был H58A
- Verner
Re: Езда на 4WD
Азбука: выворачиваешь руль до конца и едешь по кругу.Serious писал(а):А как ШРУСы проверить ?
Шестерни проскальзывают? Вряд-ли.
Serious
- Двигатель:: 4G64
Re: Езда на 4WD
на асфальте норма, на мокрой траве тоже..Только когда ровно по говнам едешь, нагрузочка видать возрастает..Вот и не понятно..ШРУСы ли тогда хрустят :-kVerner писал(а): Азбука: выворачиваешь руль до конца и едешь по кругу.
Был H58A
- XaTTaB
Re: Езда на 4WD
сегодня при движении 4wd вдруг зажужжало и пыжик встал. рукой задел рычаг раздатки и чувствую, что он дико вибрирует. перевел в нейтраль, выключил-включил полный привод и опять норм поехал. чтобы это могло быть и насколько серьезны масштабы бедствия?
Был Pajero Mini DUKE (S4 Turbo), 2003, H58A MRGT, 4WD, 4FA/T. Продал...
SergK
- Двигатель:: 4A31
Re: Езда на 4WD
XaTTaB
4L на ходу воткнул... вообще не желательно... а так забей
Pajero JR 12.95,ZR-2,3AT,07.2002,+2",4000lb, 215/80R15 BS 610V/DMZ3
- idled
Re: Езда на 4WD
Да просто не довключил вот и выскочило.XaTTaB писал(а):сегодня при движении 4wd вдруг зажужжало и пыжик встал. рукой задел рычаг раздатки и чувствую, что он дико вибрирует. перевел в нейтраль, выключил-включил полный привод и опять норм поехал. чтобы это могло быть и насколько серьезны масштабы бедствия?
Pajero JR 1997г. 5МКПП
- idled
Re: Езда на 4WD
Verner Я с тобой еще раз не соглашусь насчет этой машинки, если у тебя было так это не значит что у всех так-же. У меня полуось и подключается вакумом и отключается вакуумом, кроме того после стоянки(когда вакум исчезает) перед тоже отключается(возможно именно пружиной) и это не только у меня.Verner писал(а):Не прав, именно отключения! Почему у тебя не светится 4вд точно не скажу, наверное датчики глючат.vk2 писал(а):вообще у нас механизм подключения, а не отключения... или я не прав?
vk2 у тебя не глюки, все так и есть.
SergK
- Двигатель:: 4A31
Re: Езда на 4WD
idled
...полуось и подключается вакумом и отключается вакуумом, кроме того после стоянки(когда вакум исчезает) перед тоже отключается
+1 ...у меня также
+1 ...у меня также
- XaTTaB
Re: Езда на 4WD
не, на 4H ехал. и включил стоя, на нейтралиSergK писал(а):XaTTaB
- Verner
Re: Езда на 4WD
Там две замкнутых магистрали, возможно у вас утечка только в одной. Оставлю спор до следующей недели. Будем строить машину АРТУРа 095 заодно и посмотрю. Если бы машинкой управлял только вакуум, то зачем пружина? Нелогично.idled писал(а):Verner Я с тобой еще раз не соглашусь насчет этой машинки, если у тебя было так это не значит что у всех так-же. У меня полуось и подключается вакумом и отключается вакуумом, кроме того после стоянки(когда вакум исчезает) перед тоже отключается(возможно именно пружиной) и это не только у меня.Verner писал(а):Не прав, именно отключения! Почему у тебя не светится 4вд точно не скажу, наверное датчики глючат.vk2 писал(а):вообще у нас механизм подключения, а не отключения... или я не прав?
Кстати на П2 такая же система и при утечке включается полный привод - проверено!
