Страница 3 из 8
				Re: Езда на 4WD
				Добавлено: 23 ноя 2009, 13:03
				 Verner
				vk2 писал(а):вообще у нас механизм подключения, а не отключения...  или я не прав?
при подключенном передке вакум или что тама в трубка как бы удерживает в данном положении.
утром заводим машину - 4вд не светится!  погазовал и вуаля щёлк, лампочка вновь засветилась.
или у меня глюки были?
Не прав, именно отключения! Почему у тебя не светится 4вд точно не скажу, наверное датчики глючат.
				Re: Езда на 4WD
				Добавлено: 23 ноя 2009, 13:07
				 bzix
				Verner писал(а):Если проще: нет вакуума - нет заднего привода.
ты наверное имел ввиду переднего привода?
				Re: Езда на 4WD
				Добавлено: 23 ноя 2009, 13:09
				 bzix
				Verner писал(а):Не прав, именно отключения! Почему у тебя не светится 4вд точно не скажу, наверное датчики глючат.
так я не понял все таки принцип работы
  ну отключили одну полу ось и что это дало? в раздатке то и так все выключенно
  отключаем одну ось вторая крутится и начает вращать сателиты и они по идее должны быстро сдохнуть
 или я что то не понимаю
				Re: Езда на 4WD
				Добавлено: 23 ноя 2009, 13:30
				 Verner
				bzix писал(а):Verner писал(а):Если проще: нет вакуума - нет заднего привода.
Сорри, исправил.
				Re: Езда на 4WD
				Добавлено: 23 ноя 2009, 13:40
				 bzix
				up!
Verner ответь ты же спец в этом
				Re: Езда на 4WD
				Добавлено: 23 ноя 2009, 13:53
				 Glukc
				сателлитам пох )) главное кардан не вращается и не дает сопротивления
				Re: Езда на 4WD
				Добавлено: 23 ноя 2009, 14:09
				 bzix
				Glukc писал(а):сателлитам пох )) главное кардан не вращается и не дает сопротивления
что то я не уверен обычно сателиты на машинах практически не врашаются, только когда колесо буксует а это бывает редко
				Re: Езда на 4WD
				Добавлено: 23 ноя 2009, 16:25
				 Verner
				bzix писал(а):up!
Есть большая тема об этом и замечательная кнопочка ПОИСК:
Принцип работы подключения переднего привода.
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 28&t=34915
				Re: Езда на 4WD
				Добавлено: 23 ноя 2009, 18:26
				 Serious
				А по моим хрустам может кто выскажется
				Re: Езда на 4WD
				Добавлено: 23 ноя 2009, 19:50
				 Verner
				Serious писал(а):А по моим хрустам может кто выскажется
Могут, но не хотят. Т.к. это "лечение по телефону".
Но прежде всего проверь ШРУСы, крестовины и крепление раздатки.
				Re: Езда на 4WD
				Добавлено: 23 ноя 2009, 21:10
				 Serious
				Verner писал(а):Serious писал(а):А по моим хрустам может кто выскажется
Я понимаю что аборт по телефону не делается..Крестовинки проверил, есть маленький люфт в крестовине которая от раздатки к коробке, но в пределах..А как ШРУСы проверить ?
А в раздатке шестерни могут какие нибудь от нагрузки проскальзывать?
				Re: Езда на 4WD
				Добавлено: 23 ноя 2009, 21:44
				 Verner
				Serious писал(а):А как ШРУСы проверить ?
Азбука: выворачиваешь руль до конца и едешь по кругу.
Шестерни проскальзывают? Вряд-ли.
				Re: Езда на 4WD
				Добавлено: 23 ноя 2009, 22:03
				 Serious
на асфальте норма, на мокрой траве тоже..Только когда ровно по говнам едешь, нагрузочка видать возрастает..Вот и не понятно..ШРУСы ли тогда хрустят  :-k
				Re: Езда на 4WD
				Добавлено: 23 ноя 2009, 23:19
				 XaTTaB
				сегодня при движении 4wd вдруг зажужжало и пыжик встал. рукой задел рычаг раздатки и чувствую, что он дико вибрирует. перевел в нейтраль, выключил-включил полный привод и опять норм поехал. чтобы это могло быть и насколько серьезны масштабы бедствия?
				Re: Езда на 4WD
				Добавлено: 24 ноя 2009, 00:53
				 SergK
				XaTTaB
4L на ходу воткнул... вообще не желательно... а так забей
				Re: Езда на 4WD
				Добавлено: 24 ноя 2009, 07:12
				 idled
				XaTTaB писал(а):сегодня при движении 4wd вдруг зажужжало и пыжик встал. рукой задел рычаг раздатки и чувствую, что он дико вибрирует. перевел в нейтраль, выключил-включил полный привод и опять норм поехал. чтобы это могло быть и насколько серьезны масштабы бедствия?
Да просто не довключил вот и выскочило.
				Re: Езда на 4WD
				Добавлено: 24 ноя 2009, 07:20
				 idled
				Verner писал(а):vk2 писал(а):вообще у нас механизм подключения, а не отключения...  или я не прав?
Verner Я с тобой еще раз не соглашусь насчет этой машинки, если у тебя было так это не значит что у всех так-же. У меня полуось и
подключается вакумом и
отключается вакуумом, кроме того после стоянки(когда вакум исчезает) перед тоже отключается(возможно именно пружиной) и это не только у меня.
vk2 у тебя не глюки, все так и есть.
				Re: Езда на 4WD
				Добавлено: 24 ноя 2009, 08:10
				 SergK
				idled
...полуось и подключается вакумом и отключается вакуумом, кроме того после стоянки(когда вакум исчезает) перед тоже отключается
+1 ...у меня также
				Re: Езда на 4WD
				Добавлено: 24 ноя 2009, 08:36
				 XaTTaB
				SergK писал(а):XaTTaB
не, на 4H ехал. и включил стоя, на нейтрали
				Re: Езда на 4WD
				Добавлено: 24 ноя 2009, 20:42
				 Verner
				idled писал(а):Verner писал(а):vk2 писал(а):вообще у нас механизм подключения, а не отключения...  или я не прав?
Там две замкнутых магистрали, возможно у вас утечка только в одной. Оставлю спор до следующей недели. Будем строить машину
АРТУРа
095 заодно и посмотрю. Если бы машинкой управлял только вакуум, то зачем пружина? Нелогично.
Кстати на П2 такая же  система и при утечке включается полный привод - проверено!
