Передаточные числа ГП +
zoth
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Junior
Благодарил (а): 10 раз
Re: Передаточные числа ГП +
Сообщение zoth »
Я переставил с 4,2 на 5,6 колёса 31-е - превратился в тихохода :) Я в деревне живу, там нормально. При 75 4500 оборотов, я обычно больше 3500 и не езжу. Основной шум от резины, так что тут комфортность для каждого индивидуальная.
Pajero Mini МКПП 2001 лифт 195/80 МТ был (лежит разбитый - разбираю)
Pajero Junior 96 31-е лапы Сафари 510 МТ МКПП ГП 5,6 лифт 7,5 см
m0nster
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Pajero JR 1996
Сообщение m0nster »
31 сафари достоверно известно что в реальности 30 с копейками на рабочем давлении. А ближе к 31 они становятся если им 2.5 вдуть, что с ними делают только один раз в жизне на шиномонтажке.
Akord
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Junior
Сообщение Akord »
Задумался :*SCRATCH*: Хотя чего тут думать то, редуктора заказаны и недельки через три придут. Картина получается не очень радужная, учитывая что у меня сейчас стоят 215/75/15. Я думаю как сделать, передний редуктор поменять "навсегда", а задний менять только для хороших соревнований. Выход конечно так себе, но я попробую. И ещё нужно будет запретить жене под страхом самого страшного страха трогать ручку раздатки ::-D: Я вот только чего не пойму зачем для джуниоров делали редуктора 4,2 и 4,7? devostator2007 писал "заменил 2 редуктора поставил с гп 6,51 родные были 4,71...." т.е. у кого то родные редуктора 4,7. Чем это вызвано, при условии, что коробки одинаковые, раздатки одинаковые, колёса того же типоразмера?
Pajero Junior 1997г/в 1.1л, автомат
idled
Сообщение idled »
Akord писал(а): Чем это вызвано, при условии, что коробки одинаковые, раздатки одинаковые, колёса того же типоразмера?
Коробки не одинаковые, механика пятиступка и з-х скоростной автомат, различаются немного....
Pajero JR 1997г. 5МКПП
Akord
Двигатель:: 4A31
Сообщение Akord »
А об этом то я и не подумал. Вообщем нужно искать редуктора от механики и будет полный набор редукторов, на все случаи жизни :)
m0nster
Двигатель:: 4A31
Сообщение m0nster »
Весеннее обострение какое то. Зачем спрашивать субъективные ачучения, когда можно взять и посчитать с точностью до оборота!!!
http://www.grimmjeeper.com/gears.html
Akord
Двигатель:: 4A31
Сообщение Akord »
Не знаю как у Вас, у нас ещё зимняя спячка :) Цифры это хорошо, и эту ссылку я уже видел, но по моему сюда люди как раз и заходят, что бы поделится мнениями и идеями.
m0nster
Двигатель:: 4A31
Сообщение m0nster »
Akord ну так я и поделился своим мнением :) Оно заключается в том что при изменении характеристик авто нужно 100 раз подумать, 10 раз посчитать и потом один раз заказать на разборке, чтобы потом один раз поставить и очень долго ездить.
smu
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Pajero Junior
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение smu »
Монстер +1))))
Plutoniy
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Pajero II Short
Сообщение Plutoniy »
Привет миниводам, стал не так давно обладателем мини в 56-м кузове) Откровенно был в шоке, что при 90км/ч на пятой передачи на тахометре 5000 оборотов. Сейчас читаю и понимаю что это всётаки плюс, т.к. машина взята для подготовки))
В теме о подготовке джуниора товарищ zoth отлично про редуктора расписал, цитирую:
джуниор с коробкой автомат – 4,2 (буду округлять до десятых);
джуниор с механической коробкой – 4,7;
миник любого кузова, полноприводный, с турбовым двигателем – 5,6;
миник любого кузова, полноприводный, с не турбовым двигателем – 6,5;
заднеприводный миник – 7,1, интереса для джиперов этот редуктор не представляет, так как приспособить его в передний мост нельзя.
iRiver
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Mini exDuke 2000
Сообщение iRiver »
потерял 5.11 и 6.142)
fuqiiua
Двигатель:: VG30E
Мой автомобиль(и):: FUQI 6500
Сообщение fuqiiua »
Очень нужен ответ. Падж мини, какой размер диаметра планетарки? В мм или дюймах, всёрно. Спасибо
oopss
Двигатель:: 4A31.5vz-fe
Мой автомобиль(и):: junior 96. Prado78
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение oopss »
Задний 170мм. +- миллиметр
junior 97 г.в. куплен в 2005 г. акпп, лифт 6" колёса 32/10.5/16 (CST 888) Г.П.-6,57 тачка Агонь только сгнила почти :(
escudo 03г.в. бенз. АКПП 8" лифт резина пока 30"
Тащкандир
Мой автомобиль(и):: Pajero Junior ZR-II
Сообщение Тащкандир »
Здравствуйте. На моём редукторе Jr (с АКПП) подъело сателлиты. Купил целый с рук. Как потом уже узнал что он от механики и не подходит. Какие между ними отличия? Только по зубьям большой шестерни? Сателлиты у них одинаковые? Я это к тому чтоб из двух один собрать с нужным передаточным числом.
kuzya
Двигатель:: 4a31
Мой автомобиль(и):: mmc Pajero JR ZR-ll 1996г.в.
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение kuzya »
Только по зубьям большой шестерни. из двух можно собрать один
Pajero JR-II 4A31 лифт 10см, шнорк, лебедь RUNVA EVB 9500(108:1), SIMEX XT 32x9.5r15
Тащкандир
kuzya писал(а):Только по зубьям большой шестерни. из двух можно собрать один
Спасибо
Dimon197688
Двигатель:: 4а30
Мой автомобиль(и):: Паджеро мини H58A 4WD автомат
Сообщение Dimon197688 »
Добрый вечер,вопрос по поводу заднего моста,можно ли поставить редуктор от 56 кузова не турбо на 58 турбо очень срочно надо,если есть у кого возможность чтобы пообщаться в Вайбере?
ВВА
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: PAJERO MINI,NISSAN RNESSA.
Сообщение ВВА »
Скорей всего нет разные передаточные,а по габаритам у всех они одинаковые
Dimon197688
Двигатель:: 4а30
BBA у вас есть Вайбер?
