Страница 3 из 70
Re: Расход бензина
Добавлено: 05 мар 2011, 09:42
Ариф
Lehahohol писал(а):мда.....что то у вас прожорливые....мой предыдущий коротыш, 6G72 после самостоятельной чистки топливной системы промывочной жидкостью "Лавр" расход с 15-16 литров по городу упал до 13 литров, когда приобрел 5-ти дверого в том же движке, замерял расход, вышло где то 18 литров в том же городе...по тем же пробкам...сам я из Казахстана, Алматы оч приятно.....вообщем почистил и его, но уже другой жидкостью, "Mannol" расход составил 15 литров, но как тока пришла зима, сразу с морозами 20 литров...щас жду потепления, что бы еще раз измерить...что бы наверняка....
Привет! А как почистил топливную систему, можно узнать более подробно. Спасибо.
Re: Расход бензина
Добавлено: 05 мар 2011, 13:51
НДА
Сегодня по снегу катался. На 60 км/ч чувствуются, что тяги нет, газ давишь а реакции нет. А вот стрела указателя топлива заметно уменьшает литраж в баке.
Re: Расход бензина
Добавлено: 06 мар 2011, 14:37
Евгений кот
Купил недавно 6G72 12 клапанник длинный на автомате расход 17-20 литров,много или мало не знаю но меня пока устраивает.
Re: Расход бензина
Добавлено: 07 мар 2011, 03:57
nippon
После замены катализатора и датчика температуры выхлопа, чистки коллектора и дроссельной заслонки расход составляет 20,92 литра на 86км. То есть примерно 24-25 литра на 100км. Я просто ума не приложу куда еще лезть. Поменяю фильтра топливные скоро, даже незнаю поможет делу или нет. Что скажете, по какой причине может быть такой конский расход на коротком v65w 6g74 gdi. Я расстроен если честно, встречал людей у большинства зимой было 18-20.
Езжу неторопясь, педаль в пол нет вобще такого понятия. выше 3-3,5 оборотов и то редко, стараюсь не поднимать.
Re: Расход бензина
Добавлено: 07 мар 2011, 05:54
НДА
nippon писал(а):После замены катализатора и датчика температуры выхлопа, чистки коллектора и дроссельной заслонки расход составляет 20,92 литра на 86км. То есть примерно 24-25 литра на 100км. Я просто ума не приложу куда еще лезть. Поменяю фильтра топливные скоро, даже не знаю поможет делу или нет. Что скажете, по какой причине может быть такой конский расход на коротком v65w 6g74 gdi. Я расстроен если честно, встречал людей у большинства зимой было 18-20.
Езжу не торопясь, педаль в пол нет вообще такого понятия. выше 3-3,5 оборотов и то редко, стараюсь не поднимать.
У моего знакомого на GDI Паджеро 2 пропали холостые, виноват был ТНВД, починили, стало лучше. Начали разбираться, оказалось, что надо форсунки поменять. Они лили, машина очень жрала бензин. Поменяли, расход по трассе стал 12-14 литров. Надо тебе для начала померить давление в ТНВД.
Re: Расход бензина
Добавлено: 07 мар 2011, 07:17
Nemarov
поставил контрактный мотор 6G74 GDI сейчас расход по городу и пробкам и прогревами примерно 17-17,5 литров... по трассе 10 при скорости до 120. .лью 98 фуел на РосНефти + кастрол тбе... вот и думаю не дофига ли по городу ? хотя до паджерика был краун, он у меня 20 хавал :)
Re: Расход бензина
Добавлено: 07 мар 2011, 09:22
DenVer
при прогревах и не пенсионерской рулежке нормальный расход
Re: Расход бензина
Добавлено: 07 мар 2011, 10:16
nippon
Это последняя моя диагностика, с предпоследней в принципе за 5 ткм пробега ничего не изменилось. Первый лист это холостые обороты 650, видим что давления топлива в насосе 4.41
На втором листе 2500 оборотов, давление насоса 4.99. Я так пологаю это норма. Время открытия форсунок 0.51ms. Это нормально? У кого нибудь есть результаты диагностики 6g74 gdi при расходе до 18 литров по городу?
Какие варианты?
Куда копать? На авто стоит контрактный катализатор, продуваться должен нормально, состояние по сравнению со старым на порядок лучше. По диагностике не видно в чем дело. Из того что не делал - не менял свечи (подтраивает на холостых мотор, запускается отлично), не менял топливные фильтра. Ну не думаю что расход упадет на 7 литров из-за замены фильтров =(
Re: Расход бензина
Добавлено: 07 мар 2011, 10:43
mike
судя по тепературе двигателя он недогрет, придет весна расход упадет литра на 2-3 а вообще ето нормальный расход для 3,5 литров и 250 кобыл...
Re: Расход бензина
Добавлено: 07 мар 2011, 10:53
DenVer
Откеда там 250 кобыл?
Re: Расход бензина
Добавлено: 07 мар 2011, 10:54
DenVer
А двиг и вправду недогрет))))
Re: Расход бензина
Добавлено: 07 мар 2011, 11:36
nippon
Может быть он был недогрет, на холостых 75 на 2500рпм 77. Думаете может стоит поставить термостат погорячее? Нормальная температура движка около 90?
Что с того что он недогрет? за полторы минуты набрал 2 градуса. Суть в чем?
Re: Расход бензина
Добавлено: 07 мар 2011, 11:41
nippon
to mike , я смотрю что расход у народа 17,5 - 18 , то есть у них ненормальный а у меня нормальный 25 =)
Re: Расход бензина
Добавлено: 07 мар 2011, 12:36
НДА
GDI - 245 л.с.
Re: Расход бензина
Добавлено: 07 мар 2011, 13:34
Nemarov
кстати 17-17.5 это прогревы + езда в пробках, + по городу + 30 % на полном приводе :) чую летом литров в 14 вложусь легко!
Re: Расход бензина
Добавлено: 07 мар 2011, 20:30
nikolas168
у меня бляха муха контрактник 3х литровый 20 жрет с добрым утром, хоть зима хоть лето, до него родной жрал стабильно 15 в городе, езда у меня почти пенсионерская, нагонялся до него на пузотерах-японских)))
Re: Расход бензина
Добавлено: 08 мар 2011, 04:31
Nemarov
дак у тебя руль не там где надо :) он же слева... там потоки воздуха и т.д. другие.. вот и жор :)
Re: Расход бензина
Добавлено: 08 мар 2011, 13:43
Карбафос
14 л по городу. Вот что значит механика, японская сборка и отсутствие катализаторов и электроники. )))
Re: Расход бензина
Добавлено: 09 мар 2011, 02:02
nippon
Расход по трассе 14,5 литров на 100км. Вчера засекал. Владивосток - Уссурийск - Владивосток = 220 км, залил 31,54 литра, заливал 98 бензин. Скорость от 90 до 140 местами. Кароче думаю расход по городу 25 это на втором бензе, буду теперь лить восьмой. Ждем результатов =)
Re: Расход бензина
Добавлено: 09 мар 2011, 04:24
Nemarov
к 98 бензу добавь еще кастрол тбе! расход еще на пару литров упадет!
