Уходит антифриз
- Rom070
- Двигатель:: был 4D56 стал 4М41
- Мой автомобиль(и):: был L200 old стал Pajero III 3.2 DI-D АКПП
Re: Уходит антифриз
повезло. а антифриз менял целиком, SLON?говорят это муторная процедура путем разбавления несколько раз водой?
Чем круче джип - тем дальше идти за трактором.
Re: Уходит антифриз
Аналогично,менял крышку,и не одну-не помогало.Шахты писал(а):Была такая же проблема с исчезновением антифриза...что только не делал...в итоге
поставил оригинальную крышку на радиатор(кстати посмотри его внимательно на
разрывы)и нашёл течь патрубка передней печки..и всё ок.
Как оказалось впоследствии,дело было в посадочном месте крышки в горловине
радиатора-оно должно быть идеально гладким,а у меня было с небольшими раковинками,через них-то и сбрасывался антифриз на оборотах.
Так что этот момент тоже нельзя не учитывать.
L 200 Evolution,2003 г,4d56,АКПП
- SL0N
- Мой автомобиль(и):: Pajero2
Re: Уходит антифриз
Да, менял. Ничего особо муторного - слил с радиатора (кран внизу), слил с блока (пробка на блоке справа), ну и все.Rom070 писал(а):повезло. а антифриз менял целиком, SLON?говорят это муторная процедура путем разбавления несколько раз водой?
- Rom070
Re: Уходит антифриз
Как!??! с какого "права" на блоке? если у тебя 4D56 и ты нашел пробку слива тосола- ты гений!!!! я как посмотрел, половина народа на форуме не знает о её существовании!!! описать подробней местоположение можешь?SL0N писал(а):Да, менял. Ничего особо муторного - слил с радиатора (кран внизу), слил с блока (пробка на блоке справа), ну и все.Rom070 писал(а):повезло. а антифриз менял целиком, SLON?говорят это муторная процедура путем разбавления несколько раз водой?
- SL0N
Re: Уходит антифриз
На правой стороне блока под коллекторами в районе 3-4 цилиндров. Ищется только снизу.
