Убавили дозу из за автомата прогрева.
kolchugin
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение kolchugin »
ART писал(а):у меня падж спорт- думаю несколько различий с паджем есть, в том числе и автомате прогрева
На первой странице есть рисунок. Имеется ввиду зазор S. а если его нет, это значит накручен автомат прогрева и обороты движка всегда выше минимального ХХ и УОВ может оставаться в раннем.
ART
Сообщение ART »
не думаю. рукой автомат тогда должен был бы доворачиваться, но нет- стоит колом ,зажатый штоком автомата прогрева
Если это танк,то где же гусеницы?
МПС 4D56 Т, 2007
SoundThunder
Двигатель:: 4М40
Сообщение SoundThunder »
Господа,
Со второй картинкой на первой странице, там где зазор додавливающего рычажка выставляется более-менее понятно. А вот можете более понятным русским языком объяснить как же там все-таки угол опережения, т.е. зазор ТА при прогреве, винтом А выставляется?
Pajero II '95 GL, Wagon 4M40 TD (не EFI), МКПП, Part-Time, Европеец
P.Alexey
Сообщение P.Alexey »
откручиваешь контргайку (с верху этого болта есть прорезь для отвертки) и вуаля крутишь либо по часовой либо против часовой что бы увеличить зазор
Sergio_Bob
Re: Убавили дозу из за автомата прогрева.
Сообщение Sergio_Bob »
У меня вроде как на фото такой же автомат прогрева но вот хочу точнее знать он или нет 4м40 2.8TD ART может подскажешь.
Pajero 2.8TD 4m40 SuperSelekt
Prihod
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Pajero-3
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Prihod »
Dimich, поделись впечатлениями после установки нового автомата прогрева, как встал, как работает?
Был: P-III 02г., 4М41, GLS, АКПП, S/S, линзы HELLA в головном, Eber5D-EasyStartT
Был: P-II 95г., 4М40, GLS, АКПП, S/S, YokoGeo 32*11.5, люстра, корзина
Dimich
Сообщение Dimich »
Встал как родной. Работает как положено.
Pajero II 1996г. 4М40(2800) 5дв. МКПП Super Select
Prihod
Двигатель:: 4М41
Сообщение Prihod »
а по поводу трубки...........что там переделывал?
Dimich
Сообщение Dimich »
Prihod писал(а):а по поводу трубки...........что там переделывал?
Мне пришлось разворачивать трубку слива ОЖ. Зажал в тиски и повернул на 90 градусов. На некоторых насосах это не требуется. Надо смотреть по месту. Посмотри на первой странице фотографию. На новом автомате трубка подходит сбоку, а на моем старом снизу.
Prihod
Двигатель:: 4М41
Сообщение Prihod »
Заказал сегодня. На след неделе буду устанавливать.
Dimich
Сообщение Dimich »
Prihod писал(а):Заказал сегодня. На след неделе буду устанавливать.
Удачи
Prihod
Двигатель:: 4М41
Сообщение Prihod »
Удачи
А у тебя вроде отчет по замене был где-то......найти не могу :(
Dimich
Сообщение Dimich »
Prihod писал(а):
Удачи
К сожалению отчет не делал.
Я менял на снятом насосе. Там попроще.
Но при определенной сноровке можно поменять и не снимая ТНВД.
На старом автомате измеряешь расстояние от корпуса до управляющей пластины.(рис1) На новом путем прокладок между штоком и регулировочным болтом добиваешься такого-же расстояния. (пружина очень жесткая с пальцами осторожней)
На старом, откручиваешь трубки охлождайки, предварительно сняв с них резиновые трубки и заглушив.
Откручиваешь два болта крепления автомата. Из под корпуса автомата побежит соляра, будь к этому готов.
Аккуратно вынимаешь автомат. Затем ставишь новый. Твоя задача попасть управляющим штифтом(Рис2) в отверстие в корпусе блока роликов. (Рис3) Затягиваешь болты крепления. Примеряешь трубку ОЖ(№344 на Рисунке) и при необходимости разворачиваешь на 90 гр. Ставишь трубки и и шланги. Перед запуском ТНВД надо прокачать. Затем регулировка автомата по опережению и холостым.
P.S. Пишу по памяти, но основные моменты вроде указал все.
Про третий болт(самый нижний) не помню, держит он автомат или нет. Посмотрю сегодня и отпишусь.
Prihod
Двигатель:: 4М41
Сообщение Prihod »
...спасибо, буду пробовать.
Sergio_Bob
А может кто фото сделать на не прогретом движке я хочу посмотреть на сколько болт 1 (на рис в выше) должен быть закручен или упираться в поршенек.
