FAQ- Мontero Sport 6G74 (3.5 l, 199 л.с.)
Dimmm
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Dimmm »
Ворон
респект тебе и уважуха)))))))))))
правда подходит?)) сколько уже отьездил после замены?)
у меня сейчас три лямбды не рабротают) одна передняя и задние((
а почему менял именно верхние два?
Ворон писал(а):промыл дроссель, шаговый
можешь описать подробнее? а то я дросель тряпочкой протирал)))
что такое шаговый???)
у меня расход без трех лямбд где то 19 по городу)
НМПС :)
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
Ворон
Двигатель:: KS5W
Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт 3 2017г 3.0 бензин
Сообщение Ворон »
Верхние два, так как после продчтения про лямба зонды у нас на форуме и у МЕКА, они как-бы основные и менять надо в паре, чтобы импульс был одинаковый. Вошевский в конце 133 подходит вместо любого нашего, я так думаю разные номера у родных из-за длины проводов. Дроссель надо снимать и промавать ощистителем карбюратора (4 болта и два шланга снизу), в нем воздушные ходы все дырочки пролить потом продуть. Снизу у дросселя стоит "шаговый двигатель" на двух болтах черного или коричневого цвета в нем штекер, очень аккуратно отвинтить и тоже промыть очистителем карбюратора( не потерять уплотнительную резинку).
МПС 3 2017г, белый, 3,0 л, бензин
Dimmm
Сообщение Dimmm »
Ворон
а SES у тебя вообще когда нить горел?? может там лампочка сдохла?)
просто странно, что на не родных лямбдах получается экономия 4 литра... чем же таким они лучше оригинальных) правильно работающих согласно компа???)
НМПС :)
ослик... Был :)
Sedoy
Сообщение Sedoy »
Dimmm
у тебя на 3.5 вроде бы должна быть установлена разновидность системы управления геометрией впуска, управляющая длиной впускного тракта путем открывания заслонок. стоят такие сервоприводы и заслонки?
Sedoy
Сообщение Sedoy »
Dimmm писал(а):чем же таким они лучше оригинальных) правильно работающих согласно компа???)
Лябда- зонды после определенной наработки на некачественном топливе могут работать не корректно (например, раза в два занижать амплитуду импульса на выходе) перед тем, как снизить амплитуду выхода до уровня, когда компутер посчитает это ошибкой. Соответственно компутер будет обогащать смесь и расход будет больше, но ошибка не загорится.
А так после установки не родных лямбд расход может получиться как меньше так и больше, как повезет, если лямбда вписывается в основные параметры, но имеет разные характеристики работы
Dimmm
Сообщение Dimmm »
Sedoy писал(а):у тебя на 3.5 вроде бы должна быть установлена разновидность системы управления геометрией впуска, управляющая длиной впускного тракта путем открывания заслонок. стоят такие сервоприводы и заслонки?
:shock: :shock: :shock:
это к Снуперу) я даже не понял чего ты спросил))
Sedoy писал(а):расход может получиться как меньше так и больше
Ворон писал(а):тупо поменял два верхних на бошевские в конце 133, расход упал до 17 л
налицо положительное влияние))
НМПС :)
ослик... Был :)
Sedoy
Сообщение Sedoy »
Dimmm
:D так можно ездить в авто, на котором не работает половина систем, оптимизирующих работу двигателя..а между прочим, при их правильной работе мощность двигателя максимальна, а расход минимален
Dimmm писал(а):налицо положительное влияние))
Не факт- может, прием упал. Хотя на твоем монстре это может быть заметно только на каких нибудь режимах повышенной мощности
Dimmm писал(а):это к Снуперу)
Нечего Снупера беспокоить по мелочам..Вообще то, кстати, автор темы с названием ФАК не может отвечать на вопросы чем то таким типа "я даже не понял чего ты спросил" :D
:sad: Это всё домыслы :D
Sedoy
Сообщение Sedoy »
Понятно..т.е. вообще и не было таких модификаций для какой нибудь Калифорнии?
Dimmm
Сообщение Dimmm »
Sedoy писал(а):так можно ездить в авто, на котором не работает половина систем, оптимизирующих работу двигателя..
во во)) я так и езжу)))) лямбд нет)) каты забиты)))
Sedoy писал(а):Не факт- может, прием упал
Ворон как стало с динамикой? что нить изменилось?)
Sedoy писал(а):Вообще то, кстати, автор темы с названием ФАК не может отвечать на вопросы чем то таким типа "я даже не понял чего ты спросил"
это ты типа себя имеешь ввиду?)))))) посмотрел на твою тему) что там трут про дизель и назвал также)) ФАК разве расшифровывается как: спроси автора темы и он тебе на все ответит?)) Я не Снупер) я всего не знаю)
НМПС :)
ослик... Был :)
Sedoy писал(а):Понятно..т.е. вообще и не было таких модификаций для какой нибудь Калифорнии?
Заслонки были на 74 моторе для Америки до 1997 года :)
Ворон
Двигатель:: KS5W
Сообщение Ворон »
Dimmm
Проехал около 1000 км, пока все нормально, но завтра поеду к знакомому в Рольф на компьютер посмотрим как работают ЛЗ, потом отпишусь. По димамике вроде как и было.
Dimmm
Сообщение Dimmm »
Ворон писал(а):на компьютер посмотрим как работают ЛЗ
что уних там за компьютер?) они только ошибки читать умеют)) а у тебя их нет)
Ворон писал(а):отпишусь
пишись) ждем)
а я потом попробую все четыре заменить)
надеюсь "всевышний" :) мне поможет?)) заодно и демпфер поставит) и у меня все заработает так как надо)
НМПС :)
ослик... Был :)
Ворон
Двигатель:: KS5W
Сообщение Ворон »
Dimmm
Хочу огорчить, оба передние лямды вообще почти не работают, сказали ставить обратно старые, смотрели по диаграммам в разных режимах. И вообще сказали, что передние лучше не трогать, попробовал сегодня по стартовать со светофора машина вроде как потупее стала или я уже на измене после диагностики, но расход реально упал.
Dimmm
Сообщение Dimmm »
Ворон писал(а):Хочу огорчить
блин((((((((((
так если расход упал) значит машине хорошо) зачем менять 17 литров на 21???)
так всетаки как они проверяли лямбды**??)
НМПС :)
ослик... Был :)
Dimmm
Сообщение Dimmm »
я сейчас ограничен в финансах на подобные эксперименты))
есть заменители НАШИХ лямбд!! у Боша. я связывался с дистрибьтором и они дали два номера. причем без каких либо вариантов!! что именно они идут на замену наших:
MD 360181 - 0 258 986 602 - 81 Евро
MD 360182 - 0 258 986 507 - 56 Евро
НМПС :)
ослик... Был :)
Troglodytes
Мой автомобиль(и):: MONTERO SPORT & L200
Сообщение Troglodytes »
Dimmm я два верхних поменял на оригинал, и все было ок и не мог нарадоваться, но тут пипец подкрался не заметно с другой стороны... короче потекла прокладка клапанной крышки и залило маслом MD 360182 и он умер. Так что будь внимательней меня.
MMS XLS 2002 6G74 АКПП AWD
ARB Tough Dog Surco ComeUp 9.5
L200 2.5 DID DC Intense 4AT
OME WARN 9500
MICKEY THOMPSON BAJA CLAW RADIAL TTС 33/12.5/15
Simex Extreme Trekker 36/12.5/16
Лето: BFG MT KM2 305/70/16
Зима: Blizzak DM-Z3 285/75/16
Sedoy
Сообщение Sedoy »
Dimmm писал(а):так если расход упал) значит машине хорошо) зачем менять 17 литров на 21???)
Это не всегда так- в инжекторной машине расход топлива должен быть тютелька в тютельку применительно к массовому расходу воздуха. Обеднить смесь- температура сгорания такой смеси возрастет, фазы газорапределения нарушатся, катализатор начнет неправильно работать, машина начнет тупить
Dimmm
Сообщение Dimmm »
Troglodytes
сочувствую
потекло наружу? как его могло залить?? он же завинчен в глушитель, а контакты все заизолированы... ему умереть то вроде не от чего
НМПС :)
ослик... Был :)
Troglodytes
Dimmm? да хрен его знает как?! видимая его часть вся в масле и ошибку показывает Р0134
OME WARN 9500
