Снова о расходе топлива
Карбафос
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Карбафос »
Nippon DENSO W16EPR-11 (если не ошибаюсь...). Но зазор 0,75. Движок у меня 12-тый. Центральный электрод заострен.
Serg_K
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2003
Сообщение Serg_K »
А вот интересно. Выше про какой комп и зазор 0,75 идет речь?
На табличке же написано WITHOUT ELECTRONIC CONTROL - без электронного управления, т.е. никаких компов.
С уважением, Сергей.
Montero Sport 2003, 6G72, LS, AWD
Был Pajero-II super exceed -Z, 96, AT, SS, 6G74 DOHC, мультидисплей, 5 Door, 265/75R16 BFGoodrich AT T/A - лето, 265/70R16 Bridgestone IceCruiser 5000 - зима
Был Pajero-II, 93, AT, SS, 4D56, 3 Door
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Serg_K
На 12кл при выставлении зажигания провод от компа нать на массу замыкать. У меня на галле даже есть в моторном отсеке спец разъём. Т.к. комп ещё сам регулирует угол зажигания и для правильного выставления нать корректировку компа убирать.
Карбафос
ZILLA писал(а):Serg_K
Аха так и выставляли...
avtografh
Сообщение avtografh »
А подробнее можно? Выставляли по стробоскопу, машина тупая. Крутнул пораньше на глазок, гребет.
Mitsubishi Pajero, 1997, 3000, 12кл., 6G72, МКПП, рестайл, араб,BFG АТ 275х70 R16 без лифта
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
avtografh
Не знаю как на паджере, но думаю что так же как и на галле.
В моторном отсеке, на жгуте есть выход Timing Adjust. Так вот его и нать на массу замыкать и после этого выставлять по меткам на корленвалу. После этого куруть трамблёр, использовать стробоскоп и прочее.
Если тупо крутить трамблёром - то толку не сильно. Нать именно байпасить корректировку мозгов.
avtografh
Спасибо! Посмотрю.
Карбафос
Есть правило по настройке трамлеров...
Обороты 2500 и поворачивают его в раннюю сторону..
Как начал захлёбыватьсо..назад до стабильности..Вот и зажигание в норме тогда...
avtografh
Карбафос писал(а):Есть правило по настройке трамлеров...
Попробывал, изменений при вращении трамблера на 2500 оборотах нет. Если прислушаться кончиками пальцев ощущаешь очень редкие подергивания двигателя при откровенно раннем зажигании, что ЗАХЛЕБЫВАНИЕМ не назовешь. Осталось слово за стробоскопом.
DrFobos
Сообщение DrFobos »
Здал я машинку на прочистку , выкрутили мои дорогие иридевые денсы - а они все прогоревшие :shock: , свечи прошли 10 тыс как раз после капталки :( .Макировка была SK16R11, подбирали их по каталогу тойоты , счас залез в каталоги Денсы вроде должны быть по денсе IW16 :sad: , Их ессно нет нигде зато предлагают ирридевый NGK IZFR5-B , но мне чет кажется что разводят - это тоже не те . До вторника если не найду ирридий надо решить какие ставить ,или родные обыкновенные NGK BPR5ES-11 или простые DENSO W16EPR-U11 .
Создал тему про ирридевые свечи , хочется вообще понять их целесообразность
Нет больше моего Пыжа , и меня на этом форуме тоже нет :(
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
DrFobos
Хренасе. 10 тыков для таких свечей - это ужос нах. Попробуйет взять обычные NGK или Bosch. Только подбирайте по фирменному каталогу производителя свечей.
Карбафос
На иридии мотор работает мягче. На простых..как то не так. Простые были NGK 5-ки. Иридий луче!
Gerasim
Сообщение Gerasim »
В результате поездки к сервисникам выяснилось следующее.
1) Машина СО2 не выделят (или у них прибор навернулся)
2) Компрессия отсутствует напрочь :sad:
Зазор на свечах выставил 0,75 и отключил передний мост. Расход получился 41л=209км Теперь буду искать компрессию :D Может удасться получить нормальный расход 16-18л
П2, 5дв, 1996г/р 6G72-12кл, Резина с алергией на асфальт. Мудрич 265х75х16, бодик не линейный 4см и тд.
Чем круче джип, тем дальше трактор!
пузотер Лехус RX 300 отдан на растерзание жене.
avtografh
ZILLA писал(а):В моторном отсеке, на жгуте есть выход Timing Adjust. Так вот его и нать на массу замыкать и после этого выставлять по меткам на корленвалу. После этого куруть трамблёр, использовать стробоскоп и прочее.
Это жгут который идет на трамблер? У меня на нем есть какой то провод никуда не подсоединенный, акуратно скручен и прижат пластиковыми хомутами к этому жгуту.
Карбафос
Gerasim писал(а):В результате поездки к сервисникам выяснилось следующее.
Вот тебе и ответ на твой вопрос...
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
avtografh писал(а):Это жгут который идет на трамблер? У меня на нем есть какой то провод никуда не подсоединенный, акуратно скручен и прижат пластиковыми хомутами к этому жгуту.
Это не просто провод, а провод с большим круглым разёмом, закрытый заглушкой. К сожалению, не знаю где он на паджере должен быть, но у меня он на жгуте, что идёт от ЭБУ. У меня ещё на нём наклейка есть T/ADJ.
avtografh
ZILLA писал(а):Это не просто провод, а провод с большим круглым разёмом, закрытый заглушкой.
Да такой самый.
Andreych
Сообщение Andreych »
DrFobos писал(а):Здал я машинку на прочистку , выкрутили мои дорогие иридевые денсы - а они все прогоревшие :shock: , свечи прошли 10 тыс как раз после капталки :( .Макировка была SK16R11, подбирали их по каталогу тойоты , счас залез в каталоги Денсы вроде должны быть по денсе IW16 :sad: , Их ессно нет нигде зато предлагают ирридевый NGK IZFR5-B , но мне чет кажется что разводят - это тоже не те . До вторника если не найду ирридий надо решить какие ставить ,или родные обыкновенные NGK BPR5ES-11 или простые DENSO W16EPR-U11 .
По ASA на 12 клапанов идет два два вида свечей: NGK или Denso:
П2, 1992, правый руль, 3 двери, V6 3000 (12 valve), АКПП, SuperSelect.
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
avtografh писал(а):Да такой самый.
ВО! Тада его на массу и вперёд. :)
У галлов он в районе аккума, а аккум - со стороны переднего пассажира.
DrFobos
Сообщение DrFobos »
Andreych писал(а): По ASA на 12 клапанов идет два два вида свечей: NGK или Denso:
Так я в итоге взял Denso IW16 - это W16EPR-U11 только ирридевый аналог 8)
Значит правильно взял :!: :!: :!:
