Замена термостата!
KOSOVAR
Сообщение KOSOVAR »
Glukc писал(а):у меня так становиться если стоять и греться, а когда поедешь, то температура поднимается и становится как у strange-tm
При любом раскладе (греешься стоишь или едешь) должна подниматься до рабочей температуры!
В противном случае меняй термостат!
PAJERO MINI 2002 VR turbo
Ray Ben
Сообщение Ray Ben »
Вопрос на пять! А каков средний срок службы термостата? То есть сколько он в среднем работает до следующей замены?
Просто была у меня раньше машинка - купил ее с неисправным открытым термостатом. Заменил на оригинальный в фирменном сервисе, а спустя год стал амечать что то ли от морозов то ли от того что термостат уже стал хуже работать - машинка прогревается но не до ташкента как было поначалу когда поменял...
Ангел-хранитель летает со скоростью не больше 100 км/ч...
http://bestcarnews.livejournal.com
strange-tm
Сообщение strange-tm »
Моему старому термостату мпримерно 2-3 года
У меня щас нагреваться до такого положения машина стала немного быстрее НО сильно рано он открывается т.е стрелка ровно до середины не доходит :(
Склоняюсь к тому что буду ставить термостат на 88"С
Насчёт расхода я даж не мечтаю ни о чём т.к сейчас у меня расход в городе 10л, в морозы -30"С до 12л, по трассе 6.5л .
Я думаю лучше уже не будет :)
БЫЛ: Pajero JR ZR-II 1996г.в 5МКПП цвет Вишня!
BF Goodrich MUD-TERRAIN 215\75\R15 (летом)
Нам не надо женской писи, мы еб*мся с Мицубиси! :)
Glukc
Двигатель:: 4A31 6G74
Благодарил (а): 108 раз
Сообщение Glukc »
у меня во время езды, короче все время держется так
когда греешься и обороты падают до 900, то температура доходит только до первой риски и дальше не поднимается. а когда поедешь становится как на картинке выше. скоро придут запчасти с ними термостат на 88 градусов, поменяю, посмотрю что измениться :)
Toyota CAMI 02 1.3
Malish2
Двигатель:: 4A30
Мой автомобиль(и):: Pajero MINI
Сообщение Malish2 »
ВОТ И ПРИШЕЛ МОЙ ТЕРМОСТАТ!!! :D
Радости моей нет придела!!! :D :D :D
Вот так он выглядит:
Сегодня поеду ставить! Потом отпишусь чего да как!
P.S. Какой лить антифриз? :?:
Залит зеленый (японский) но уже при -25С замерзает, а у нас и до -35С легко доходит!!!
Mitsubishi Pajero mini, 1998, A/T, ТУРБО, H56A, 4A30
strange-tm
Malish2
Выглядит как мой новый :)
Антифриз не заливал!
Купил тосол обычный голубенький в автомагазине до -40"С который!
Вроде бы он не замерзает!
strange-tm
Вот нашол номеров термостата на 88"С
Quinton Hazell QTH209K Термостат (Прокладка в Комплекте) 10 13 5,88 $
Quinton Hazell QTH209K Термостат (Прокладка в Комплекте) 10 8 7,02 $
Nipparts/Jakoparts J1 531 001 Термостат 6 7,41 $
Nipparts/Jakoparts J1 531 001 Термостат 1 4 7,55 $
4max 0212-02-0175.88P Термостат охлаждающей жидкости 11 22 8,41 $
Vernet 3328.88 Термостат 15 4 9,37 $
Wahler 3044.90D1 Термостат 2 4 9,61 $
HL Group Oy 500-120888 Термостат 9 10,29 $
Gates TH03088G1 Термостат 10 10,61 $
Nissan 21200-01B00 Термостат 13 11,34 $
Japan Cars D28002 Термостат 18 12,02 $
Jakobs autoteile J1 531 001 Термостат 13 14,47 $
Triscan 8620 9588 Термостат 13 15,97 $
Suzuki 17670-50G10 Термостат 20 18,49 $
Suzuki 17670-50G10 Термостат 13 19,42 $
Suzuki 17600-85821 Термостат 20 19,75 $
Behr 6.302.88 Термостат 6 19,94 $
Febi 15800 Термостат 13 20,33 $
Behr 6.302.88 Термостат 15 4 20,42 $
Suzuki 17600-85821 Термостат 13 20,69 $
Febi 15800 Термостат 8 21,93 $
Daihatsu 16341-87208-000 Термостат 22 22,55 $
strange-tm
Ещё больше номеров термостатов вы можете найти вот в этой теме:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 884#233884
Номера есть на термостаты с температурой открытия в 82, 88, 92"С
Malish2
Двигатель:: 4A30
Сообщение Malish2 »
НАКОНЕЦ-ТО вчера поменяла термостат. В машине - жара. Классно!!!
Антифриз тоже поменяла на красный. промыла систему и залила новый! И Все так удачно - вчера у нас было -6С, а сегодня -26С. Разница чуствуется.
А вот и фото старого термостата:
ЗАКЛИНИЛ... :(
DenisM
Сообщение DenisM »
Я при январьских морозах (- 26 было) столкнулся с проблемой гелезации антифриза. Двигатель прогревался , а в печку горячий антифриз не шел, и вентилятор гнал только холодный воздух.
Срочно прикупил концетрат Несте 600 руб (вроде 3 литра)цвет зеленый, дисцилированную воду. Развели до -40. Слили старое, получилось где-то 3,8 литра. Замерили его плотность -10!! градусов. А моя проблема стала реально ощущаться ровно в -20 градусов, до этого печь жарила как положено.
При сливе отвернули 2 гайки, одна на радиаторе снину, и одна на блоке цилиндра справа снизу. Продули вроде вышло все. Не промывал, т.к. мастер сказал что ни накипи ни отложений нету (пробег 30000). Залили новый. Антифриза осталось еще около 2-х литров.
Все оки.
Pajero Mini H58A VR Ltd, 2003
strange-tm
Вобщем не сильно меня вдохновил термостат на 82"С и я взял себе на 88"С Марка: TAMA Код: W44M-88
Выглядит он вот так, более горячий брат близнец "стаого" термостата!
Пока его ещё не поставил, думаю завтра скорее всего поставлю!
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/displa ... 3401&pos=0
Последний раз редактировалось strange-tm 10 фев 2008, 20:00, всего редактировалось 1 раз.
strange-tm
Сегодня поменял термостат, поставил на 88"С!
Воздух из печки стал дуть заметно горячее :)
Стрелка стоит почти посередине ну может на 1мм ниже :)
Точно станет ясно о том насколько же лучше стало только когда станет холодно, а то сейчас -7"С всего!
_JONI_
Сообщение _JONI_ »
А у миника и джуниора термостаты одинаковые? :?:
Не откладывай на завтра то что можно сделать послезавтра,и у тебя будет два свободных дня.
MINI H58A turbo 1999г автомат
idled
Сообщение idled »
_JONI_ писал(а):А у миника и джуниора термостаты одинаковые?
ДА.
Pajero JR 1997г. 5МКПП
Malish2
Двигатель:: 4A30
Сообщение Malish2 »
_JONI_ писал(а):А у миника и джуниора термостаты одинаковые? :?:
Конечно! :D
strange-tm писал(а):Сегодня поменял термостат, поставил на 88"С!
Знаешь! Хочу поделиться одной мыслишкой! Стоит у меня термостат на 82"С, но стрелка почти горизонтально стала (особенно после смены ремня ГРМ, с чем это связано не знаю, но факт есть факт), воздух горячий и вообще уютней как-то стало! :D
Ray Ben
Сообщение Ray Ben »
А вентилятор на радиаторе не стал чаще включаться?
strange-tm
Ray Ben
Не вентилятор вобще пока не включался :)
Печка жарит здорово 8)
На вентиляторе датчик стоит 92-88"С так что работать он будет только после полного прогрева двигателя!
strange-tm
Вобшем пишу свои новые наблюдения по поводу термостата!
С термостатом на 88"С в режиме интенсивной эксплуатации машины в тёплое время года начинает практически остоянно работать эл.вентилятор.
В связи с этим я просто поменял термостат на 82"С мой старый но рабочий!
Вобщем то процедура не сложная занимает 4мин и 0.5л тосола :)
idled
Сообщение idled »
strange-tm писал(а):С термостатом на 88"С в режиме интенсивной эксплуатации машины в тёплое время года начинает практически остоянно работать эл.вентилятор.
Температура открытия термостата и рабочая температура двигателя(от 90 до 100град) разные вещи. Температура открытия термостата больше имеет значение зимой, двигатель быстрей и полней прогревается, а летом по барабану, так как температура включения электровентилятора(на машинах где он установле) выше температуры открытия термостата(т.е.жижа уже циркулирует через радиатор и датчек включения стоит обычно на радиаторе) На десятках температура включения электровентилятора с завода установлена вообще 102град.
strange-tm
idled
У 2110 система немного не такая!
У меня просто температура срабатывания датчика вентилятора 92"С
