не понял отчего же?? то есть это если сдуваться в ноль и разбортироваться то оно и понятно... а если немного то мне кажется как раз будет самое то - можно контролировать давление и в случае критической отметки ( например удар и сброс давления в покрышке ваще практически до 0) быстро среагировать и подкачать, недопустив как раз разбортировки... разве не так???SNOOPER писал(а):И то верноСмайлик204 писал(а):но для говен безполезная
Мониторинг давления в шинах
А "немного" это как "не совсем беременна", травится надо чтоб ехала, а не на датчик смотретьSuperStar писал(а):а если немного то мне кажется как раз будет самое то
SuperStar писал(а):можно контролировать давление и в случае критической отметки ( например удар и сброс давления в покрышке ваще практически до 0) быстро среагировать и подкачать, недопустив как раз разбортировки... разве не так???
Давление от удара не падает
Более всего улыбнуло: быстро среагировать и подкачать
И как быстро накачается колесо когда по диску каки полно
