Шумоизоляция НМПС
_SiMBA_
Двигатель:: 4m41; 4m40
Мой автомобиль(и):: MMC Delica Space Gear & Pajero Sport 08
Re: Шумоизоляция НМПС
Сообщение _SiMBA_ »
хороший метриал STP
в основном M1 и M2, юзается как вибро
и разного рода SPLEN от 1см как шумо и тепло изоляция
и тот и другой на саомклющейся основе
если делать летом при 25гр, фен не обязателен
Pajero Sport New 3.2DI-D Common Rail 4АТ (Instyle S60) кузов (X08) салон (кожа Черная)
Lexus RX300 2001
MMC Delica Space Gear (булка), 1996, 4AT SuperSelect 4M40(2.8) Черная, Праворульная
BMW 325i 93г.
Den-djan
Двигатель:: TD42T
Благодарил (а): 68 раз
Сообщение Den-djan »
Нидзя писал(а):А кто-нибудь делал шумку у ОД....в Мск...к примеру в Рольф-сити на Ярославке? Как вобще ОД относится к этому процессу? Хорошо ли делает?
разница между ОД и спец СТОА только в цене, причем качество у ОД частенько оставляет желать лучшего
кузовной ремонт
crauk
Двигатель:: Instyle 3.0 AT
Сообщение crauk »
_SiMBA_ писал(а):хороший метриал STP
и разного рода SPLEN от 1см как ....
Спасибо за быстрый ответ :;-): , думаю теперь что может быть даже на этих выходных этим займусь, хотя может быть придется отложить на месяц (все из о крупных денежных потрать на прошлой неделе :*JOKINGLY*: )) в общем как сделаю выложу свой фото отчет об этом :;-):
Mark69
Благодарил (а): 178 раз
Сообщение Mark69 »
crauk писал(а): Кто нибудь подскажите какую фирму (марку) шумоизоляции лучше использовать и скольку может уйти на шумоиз. дверей, задних крыльев и арок ?
На задние крылья и арки, у меня получилось 5 листов вибропласта, клеится без фена но в хороший жаркий день.
На потолок 6 листов не знаю как называется (фольга битум клеевой слой), этот клеится с феном, перед проклейкой обезжиривать.
зима бридж 7000 285х65х17
dials
Мой автомобиль(и):: Patrol Y61 TD42
Сообщение dials »
В итоге, в конце апреля сделал шумку:
4 двери+передние/задние арки - всё в 3 слоя. Цена вопроса оказалась очень демократичной :)
Спасибо G.A.P за совет, что не стоило "шумить" на НМПС.
Действительно стало значительно тише и практически полностью пропал звук двигателя в салоне. Штатная шумка моторного отсека неплохая.
В дождливую погоду звук в салон проникает благодаря 5-й двери, но ее "шумить" не буду.
Кроме этого поставил на фронт компонентную акустику CDT CL-61.
Даже без замены головы, чувствуется разница между штатной акустикой и установленной.
Позже буду менять "голову" на что-то более приличное.
NMPS 2008 3.2TD 4M41 МКПП, BFG MT KM2 255/85R16,ARB Deluxe, Sportway x9500, Safari Shnorkel был...
Nissan Patrol Y61 TD42
http://dialssoft.com/blog/
crauk
Сообщение crauk »
dials писал(а):В итоге, в конце апреля сделал шумку:
4 двери+передние/задние арки - всё в 3 слоя. Цена вопроса оказалась очень демократичной :) .
а демократичная это сколько ? ::-[:
Теперь еще сильней уверен что мне все же нужно сделать шумку :;-):
dials
Сообщение dials »
12 т.р. За 20 предлагалось дополнительно зашумить 5-ю дверь и пол багажника.
Однозначно :) На других своих авто никогда не считал,что надо делать шумку. НМРС оказался настолько мегашумным без оной, что даже со своей "жабой" договорился за 2 недели.
G.A.P
Двигатель:: 3.2 DI-D 4M41
Благодарил (а): 308 раз
Сообщение G.A.P »
dials, под ковролин на полу лазил, как там дела с войлоком(штатной шумоизоляцией), влажный он у тебя или нет?
Последний раз редактировалось G.A.P 18 май 2010, 09:42, всего редактировалось 1 раз.
_SiMBA_
Сообщение _SiMBA_ »
моторный отсек действительно неплоъо штатно обесшумлен
шум двигателя проникаеь через двери
арки можно дополнительно обесшумить подкрылками, двойной эффект
5 дверь и пол в багажнике я думаю шумить стоит, т.к. там обычно штатная обесшумка очень условна
а шума оттуда идет много
Lexus RX300 2001
BMW 325i 93г.
Cepxeo
Сообщение Cepxeo »
dials писал(а):12 т.р. За 20 предлагалось дополнительно зашумить 5-ю дверь и пол багажника.
Где сделал, если не секрет? Тоже подумываю, но цены намного выше ломят.
НМПС 2008г. 3,2 Intense AT Зима Nokian Hakka SUV 5
Нидзя
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: NMPS 2010
Сообщение Нидзя »
Я вот тут со своей зелёной и ластоногой всерьёз размышляю: а не замутить ли нам с ней шумку самостоятельно, а то чёт разбежался машину взял в топе (пока зелёная спала), денег впритык на страховку и коврики осталось...Никто не встречал инструкции или самоучителя по шумоизоляции? Как её правильно самому сделать? Где и какие купить материалы?
ОД хочет за полную, как они уверяют, шумку 40.000!!!!!!!! Дело в том что не очень хочется отдавать машину на 3 дня куда-то...самому нужна постоянно, а тут попробовать можно сделать шумку не торопяясь, поэтапно и не всю машину обклеивать, вон и ГАПыч говорит, что кое-какие места в машине вовсе не обязательно клеить, ничего это не даст....
НМПС- 2010, 3.0 Ultimate. Лето - Geolandar G012 -275х65 R17.... Зима - Хакка-5
Comsa
Сообщение Comsa »
Есть кто пережил лето с шумкой? Нет ли отслаивания в дверях, потеков. Насколько страшно бросать на солнце?
NEW MPS 2008, 3.2, авт.
Нидзя
Двигатель:: бензин
Сообщение Нидзя »
Comsa писал(а):Есть кто пережил лето с шумкой? Нет ли отслаивания в дверях, потеков. Насколько страшно бросать на солнце?
А что случается ТАКОЕ?????!!! :=-O: :=-O: ..ужос...а я собрался ещё сам это делать... ::-(: не имея опыта во делов бы наделал!
G.A.P
Сообщение G.A.P »
Хорошь жуть нагонять! ::-D: Вы этот вибропласт хрен отдерёте от металла, если он раскатан нормально ;) Никаких температурных перепадов он не боится, ни жары, ни холода...
dials
Сообщение dials »
G.A.P писал(а):dials, под ковролин на полу лазил, как там дела с войлоком(штатной шумоизоляцией), влажный он у тебя или нет?
Нет, не лазил...Надо будет на выходных посмотреть
dials
Сообщение dials »
_SiMBA_ писал(а): 5 дверь и пол в багажнике я думаю шумить стоит, т.к. там обычно штатная обесшумка очень условна
Ну пол в багажнике можно и самому "зашумить" под пиво :) , а вот 5-ую дверь, соглашусь с G.A.P, не стоит, зимой действительно могут быть проблемы с открыванием, особенно у слабого пола, т.к. даже двери значительно прибавили в весе.
_SiMBA_
Сообщение _SiMBA_ »
у меня уже 4 год на делике пошел, ничего не отслаивается
в делике 5 дверь шумил со 100% перекрытием виброй, нормально там все с весом, а дверь там чуть поболее
пара тройка кило добавится разве что, если с 40% перекрытием М1 (1мм) использовать + сплен
Я считаю,если без фанатизма, для комфорта, нужен 1мм М1 с фальгой на первый слой и 1см слой сплена, где позволяет место юзать сплен 2см..
на арки колес, на переборку моторного отсека нужны материалы потолще
и на пол немного другой материал идет обычно, хотя и М2 за глаза пойдет....
еще можно взять материал для проклейки панелей, специальный, который от скрипов защищает стыки.
вся шумка, когда ее купил (материал) весил около 20-25 кг, включая материал на пол
считайте
если же, машину подгатавилвать к качественному звуку и в частности к соревнованиям по звуковому давлению (DB Drag)
то тут уже освсем иные подходы к обесшумке авто, другие бюджеты и работы
не стоит это путать
так же отдельно есть работы по устранению "сверчков"
это мало общего имеет с обесшумкой
ибо задачи разные
однако часто эти понятия многие путают
все ИМХО основанное на личном опыте
Lexus RX300 2001
BMW 325i 93г.
katala
Сообщение katala »
Как отнесется ОД к шумоизоляции, сделанной не у него? Не начнутся ли разговоры о том, что, ты что-то сам повредил и т.д. и т.п., надо бы снять с гарантии...
Черный НМПС 3,0 АКПП бензин S62 2009 Зима Yokohama F700Z - Продан.
Черная Мазда 6 1.8 механика.
G.A.P
Сообщение G.A.P »
katala, ничего они тебе не сделают за шумку ;) у меня на прошлом авто, после замены двери, мастера ОД даже остаток не штатной шумки обратно приклеили по собственной инициативе :)
Cepxeo
Сообщение Cepxeo »
На выходных сделал шумку. Двери-пол-арки-потолок-багажник с задней дверью. Стало тише, но чуда не произошло. Похоже, ничто не в состоянии заглушить рев дизеля в салоне. Думаю у шумке капота, прослойки между моторным отсеком и салоном ... может ещё чего.
