Опять про блокировку переднего моста
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
Dmitry Taran
Сообщение Dmitry Taran »
УШМ писал(а):....а кулачки тоже джелезные или на клатче из типа феррадо???
Всё выполнено из железяки с хим.покрытием
С наилучшими пожеланиями,
УШМ
Сообщение УШМ »
Dmitry Taran писал(а):Всё выполнено из железяки с хим.покрытием
А кулачки под 90 гр заточены или всётаки по скос?Один хрен при проскальзывании и заблокировании трещать должна сучка :D
Dmitry Taran
Если и есть там скос, то он на глаз незаметен.
Дык она ("сучка" :) ) говорят так и есть - трещит !
PS Не ставил, не ездил, но интересовался и в руках вертел....
Lew
Сообщение Lew »
ЛОККА это диф с кулачковым механизмом свободного хода. Его рабочий режим - блокированный привод, жесткое соединение осей. На асфальте когда авта поворачивает - внешнее колесо с полуосью отцепляется, в рез-те колеса вращаются с разной ск-ю.
А вот в говнах на полном при повороте колеса могут и не расцепится, поск. пер. мост загружен тягой.
Дифы данной конструкции применялись в спецтехнике еще в 40-х годах прошлого века.
А вообще в пер. мост дифы с Кб>4 ставить нецелесообразно. Большим Кб в говнах ничего не выиграешь, за исключением диагонального вывешивания. А вот управляемость ухудшидся, да и для проходимости в нек. случаях полный блок в пер. мосту вреден.
Krupp
Сообщение Krupp »
ну зря вы так на ЛОККУ.... это одна из самых надежный и простых блокировок..... а все истории о том. что они плохо раблокируют. результат неправильной сборки. сейчас сделал чертежи. осталось размеры проставить ..запущу в производство. буду ставить в передний и задний мосты
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 91 раз
Сообщение МШУ »
Krupp писал(а):сейчас сделал чертежи. осталось размеры проставить ..запущу в производство. буду ставить в передний и задний мосты
а железо то какое? и термичка?как всё просто!чертежи-в пр-во-считаем бабло!
специально покрутил в руках райт лок-там литьё,с последующей токарно-фрезерной обработкой...
вот исчо одно доморощенное АРВ-вам надо с Джокером познакомиться.....
хотя АРВ тоже в гараже начиналось-но там кредитная ставка меньше,страус эму ,динго и кенгуру :D
