Промывка
GerK
Двигатель:: 6G74, GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero II, '97, рестайлинг
Сообщение GerK »
Ну, друзья, отписывайтесь по результатам!
А, то 100км, 200км, это не показатель!
Очень хочется найти присадку для повышения смазочной способности российского бензина. Для GDI это очень важно!
MMC Pajero '97 3.5л (6G74 GDI), +2", 33" BFG M/T КМ2, Winch 9500, RD Lock
Бакалаврик
Сообщение Бакалаврик »
А если промывочное ПМ залить? страшно? Страшно! :D
теперь как лох, без паджерика
http://z1.foto.rambler.ru/public/bakala ... 1241615582
Yurok_
Двигатель:: 6G72 24V
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero ll , BMW 320i cabrio , BMW R1150GS
Сообщение Yurok_ »
Shattl писал(а):Прирост мощности может и есть из-за того, что распыл на смазанных форсунках, возможно, лучше, но не факт. На глаз, мне кажется, это не определишь. Насчет компрессии с тобой согласен, масло там явно не достаточно, чтобы её повысить.
Иногда мощность зависит от эмоционального состояния водителя. Например, авто помыл, включил хорошую музыку и кажется, о, полетела тачка
Прирост мощьности должен быть из за того что бензин с маслом распылённый по цилиндру уменьшае трение компрессионных колец о его стенки , при бензине без масла кольца смазываются льшь той малой частью мотрного масла которая остаётся в хонах стенки цилиндра но и эта малость размывается впрыскиваемым топливом, вобщем както так . На газу двигатель мягче работает наверно тоже из за того что газ не растворяет эту тоненькую плёнку. А чего потом с нагаром от ATF делать ? в теории он должен потом выгореть если масло лить в бензин не часто а если не выгорит ?
Pajero II коротыш 97 г , 3000 24V , АКПП , BFG MT 33X10.5 , Webasto Termo Top C , бампера МЭЗ1, беркут R24.
Shattl
Сообщение Shattl »
Yurok_
Чудес не бывает. Мне кажется, что всё-таки это фигня. Аналогично "Риметам" и другим "кондиционерам" двигателя. И народ, который пробовал эту "чудо-добавку", куда-то пропал.. :smt102
Yurok_
Сообщение Yurok_ »
Shattl писал(а):Чудес не бывает. Мне кажется, что всё-таки это фигня. Аналогично "Риметам" и другим "кондиционерам" двигателя. И народ, который пробовал эту "чудо-добавку", куда-то пропал..
Это не чудо а физика , тока чем придётся расплачиваться пока не понятно.
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 260 раз
Сообщение Смайлик »
Ну не знаю пробег слишком мал 1500-2000, но процедуру повторил, это как наркотик :D
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Не думал что АТФ это наркотик. :) НА днях брызну себе немного в бак, а то бензонансос писчит слегонца. :)
GeneralLee
Сообщение GeneralLee »
мне кажется вы рискуете...
MMC PajeroII Long, 3000см^3, 12кл, АКПП, Webasto - Арабский скакун. 98г.
Toyota Premio ZZT240 - Drive you dreams! 02г.
Anton_Irkutsk
Сообщение Anton_Irkutsk »
Почему? были преценденты?
MMC Pajero V6 3500L 230лс 5 дверей 94гв V45 BFG32" AT
ТАБАААААААААААААААААААААААА!!!! ТА.БА! ))
kiot
Двигатель:: 1uz-fe
Мой автомобиль(и):: pajero98 5d
Сообщение kiot »
в общем реанимировал двигатель. внутри насоса была какая то сопля. снял, запустил реверсом, одел, завелся без проблем. пробег 2500. мне больше помогает добавка от ликви моли стоп шум компенсаторов.
не знаю после неё или масла,но компрессия поднялась на 0,5-1.
subaru sti07 корч
subaru sti01 каждоднев
pajero 98 1uzfe 5д путешествия
pajero 98 6g74 коротышка
студия "Культура Звука"
Anton_Irkutsk
А где можно на форуме почитать как самостоятельно проверить компрессию и с помощью чего (бюджет ограничен)?
GWG
Двигатель:: 4G63T
Мой автомобиль(и):: RVR 2Gen, Smart, Fiat Marea
Сообщение GWG »
Anton_Irkutsk писал(а):А где можно на форуме почитать как самостоятельно проверить компрессию и с помощью чего (бюджет ограничен)?
Компрессию можно померить компрессометром. Бюджет порядка 500р. - стоимость самого прибора. Если раскинуть эту сумму на количество замеров в дальнейшем, то следуя мат. законам стоимость будет стремиться к нулю ;).
Anton_Irkutsk
Супер, а как он выглядит то или название номенклатурное есть ?))
Процес замера компрессии может кто нить описать?
Я представляю себе это так:
1.Откручиваем крышку у 6G74 по бокам
2.Откручиваю свечку
3.Подсоединяю (не знаю каким образом) компрессомер
4.Кручу стартер
5.Смотрю значения
6.Другую свечку выкручиваю и т.д.
Влад на Pajero
Сообщение Влад на Pajero »
Anton_Irkutsk
Пункт 1.5 Снимаем впускной коллектор :(
Смайлик
Сообщение Смайлик »
Pikabu
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 2
Сообщение Pikabu »
Компрессометр это фактически простой манометр со шлангом. Можно купить сей девайс например в сети русь-трейд, если память не изменяет стоит порядка 900 с чем-то рублей.
Mitsubishi Pajero II [Long Wagon, 6G72, АКПП, SuperSelect, Лифт 40мм, BFGoodrich M/T 35x12.5x15, силовик+SW X9500, шноркель, экспедиционник+люстра, MegaJet 600]
Testudo
Сообщение Testudo »
Pikabu писал(а):Компрессометр это фактически простой манометр со шлангом. Можно купить сей девайс например в сети русь-трейд, если память не изменяет стоит порядка 900 с чем-то рублей.
Везде предлагают дизельные. В чем отличие и подходят ли?
Pajero II | 6G72-12 | 3 двери | '94 год | SS, RDLock, GLS, BFG MT KM2 31/10.5R15, CB radio - продан
Patrol Y61 | ZD30 | 5 деверей | RDLock, Cooper ST 32/11.5R16, сил.багажник, шноркель
BES77
Двигатель:: 6G72 зажигалка
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi pajero 1
Сообщение BES77 »
бред полнейший 8)
Lloramos muerto lo que vivo despreciamos
Shattl
Сообщение Shattl »
Testudo писал(а):Везде предлагают дизельные. В чем отличие и подходят ли?
У дизелей компрессия больше, чем у бензинок (иногда в несколько раз). У меня был дизелек, норма считалась 28, ниже 18 - на капиталку. У разных дизелей, разные нормы. Это зависит от особенностей двигателя. Большая компрессия нужна для разогрева топливо-воздушной смеси в цилиндрах до 600 градусов для её воспламенения. Т.е. смесь от сжатия нагревается до примерно этой температуры. Если компрессия меньше номинальной, то отсюда проблемы с заводкой, особенно зимой, когда нагреть смесь до такой температуры, при холоднющих цилиндрах, холодном воздухе и солярке трудно. Для помощи в заводке в холодное время есть свечи накала, чтобы подогревать смесь на входе.
Соответственно компресометры для дизелей имеют бОльшую шкалу. Другим они не отличаются. По сути, как уже здесь говорили, это простой манометр со шлангом. Только удержать этот шланг у дизелька при проверке компрессии, если он не вкручивается в цилиндр, оччень проблематично :lol:
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
kiot писал(а):в общем реанимировал двигатель. внутри насоса была какая то сопля. снял, запустил реверсом, одел, завелся без проблем. пробег 2500. мне больше помогает добавка от ликви моли стоп шум компенсаторов.
Осторожней с этой присадкой, она масло густит. Но об этом умалчивается.
