Реле передних ПТФ
- Dev
- Двигатель:: 4D56T
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Sport GLS 2.5TD 99 л.с. 2005 г.в.
Уже понял
Просто тут такое дело, что защита все-таки какая-то есть. потому что, если отключить стул от подогрева, то на выходах выключателя не появляется напряжение при его включении в любое положение на выходах, на которых оно появляется при соединенном стуле... Предполагаю, что такая же байда в ПТФ - если что-то не так, то выключатель не работает как должен, т.е. не коммутирует напряжение... Или я чего-то не догоняю....
С уважением, Дмитрий
MMC Pajero Sport GLS 2.5TD 4D56T 99 л.с. 2005 г.в.
vadym
Dev, да нет там никакой защиты кроме предохранителя №18 с него напряжение поступает на кнопку с кнопки на ПТФ с ПТФ на массу просто проверь эту цепь.
схема - http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... c&start=15
Бывает выходит из строя колодка предохранителя.
PAJERO SPORT 2003 2,5 TD
D12
В общем причина всех странностей- нет у мицу денег и не было ))
Имхо загадок никаких нет. Это мицу, а не тоета, и просто нужно было создать возможно более дешевого конкурента сурфу, денег на НИОКР не было и при создании МПС мицу лепила из того что было (дешевле), прилепляя к эльке то без чего спорт не обошелся бы, и поэтому МПС получился смесью таких иногда странных решений. Тут и древняя не согласованная с двиглом МКП, и само двигло с кучей ремней, и местами странная электрика очевидно спроектированная не с нуля, и почему то разномастные суппорты для машин с дисками 16 и 15, и т.п.И вообще, МПС по своей конструкции - машина, полная загадок. Чем оно и интересно
vadym
Да, но в итоге машина получилась не плохая!Sedoy писал(а):Имхо загадок никаких нет. Это мицу, а не тоета, и просто нужно было создать возможно более дешевого конкурента сурфу, денег на НИОКР не было и при создании МПС мицу лепила из того что было (дешевле), прилепляя к эльке то без чего спорт не обошелся бы, и поэтому МПС получился смесью таких иногда странных решений. Тут и древняя не согласованная с двиглом МКП, и само двигло с кучей ремней, и местами странная электрика очевидно спроектированная не с нуля, и почему то разномастные суппорты для машин с дисками 16 и 15, и т.п.
Видно у японцев руки не кривые и растут откуда бог задумал.
ewgenij2
- Двигатель:: 4D56 дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2.5 TD EFI
Re:
Подскажите где находится предохранитель № 18 на ППФ.vadym писал(а):Удачи, если мне не изменяет память предохранитель находится отдельно от всех на доп. колодке под передней панельюDev писал(а):Ну сегодня проверю. Если дождя не будет... На улице приходится копаться
Pajero Sport 4D56 EFI 116 л.с.
2002 года
2002 года
- Dev
- Двигатель:: 4D56T
Re: Re:
Возле левой ноги водителя находится блок предохранителей почти всего электрооборудования в салоне.ewgenij2 писал(а): Подскажите где находится предохранитель № 18 на ППФ.
Вот прямо возле него (напротив него ближе к водителю получается) и находится блок реле (5 штук) и предохранителей (три слева и два справа)...
Вот самый крайний слева (ближний к крылу получается) и есть №18.
Чтобы добраться до этого блока, МНЕ пришлось снимать нижнюю обшивку панели, что под рулем.
По другому не нашел как добраться до этого предохранителя...
- Вложения
- Страницы из PHJE9810.pdf
- Вот этот блок. Думаю так понятнее будет...
- (17.46 КБ) 289 скачиваний
ewgenij2
Re: Реле передних ПТФ
Спасибо разобрался.Дело было в предохранителе но не номер 18 а 15 теперь все работает.
2002 года
2002 года
