Страница 3 из 3
Добавлено: 12 авг 2009, 13:19
Dev
Уже понял :) Просто тут такое дело, что защита все-таки какая-то есть. потому что, если отключить стул от подогрева, то на выходах выключателя не появляется напряжение при его включении в любое положение на выходах, на которых оно появляется при соединенном стуле... Предполагаю, что такая же байда в ПТФ - если что-то не так, то выключатель не работает как должен, т.е. не коммутирует напряжение... Или я чего-то не догоняю....
Добавлено: 12 авг 2009, 13:25
vadym
Dev, да нет там никакой защиты кроме предохранителя №18 с него напряжение поступает на кнопку с кнопки на ПТФ с ПТФ на массу просто проверь эту цепь.
схема - http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... c&start=15
Бывает выходит из строя колодка предохранителя.
Добавлено: 12 авг 2009, 13:26
Dev
Ну сегодня проверю. Если дождя не будет... На улице приходится копаться
Добавлено: 12 авг 2009, 13:34
vadym
Dev писал(а):Ну сегодня проверю. Если дождя не будет... На улице приходится копаться
Удачи, если мне не изменяет память предохранитель находится отдельно от всех на доп. колодке под передней панелью :)
Добавлено: 12 авг 2009, 20:37
Sedoy
D12
И вообще, МПС по своей конструкции - машина, полная загадок. Чем оно и интересно
Имхо загадок никаких нет. Это мицу, а не тоета, и просто нужно было создать возможно более дешевого конкурента сурфу, денег на НИОКР не было и при создании МПС мицу лепила из того что было (дешевле), прилепляя к эльке то без чего спорт не обошелся бы, и поэтому МПС получился смесью таких иногда странных решений. Тут и древняя не согласованная с двиглом МКП, и само двигло с кучей ремней, и местами странная электрика очевидно спроектированная не с нуля, и почему то разномастные суппорты для машин с дисками 16 и 15, и т.п.
В общем причина всех странностей- нет у мицу денег и не было ))
Добавлено: 12 авг 2009, 22:00
vadym
Sedoy писал(а):Имхо загадок никаких нет. Это мицу, а не тоета, и просто нужно было создать возможно более дешевого конкурента сурфу, денег на НИОКР не было и при создании МПС мицу лепила из того что было (дешевле), прилепляя к эльке то без чего спорт не обошелся бы, и поэтому МПС получился смесью таких иногда странных решений. Тут и древняя не согласованная с двиглом МКП, и само двигло с кучей ремней, и местами странная электрика очевидно спроектированная не с нуля, и почему то разномастные суппорты для машин с дисками 16 и 15, и т.п.
Да, но в итоге машина получилась не плохая!
Видно у японцев руки не кривые и растут откуда бог задумал. :D
Добавлено: 13 авг 2009, 07:15
Dev
Решил проблему. Ларчик просто открывался :) В самом разъеме окислились контактные площадки. Разобрал - почистил - все заработало :)
З.Ы. Спасибо vadym за схему...
Добавлено: 03 сен 2009, 16:23
Electric
Сегодня приобрёл кнопку передних ПТФ на разборке в Евро Авто.. Воткнул, включил.. Напряжение на разъёме под бампером присутствует.. теперь надо думать какие ПТФ ставить.. :) :) :)
Re:
Добавлено: 02 май 2011, 00:04
ewgenij2
Подскажите где находится предохранитель № 18 на ППФ.
Re: Re:
Добавлено: 02 май 2011, 13:50
Dev
ewgenij2 писал(а): Подскажите где находится предохранитель № 18 на ППФ.
Возле левой ноги водителя находится блок предохранителей почти всего электрооборудования в салоне.
Вот прямо возле него (напротив него ближе к водителю получается) и находится блок реле (5 штук) и предохранителей (три слева и два справа)...
Вот самый крайний слева (ближний к крылу получается) и есть №18.
Чтобы добраться до этого блока, МНЕ пришлось снимать нижнюю обшивку панели, что под рулем.
По другому не нашел как добраться до этого предохранителя...
Re: Реле передних ПТФ
Добавлено: 04 май 2011, 23:30
ewgenij2
Спасибо разобрался.Дело было в предохранителе но не номер 18 а 15 теперь все работает.
Добавлено: 06 сен 2012, 20:54
Star_d_m
Где находится реле и предохранитель на задние птф на машинах моложе 2007г.?
