Страница 3 из 5
Re: Дохлый аккум или умер генератор?
Добавлено: 28 май 2010, 20:18
ViRuZzz
Alex_Stinger, Дельный совет! Завтра пробью почву по этому поводу.
Добавлено: 29 май 2010, 08:12
idled
ViRuZzz писал(а):Отдельно кольца не продаютца, только вместе со всем ротором, который снят с производства (по результатам поиска в Exist и Амаямы). Новый генератор стоит совсем не бюджетно - около 32 тыр, аналогов-заменителей нет.
Вопрос: У когонить есть опыт установки другого генератора?
З.Ы.: Куплю генератор на джуниора, или хотя-бы ротор.
Отдельно на наш генератор кольца не продаются, на другие продаются,
Alex_Stinger правильно сказал ищи мастерскую по ремонту генераторов, может подберут от чего.
Заменить гену можно на другой от какой-нибудь японской машинки, лишь бы крепление и шкив подошли.
А миниковский от 16-ти клапанника сколько стоит? он наверняка подойдет.
Наш отечественный можно или нет подогнать точно не скажу, да и слабоваты они и на японских еще есть дополнительный вывод для питания автоматики.
Добавлено: 30 май 2010, 20:04
Glukc
кольца должны быть одинаковой высоты
Добавлено: 31 май 2010, 03:25
ViRuZzz
Glukc писал(а):кольца должны быть одинаковой высоты
Я тоже думаю, что они должны быть одинаковой высоты (диаметра)...От чего, интересно, одно сточилось на 5 мм сильнее, ума не приложу..
Умер генератор! Новые кольца!
Добавлено: 31 май 2010, 19:02
ViRuZzz
Нашёл хорошего токаря, он мне выточил новые кольца, старые на станке сточили, выточили новые, так-же выточили из изолятора кольцо между медными пластинами, всё это очень плотно насадили на вал, зашлифовали, собрали, поставили на место, но.....
Он как не работал, так и не работает, походу в нём в добавок ко всему сгорел выпрямитель, либо трансформатор.
Подключал вольтметр к выводу на генераторе, другой конец - к массе...выдаёт около 2 вольт и то на высоких оборотах (3000).
Так-же подключал прибор к фишке, которая подключается к генератору - видимо для возбуждения (создания магнитного поля на роторе), внешняя обмотка (статор) вырабатывает ток под действием вращаегося магнитного поля (из курса электротехники в институте). Вообщем никакого напряжения я на фишке не обнаружел. Оно там должно быть?
Завтра на стенде для проверки генераторов проверять буду исправность его..мужики говорят что могла сгореть "шоколадка" - видимо выпрямитель (несколько диодов с радиатором), если гена цел, тогда ХЗ чё ещё могло произойти, все предохранители целые, провода - визуально тоже..посмотрим что скажет диагност генераторов.
Ну и несколько фоток в довесок:
Re: Умер генератор! Новые кольца!
Добавлено: 31 май 2010, 23:13
idled
ViRuZzz писал(а):Нашёл хорошего токаря, он мне выточил новые кольца, старые на станке сточили, выточили новые, так-же выточили из изолятора кольцо между медными пластинами, всё это очень плотно насадили на вал, зашлифовали, собрали, поставили на место, но.....
Надо-б в первую очередь проверить обмотку ротора на короткое на массу, может из-за этого кольцо выгорело.
Но сейчас уже наверно поздно советы давать, подождем "что скажет диагност генераторов" ::-):
Добавлено: 01 июн 2010, 03:25
ViRuZzz
Обмотки проверяли, нигде КЗ и обрывов нету...специально распаивали всё. (к электрикам носил)...буду ждать.
Есть ещё мыслишко, что какое-то реле не включается, т.е. не подаёт на обмотку возбуждения генератора ток.
Добавлено: 01 июн 2010, 07:27
Glukc
реле стоит в генераторе его надо проверять. у меня когда щетки подвисли тоже тока не было
Добавлено: 01 июн 2010, 08:07
ViRuZzz
Ни кто не в курсе, фишка, что идёт на генератор, в которой всего два контакта - онИ только питают (возбуждают) генератор, или только один из них "+", а минусом служит корпус (масса) .
Мужики из цеха просто предположили, что там только один провод на возбуждение, а второй что-то вроде контроля (управляющий), кстати, провода имеют маркировку: Один - чёрный, другой белый с полосой, оба идут в толстый пучок проводов, где успешно теряютца, а разматывать всё это очень гиморно.
Re: Медленно разгоняется....
Добавлено: 01 июн 2010, 09:39
Metalic
ещё вопрос) сколько на минике должен выдавать генератор? а то в в сервисе сказали что если кипит аккумулятор то генератор выдает тока больше чем нужно и предлагают его заменить.
Добавлено: 01 июн 2010, 10:37
Glukc
у меня миник дает 14.5-15.1 джуниор 13.5-14.9
Аккумуляторная батарея перезаряжается:
Неисправен генератор (регулятор напряжения, выпрямительный мост)
Повышенное напряжения в цепи генератор-аккумуляторная батарея
Добавлено: 01 июн 2010, 10:38
Glukc
один провод возбуждение, второй на лампочку... какой есть какой хз ):
Добавлено: 01 июн 2010, 10:40
Alex_Stinger
вроед ж возбужение через лампочку идет
Добавлено: 01 июн 2010, 10:42
Glukc
когда у меня сдох реле-регулятор то лампочка не загорелась, когда щетки подвисли тоже. черт его знает как там устроено. надо в нете поискать
Добавлено: 01 июн 2010, 10:45
Alex_Stinger
мож быть, на субарах точно через лампочку идет... мы когда лампочу на светодиод поменяли зарядка пропала
Добавлено: 01 июн 2010, 11:22
Metalic
ещё вопрос) сколько на минике должен выдавать генератор? а то в в сервисе сказали что если кипит аккумулятор то генератор выдает тока больше чем нужно и предлагают его заменить. и лучше всего резину ставить родную? или какую лучше?) а то щас стоит какая то не понятная резина на нем) запаска родная а остальные нет.....а сигналку какую ставить?)с автозапуском или нет? зимой машина будет стоять на улице. и ещё....у меня сзади на запаске не чехол и а такая железяка как на сафариках стоит на запаске) машина не понятная........резина низкопрофильная дорожка, на запаске защита как у сафаря,у машине подголовников нету, ручник не закрытый. этакой лего конструктор. я не знаю что с ним в японии делали)и куда ездили. но судя по салону ездила девушка) магнитола стояла уже не штаная а тая.....днем розовым светится ночью красным)) а под капотом просто ппц.....видно что никто не ухаживал за машиной. но я не долго грустил) подумал так ну и хрен с этими косяками, пол машины переберу и запчасти поменяю сделаю всё под себя и буду ездить) продавать не буду. жалко будет) пол машины заменить а потом продавать, нет уж))) я лучше двигло заменю через годик и дальше буду кататся. но судя по пробегу в 68тыщ......ездить можно ещё много) ток запчасти заменить которые уже в японии убили напроч.
так что за нова выявлеными балячками буду обращатся сюда)
Добавлено: 01 июн 2010, 11:31
khvalov
а год какой машины?
Добавлено: 01 июн 2010, 11:48
ViRuZzz
У меня, кстати, лампочка "аккумулятор" тоже негорит, может быть сгорела тупо?
Добавлено: 01 июн 2010, 11:53
Metalic
khvalov писал(а):а год какой машины?
1999)
Добавлено: 01 июн 2010, 12:00
сварной
Metalic писал(а):ещё вопрос) сколько на минике должен выдавать генератор? а то в в сервисе сказали что если кипит аккумулятор то генератор выдает тока больше чем нужно и предлагают его заменить.
Выдавать чего? если имеется в виду напряжение то оно должно быть у всех стандартное-проверить легко:достаточно подключить тестер и посмотреть напряжение на разных оборотах.
Если амперы(А) она написана на табличке гены(у меня 60А-тоесть при мах оборотах гена должна выдавать этот ток) но его можно проверить только на стенде.
Вобще меньше слушай сервесменов,они ради своей выгоды что угодно наговарят.(не все конечно-но большинство)
