Страница 3 из 13
				Добавлено: 05 май 2009, 15:22
				 A+M
				Dimmm
по этой ссылке
http://www.mp3playerstore.com/stuff_you ... dex.html#8 есть даже 8 дюймовые моники встроенные в козырек! первый раз такие вижу
				Добавлено: 05 май 2009, 15:46
				 Dimmm
классно)))) я то думал изобретать надо)) а тут все готовое))  и цена вполне бюджетна))
зачеееет)))) где бы руками пощупать?))
				Добавлено: 05 май 2009, 16:50
				 Sopoff
				У меня вот так выглядит
				Добавлено: 05 май 2009, 17:09
				 SLAVJN
				Добавлено: 05 май 2009, 17:35
				 Yuri029
				Dimmm писал(а):зачеееет)))) где бы руками пощупать?))
Может пощюпать можно в
http://www.innovatek.ru/
http://www.innovatek.cn/
А вообще на Ebay -е цена получается еще бюджетнее.....
Фактически все  от mp3playerstore продается на ebay
				Добавлено: 13 май 2009, 01:00
				 Boriska
				Добавлено: 13 май 2009, 09:52
				 Sopoff
				Dimmm писал(а):классно)))) я то думал изобретать надо)) а тут все готовое)) и цена вполне бюджетна))
Я такой козырек у знакомого видел - вживую он не очень выглядит и функционирует((
				Добавлено: 07 июн 2009, 09:40
				 Azimut
				А я вот в идеале хочу чтобы вот так было, но для этого нужно перенести блок управления климат-контролем и заглушить передние дуйки.
Только для этого нужна панель, которая на фотке ниже отмечена стрелочкой, дабы пилить не оригинал, а дубликат так сказать.
Никто не в курсе где такую достать? Может южный порт какой-нибудь поможет?))
Georg
Находил кстати ваш проект на пискаре...вы там написали, что отказались от подобного расположения, отговорили вас. А почему? Какие-то проблемы возникли с перемещением блока управления климатом? Или с дуйками?
				Добавлено: 07 июн 2009, 20:52
				 Georg
				to "Azimut"
Первое. Дело в том, что у меня не климат, а просто кондей с управлением гибкими тягами и просто так его никуда не передвинуть по чисто механическим проблемам.
Второе. Эта панель стоит каких то нереальных для себя денег а на разборах я её не нашел.
Третье. После проработки вопросов по лепке подиума на приборку оказалось, что этот путь тоже ни разу не бюджетный даже если все делать своими руками, а уж подрядчики, хозяева сайта кстати, выкатили вообще убивающую смету.
В итоге вышло то, что вышло. Пока дешево, а как аппарат продавать соберусь, то скорее всего сброшу его вместе с компом и покупка тоже кстати не копеечной детали двухдиновой рамки магнитолы не потребуется.
А так дерзай! Удачи в изысканиях терпения и не забывай выкладывать процесс инсталляции в фотках.
				Добавлено: 07 июн 2009, 21:07
				 Azimut
				Понял, спасибо
Да, читал про то, что с тросиками при попытке удлинить их выходит гемор размером с апельсин.
А до процесса инсталяции мне еще далеко...я пока изучаю там всё...только подбираю железки...а вот насчет подиума - даже не знал, что это дорого
				Re: Монитор/Телевизор кто ставил?
				Добавлено: 02 фев 2010, 10:19
				 Azimut
Я себе вот так сделал...из панели, купленной на разборке. Пока еще правда не поставил в машину...вся электроника пока проходит  стендовые испытания дома))
Блок климата спустил в верхний однодиновый отсек, который для магнитолы
				Добавлено: 02 фев 2010, 10:48
				 Georg
Я на писикапре твой инсталл уже видел. Достойно и качественно получилось, особенно изящно удалось сохранить центральные воздуховоды и блок климата не потерялся
Поздравляю, попытка очень удалась!
Если не секрет сдай место разбора (или с рук брал) где панель удалось найти.
Задумал пересветить приборную панель светодиодами, но т.к. первый раз подобной затеей буду заниматься решил купить подопытного кролика. Да вот что-то никак не удается поймать её, то нет, то закончились, то цена надутая.
А с компом сейчас косяки выявленные за два года решил исправить. Корпус начертил новый. Высотой всего 69 мм. Стас должен со дня на день порадовать акрилом нарезанным с гравировкой. Разъемы некоторые заменил для удобства съема и установки корпуса, крепеж под бардачек оптимизировал. В общем вроде по мелочи, но везде. Потом освещу процесс.
				Добавлено: 02 фев 2010, 10:55
				 Dimmm
				Азимут, 5 баллов!!
мониторчик обычный ЖК? сколько он дюймов?
в полный рост в евро авто по трехе)
				Добавлено: 02 фев 2010, 11:11
				 Georg
				Dimmm писал(а):Азимут, 5 баллов!!
Этож Питер. Не, не мой вариант. Мне поближе к дефолтсити нужно.
В общем ловлю сабж в "из рук в руки".
				Добавлено: 02 фев 2010, 11:12
				 Azimut
				2 Georg
Дело в том, что я на прошлой неделе по синьке благополучно профукал бумажник с визиткой этой конторы. Рассстроился немеряно...денег в бумажнике все равно не было, но была визитка этой конторки гадство...а купил я панельку эту за штукец кажется...или вообще за 500 рублей...не помню уже...но очень понрвился подход этих ребят. За длинным рублем не гонятся, ценник не ломят и всегда можно поторговаться.
Но даже самое фиговое, что находятся он где-то в такой дыре, что я даже не помню как туда ехать.
Единственная зацепка - искал по этим ссылкам
http://www.autorazborki.ru/list/3949/24 ... rka/1.html
http://www.mosrazbor.ru/catalog/moscow/
2 Dimmm
Мониторчик 8 дюймов. Лилипут называется. Он с тачскрином и автопереключением на камеру заднего хода (есть управляющий провод, при появлении сигнала на котором, моник автоматически переключается из вга режима на один из видеовходов)
Ссылка на офсайт
http://www.lilliput-russia.ru/889.htm
Пришлось корпус его изрядно попилить, чтобы кнопки не выдавали колхоз и китайское происхождение моника. Только на панель между кнопкой аварийки и обогрева стекла врезал глазок инфракрасного приемника. Вобщем, ничего лишнего))
				Добавлено: 02 фев 2010, 11:25
				 Georg
Да я саму коробку с приборами ищу. Из темы "разборки" только в одном месте есть, но цена мне не нравится.
В любом случе спасибо за ответ. Сейчас пошерстю твои ресурсы.
				Добавлено: 23 мар 2010, 20:49
				 way1
				Я поставил так.
				Добавлено: 24 мар 2010, 07:58
				 A+M
				у меня так же установлена магнитола.
но неудобно, т.к. мешает ручка КПП.
				Добавлено: 24 мар 2010, 09:05
				 way1
				Чем мешает? У меня стоит угол наклона довольно большой и на паркинге свободно держу руку на ручке.
				Добавлено: 24 мар 2010, 09:37
				 A+M
				мешает открывать-закрывать экран, чтобы поставить карту или диск.
