Страница 3 из 7
Re: Сброс межсервисного интервала
Добавлено: 30 июн 2012, 12:11
megranny
TeddyBearr999 писал(а):
Ясно, завтра потыкаю
Расскажешь.[/quote]
Покажешь
е[/quote]
Забежал в гараж к Мицу на пару сек-понажимал.Все работает-все режимы е,только что значит каждый пока не разбирался.
Добавлено: 30 июн 2012, 21:59
megranny
Needle писал(а):Народ, я тут развлекался и в итоге докрутился до того, что выставил OFF на пробеге. Теперь никак не могу сбросить этот режим - сколько не тыкаю кнопку, вообще никуда не выходит. Есть возможность как-то вернуться к исходным цифрам или только у дилера можно исправить?
Тоже дотыкался до "OFF"
Вариантов масса была но на 10тык никак не хотел устанавливаться
Были 5-15-20-30-40тык,
а вот десятки не нашел,хотя не все и проверил,но внезапно наступил полный "OFF"
Хсн,я и не глядел туда даже ни разу
Добавлено: 01 июл 2012, 14:47
Teddybearr
megranny писал(а):Needle писал(а):Народ, я тут развлекался и в итоге докрутился до того, что выставил OFF на пробеге. Теперь никак не могу сбросить этот режим - сколько не тыкаю кнопку, вообще никуда не выходит. Есть возможность как-то вернуться к исходным цифрам или только у дилера можно исправить?
Тыкал тыкал, но так и не получилось сменить что то, дошел до EU-1 а дальше как не нажимаю ничего не меняется
.Видать не так тыкаю.
Добавлено: 01 июл 2012, 14:51
megranny
Когда до EU-1 дойдешь нажми быстро три раза.
Добавлено: 01 июл 2012, 14:58
Teddybearr
Нажимал! 1 раз меньше чем 1.2 сек и быстро второй раз меньше чем на 0.5 сек, после этого уходит обратно в "остаток до сервиса", до третьего не добираюсь.
Добавлено: 01 июл 2012, 15:06
megranny
А если долго нажать,когда EU-1 на табло,ключ моргает-не моргает?
Добавлено: 01 июл 2012, 15:10
megranny
Хотя,наверно фигас-двас
Только с мут 3 это доступно,а у мне видно было уже установлено,да снова закурило.
Добавлено: 01 июл 2012, 15:12
Teddybearr
Переходит обратно в "остаток до сервиса"
Добавлено: 01 июл 2012, 15:14
megranny
Ну ясненько
,читай повыше постом
Добавлено: 07 окт 2013, 01:45
Roman69
Прочитал несколько топиков по этой теме, так и не удалось сбросить межсервисный интервал. Дохожу до выбора региона, выставляю EU1, появляется следующее:
развернуть изобажение
Далее, жму "длинным" нажатием на кнопку сброса, пиктограмма с гаечным ключом начинает мигать, если после этого нажать на "сброс", появляется надпись "clean" и... вопреки тому, что пишут люди (что, выставляются дефолтные значения для опции "clean", т.е. 15 км, 12 мес.), у меня почему-то отображается следующее (извиняюсь за нечёткое изображение):
Как-то удалось выставить месяцы в 42, до этого стояло, если не ошибаюсь, вообще 54. Как удалось уменьшить это значение, сам не понял. =)
Собственно вопрос. После того, как начинает мигать пиктограмма "гаечного ключа", как я понял, можно каким-то образом подкорректировать необходимое кол-во месяцев и сам пробег, вот только как, я так пока и не понял. Подскажите пожалуйста, каким образом корректируются эти значения?
Добавлено: 07 окт 2013, 01:49
Teddybearr
1.Не парься, поиграешься и забудешь.
2.Никак не откорректировать, пробег задан согласно региону.
3.Можно бросать через MUT
Добавлено: 07 окт 2013, 01:50
megranny
Roman69 писал(а):...Подскажите пожалуйста, каким образом корректируются эти значения?
Там цифры уже забиты в памяти,остается только выбрать какой именно интервал путем манипуляций с кнопкой.
У мне были кучи цифр,да вот включил "OFF" и терича курит мой межсервисный интервал
,не могу выставить,как ни нажимал.
Добавлено: 07 окт 2013, 01:54
Teddybearr
megranny писал(а):Roman69 писал(а):...Подскажите пожалуйста, каким образом корректируются эти значения?
Наши ручки не для скуики
Волшебный танец помогет
Добавлено: 07 окт 2013, 02:11
megranny
Да забил уже.
Добавлено: 07 окт 2013, 02:20
Roman69
Teddybearr писал(а):2.Никак не откорректировать, пробег задан согласно региону.
Я тоже так думал, пока не увидел после "clear" какой-то немыслимый промежуток в месяцах, который, повторюсь, мне, каким-то чудесным образом, всё же удалось изменить. Ну и потом, 5300, какой-то, мягко говоря, кривоватый пробег до следующего ТО (ни 10к, ни 15к, а 5300). =)
megranny писал(а):Там цифры уже забиты в памяти,остается только выбрать какой именно интервал путем манипуляций с кнопкой.
Я конечно же понимаю, что можно за OFF-ить это дело, просто держать в голове время ТО не очень охота, ведь намного удобнее, когда об этом напоминает бортовой компьютер. )
Добавлено: 10 окт 2013, 15:24
Delika379
5300 это потому, что остальные допустим 4700 вы уже проехали.
Тоесть допустим что у вас сейчас пробег 14700, до следующего ТО остается как раз 5300, если брать пробег между ТО по 10000...
А месяцы зависят от интенсивности эксплуатации....Тоесть, что раньше наступит,пробег или время.
Добавлено: 13 окт 2013, 22:33
Roman69
Delika379 писал(а):5300 это потому, что остальные допустим 4700 вы уже проехали.
Да это то всё понятно, я про то, как сбросить все эти показания? Кстати, кол-во месяцев мне каким-то волшебным образом всё же удалось уменьшить, вот только последовательность своих действий воспроизвести вновь не удалось. (
Добавлено: 14 окт 2013, 08:41
Lebed
Для Roman69.
Добавлено: 06 мар 2014, 15:47
mark_67
Обнулил в соответствии с инструкцией, показывает 15000км и 3 месяца, повторил действия, стало показывать 30000км и 3 месяца. Больше пока не стал рыпаться, может когда 3 месяца пройдут, тогда попробовать? Но как тогда с 30000км поступать?
Добавлено: 06 мар 2014, 15:55
Lebed
Попробуйте покрутить кнопку сброса показаний (D) влево/вправо. Вроде так. Или на другом авто))) Запутался, но хуже точно не будет)))
