Накручивание торсионов
Помор
Двигатель:: 4D56FЕ
Мой автомобиль(и):: Pajero2 длинный
Сообщение Помор »
BOB
Если мой случай норма,то почему у других поднятие не влияет на рулевку?
Р-2, длинный и зеленый, 4D56.
Zloi zhuk
Сообщение Zloi zhuk »
Натяг через чур влияет по асфальту! Я затянул и через месяцок заметил что наружку кушает :( поставил на место торсы, и спереди назад поменял колеса,4месяца полет нормальный :)
Развал схождение не трогал совсем!
Жорик 2, 2.8td. 97г. лебеда в родном бампе, глаза как у танка,тапочки 33-12.5,dvd нави, весь в нерже, на лобовухе трещина--умер и продался
Пажер 3 3,2did кожа и ручка. Продан
Х5 бемеве - кончился
не стучите лысиной по паркету- картина битвы мне ясна!
Mixalich82
Мой автомобиль(и):: Pajero I
Сообщение Mixalich82 »
Угол рычага влияет на развал! Для интереса сам все выхи разбирал-собирал подвеску, пытаясь сделать развал - так вот при нагрузке 80 кг на стоящей машине колеса, кот. были выставлены по уровню наблюдается увод в сорону "...как ноги у коровы...", дальше подрочили подвеску домкратами всякими - вывод:
1. при разгрузке машины передние колеса стают буквой \/
2. при нагрузке - буквой /\, я так понимаю для большей устойчивости на дороге.
А уход колеса от вертикали (нарушение развала) - это следствие того, что верхний и нижний рычаги разной длины! :)
Pajero I, 1986г.в., 4D56, AW-0372, 31' MT BFG, Хабы AVM, TURBO2001 на крыше + CB 27MHz Onwa (0\5)
И пусть вокруг гимн золоту трубят
И будни тягостны и серы
Держись мой друг, не потеряй себя
Ведь мы же офицеры... (Н.Сомков)
Помор
Двигатель:: 4D56FЕ
Сообщение Помор »
Mixalich82 писал(а): А уход колеса от вертикали (нарушение развала) - это следствие того, что верхний и нижний рычаги разной длины! :)
Ну,а про схождение?
Mixalich82
Ну,а про схождение?
Думаю меняется.
Помор
Двигатель:: 4D56FЕ
Сообщение Помор »
А почему?
Абдула
Сообщение Абдула »
Схождение меняется, для простоты объяснения: ступица к которой крепится рулевая тяга двигается вверх вниз, на рулевую тягу действуют силы растяжения и сжатия.
Только, если, на разгруженном и загруженном автомобилей схождение колеблится в пределах нормы, то если затянуть торсионы, то на разгруженном автомобиле схождение удаляется за пределы допусков.
После накручивания торсионов, машину вовсе необязательно может уводить, если например повышенное схождение, или расхождение, у машины может просто снизиться устойчивость. Во вторых при повороте колеса должны поворачиваться под разными углами, этот показатель также может "уйти".
ВОВ, сход развал без грелки, регулируется легко, если только рычаги не погнуты.
MMC Pajero 97г.в. 3,5 GDI (катаюсь)
Surf 185 96 г.в. (был)
Freelander 99 г.в. (был)
Terrano RR50 97 г.в. (зря все таки продал)
Surf 130 92 г.в. (был)
Dulles
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Благодарил (а): 39 раз
Re: Накручивание торсионов
Сообщение Dulles »
Вело у меня машину и капитально съелась одно из передних колес с внешней стороны. Собирался сделать сход-развал.
Была у меня просевшая морда. Сегодня делал ТО и попутно отрегулировали подтянули торсионы. Морда заметно поднялась.
И такое ощущение, что машину перестало вести. Или же стало вести в другую сторону. :)
Я так понял, что это вполне нормально.
Вопрос в том, как думаете, сход-развал в любом случае сделать или подождать будет ли жрать резину?
Проблема только в том, что то колесо, которое до сегодняшнего дня потихоньку съедалось, съелось настолько, что по нему уже тяжело будет заметить естся ли оно дальше - разве что до если дырка будет. :)
Или же, как минимум, посмотреть на другое колесо - не будет ли оно жраться?
К замене одного колеса я уже морально готов, а вот второе что-то жалко.
П-II (Montero) GLS 92г., МКПП/SS, 6G72, 5door - продан
П-II рестайл GLS 97г., МКПП/SS, 6G72, 24 клап., 5door - продан
Montero 3 LTD 2001г., 3.5 MPI 6G74 5door - продан
Pajero 4 2011г., 3.0 LWB 6G72 5door
Помор
Двигатель:: 4D56FЕ
Сообщение Помор »
Сервисмены просто не возьмутся делать схождение на резине с разным износом,поэтому ответ напрашивается сам.
Dulles
Сообщение Dulles »
Помор писал(а):Сервисмены просто не возьмутся делать схождение на резине с разным износом,поэтому ответ напрашивается сам.
Эээ... т.е. теоретически получается, чтобы сделать схождение, мне надо купить новую резину, потом сделать сход-развал, а если проблема подъедания была не в сход-развале, то эта новая резина опять потихоньку начнёт естся?
Да ладно! Неужели так делают все, кто вовремя не заехал на сход-развал и резина уже подъелась?
Кстати, износ не по всей ширине резине и даже не по половине, а только на самом внешнем крае резины.
Fakir
Технический Комиссар
Двигатель:: 6G72 24V
Мой автомобиль(и):: К96 '07
Благодарил (а): 74 раза
Сообщение Fakir »
Махни перед и зад.
L144G '89 - был,
K96 '07 - внедорожный турист.
8(903)7381043
Помор
Двигатель:: 4D56FЕ
Сообщение Помор »
Если есть условия - теплое место и ровный пол, - то можешь проверить сход сам (по расстоянию между колесами),а по результату решать.А вот развал самому труднее - движок мешает,но примерно можно хорошим уровнем.
Zloi zhuk
Помор писал(а):Если есть условия - теплое место и ровный пол, - то можешь проверить сход сам (по расстоянию между колесами),а по результату решать.А вот развал самому труднее - движок мешает,но примерно можно хорошим уровнем.
это как? по сходу?
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
Zloi zhuk писал(а):это как? по сходу?
Сход тут ни при чем. Уровень нужно вертикально к диску приложить. Только не к резине, она внизу плющится.
Toyota Corolla Cross Hybrid
Zloi zhuk
И что на уровне смотреть?Если не секрет :) Градуса там нет ведь! Или просто убедиться что они одинаково выставлены?
Помор
Двигатель:: 4D56FЕ
Сообщение Помор »
Градуса нет,но геометрию вроде учили.Обнаружь в себе творца :)
Podzemshik
Zloi zhuk писал(а): И что на уровне смотреть?Если не секрет :) Градуса там нет ведь! Или просто убедиться что они одинаково выставлены?
Смотреть по пузырьку, насколько сильно развал отличается от 0.
В норме развал от 0°10' до 1°10', схождение от 0°00' до 0°32', цифры одинаковые для П2 и Спорта.
Если колеса выставлены одинаково, но неправильно - ничего хорошего в этом нет
Zloi zhuk
Я понимаю что пузырек! Но не догоняю что такое 0"00 и 0"32 откуда мне их накопать? Из пузырька? Объясни пожалуйста,мож пригодиться :)
Zloi zhuk
Помор писал(а):Градуса нет,но геометрию вроде учили.Обнаружь в себе творца :)
Творец без точного прибора---ФАНТАЗЁР! :)
Помор
Двигатель:: 4D56FЕ
Сообщение Помор »
Речь идет о заводских углах развала и схождения колес,найдешь их в букваре.
Проблема-то твоя,в сервис ехать не хочешь,просил альтернативу,что смущает?.Если все аккуратно делать,то можно получить приличную точность.Суть метода в том,чтобы с помощью подручного средства(уровня) получить величину отклонения колеса от вертикали,а потом полученные миллиметры перевести в градусы с помощью школьного объема геометрии.Если не нравиться,тогда в сервис,там точный прибор имеется.
